Здравствуйте, нужно бы собрать USB защиту, проблема связанна с тем что очень часто пользуюсь своей флешкой или USB хардом на разных компьютерах и уже поимел печальный опыт включать свою флеш к неправильно подключенной передней панели компа(обычно это перепутанная полярность, или воткнут не в тот разьем на материнской плате например fire-wire а там примерно 30В если не ошибаюсь). Может кто знает как собрать такую схему, чтоб флешка не выходила из строя от неправильной полярности и повышенном напрежении, думаю диодами можно сделать, но не знаю точно как не совсем силен электроники:(
Еще есть вот такая схемка нашел в нете:
Переходник для защиты USB устройств
- Еще есть вот такая схемка нашел в нете:
- (7.6 КБ) 553 скачивания
- Aheir
- Модератор
Я проще делал, когда на работе понадобилось.
Упихал в обычный USB-A (папа) разъем для монтажа на кабель светодиод с резистором и резистор 1.5к с +питания на линию Data+.
Включил в комп, загорелся светодиод и определилось неизвестное устройство - все исправно. Иначе - что-то перепутано.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Aheir
- Модератор
Последствий от переворачивания D+ и D- никаких не будет - просто не работает. Был даже случай, когда на работе в одной весьма специфической штуке подали питание на D-, а землю на Vcc... Ничего, все выжило.. хотя повторять все же не стоит.
А вот насчет питания.. Флешкам и т.п. мелочевке хватает (проверял на своих), а вот если там сканер какой-нить с питанием от USB - не поручусь.
