ИК паяльная станция с цифровым управлением.
меня эта станция очень заинтересовала. выглядит вполне сносно (в плане самоделания) но лично для меня пока что кажется не совсем доступным. а применять ее в деле уже надо.
лично мне в мастерской подобная станция очень нужна. буки приходят, а чипы менять и реболить не на чем(((
покупать дорогие нет возможности, а травить доску (например) нет времени...
а спираль с чего?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
С чего - Х.З. В любых электротоварах по 10 руб/штука.Написано просто "Спираль для эл.нагревателя".
Если резистор с Гейта подключен не к первому терминалу А1, а ко второму А2,то так и будетmr4ester писал(а):кто то собирал по схеме с симисторами? Там правильно схема нарисована? У меня при включении сразу же начинает гореть лампочка (нагрузка), симистор как и оптосимистор рабочие
сам так попался
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
я в это уже потом вкурил когда начал смотреть как она работает, но при этом как оказалось отправил на свет оптосимистор
на фото у автора видно что впаяны транзисторы, только вот не пойму зачем? если он использовал схему с оптосимисторами?
так автор вроде писал,что вначале он с трансами сделал,а потом уже оптосимисторы достал,может фотки в самом первом варианте и сделалmr4ester писал(а):на фото у автора видно что впаяны транзисторы, только вот не пойму зачем? если он использовал схему с оптосимисторами?
На схеме ,да и в перечни деталей ,не нашел маркировку оптопары U1.Что за она или ,что применяли у кого живая конструкция?
на схеме есть и называется оптосимистор МОС3041
Не слушайте mr4ester, в качестве U1 можете применить TLP621, да в принципе любую оптопару. И ещё, по теме оптосимисторов - лучше ставить МОС3061, они шестисот вольтовые, а резисторы в цепи анода увеличить до 270 Ом.
простите, действительно не туда посмотрел.
Тож решил собрать даное устройство.
Вот мой вариант платы
И еще интересует, точней хотел спросить тех кто собрал даное устройство какие фюзы надо выставить для проца в програмке CodeVisionA ?
- управление.lay
- (132.01 КБ) 1426 скачиваний
там в конце статьи все написано
у меня при включении нижнего подогрева ( 9 галогенок 1500Вт включены по 3 последовательно параллельно ) программно установлена мощность 10% начинает мигать свет во всей квартире, у кого то еще наблюдается такое?
Так и должно быть, подсчитайте можность вашего нагревателя. А сечение проводов в квартире наверное не более 2,5 кв. мм, до ещё небось алюминий, да на скрутках. Ничего удивительного, у меня низ исполнен в виде эл. плитки на 1,5 кВт, то же моргает (жена крайне не довольна). Вот если бы программа прореживала периоды сетевого напряжения, то моргания бы не было и тогда можно было бы использовать галогеновые лампы, и сверху, и в низу.mr4ester писал(а): начинает мигать свет во всей квартире, у кого то еще наблюдается такое?
а моргает только у меня или у соседей тоже?
а эту паяльную станцию можно к компьютеру по юсб подключить ? если можно то посоветуйте как это сделать )
П.С. мне подключение нужно для того чтобы привезать эту станцию к ирсофту
нельзя! Для того чтоб подключить надо прошивку переписывать и схему скорей всего тоже переделывать
