Двухполярный лабораторный БП.
Re: Двухполярный лабораторный БП.
Вот ссылка на архив - http://realfile.ru/945042, там документация на лабораторный блок питания, который мы когда-то делали с другом для себя.
Правда, архив весит почти 10 мег, но там и фотки его внутренностей, и разводки плат и схемы.
Схема Шелестова, из его книги N3 - "Радиолюбителям полезные схемы", страница 160. Она правда, не двуполярная, но, при желании это можно всегда сделать.
Я собирал в свое время двуполярный лабораторный блок по схеме Сухова из Радио N11 за 1980 год, страница 46.
Проблем с его запуском не было, только поменял германиевые регулирующие транзисторы на кремниевые с учетом их структуры.
Он позволяет регулировать выходное напряжение именно от нуля, там ОУ включены по схеме инвертирующих сумматоров.
Последний раз редактировалось jes Чт сен 16, 2010 21:34:54, всего редактировалось 3 раза.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
А этот архив часом не повреждён?
Я тож не смог скачать. Обновите пожалуйста.
Вот новая ссылка - http://realfile.ru/818501, проверял, скачивается.
Если возникнут вопросы по данной конструкции - задавайте, хотя вроде там и так все видно из документации.
Заодно в файле .doc описана прелюдия его создания.
И еще одна ссылка для скачки этого же файла - http://ifolder.ru/19316834.
Кстати, в первом посту этой страницы - ссылка на уже нормальный архив, проверено.
Хочу попробовать на макете лабораторный блок по вот этой схеме-ссылке - http://www.cqham.ru/pow11.htm
В нем привлекает отсутствие напряжений различных "подпорок", отдельного питания ОУ, и относительная простота схемы.
Может кто нибудь его собирал, поделитесь опытом, стоит ли овчинка выделки.
Последний раз редактировалось jes Чт сен 16, 2010 19:04:17, всего редактировалось 1 раз.
Да, солидный агрегат
Я недавно все-таки помакетировал эту схему, "двуполярного блока питания" - http://www.cqham.ru/pow11.htm
Коротко - полная лажа.
Если смотреть только по вольтметру постоянного тока - то, да, работает. Думаю, большинство людей так и смотрели, и поэтому написали хорошие отзывы про нее. А если еще посмотреть и осциллографом выход - то, дерьмо.
На выходе пульсации с частотой около 1 МГц (размах амплитуды - около 10...20 мВ), в пограничном режиме "напряжение-ток" - их амплитуда резко растет до 100...200 мВ. И ничем не удалось от них избавиться. Сомневаюсь, что разводка платы под него - исправит положение.
В, общем, я отказался от этой схемы, как от лабораторного блока питания. Если она на макете так работает - значит, в реалии будет или также плохо, или еще хуже, это аксиома.
Последний раз редактировалось jes Вт сен 28, 2010 09:26:38, всего редактировалось 2 раза.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
jes Хоршая подборочка.
Может повторить что ли.
Может повторить что ли. Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Я как-то на форуме - http://pro-radio.ru/power/9704/, увидел обсуждение лабораторного блока питания, вот и выложил уже готовое, чем давно успешно пользуюсь.
Мало ли, может кому-то пригодится, хотя бы для создания своего мнения, что же такое лабораторный блок питания, и для чего он нужен.
Сейчас на форумах есть куча схем лабораторных блоков питания, вот только много сырых, и недоработанных.
Вот еще ссылка - http://forum.cxem.net/index.php?s=059ed ... 37966&st=0, почитайте на досуге.
Там целая куча-подборка схем, аж на 100 страниц. В, общем, есть что почитать.
Мне хотелось попробовать схему именно без дополнительных питаний для самого блока (измерители не в счет), скажем, работающую от одной обмотки.
Но, там есть свои подводные "камни", надо разбираться в каждом конкретном случае, что-то подходит, а что-то нет.
Ну, и конечно, надо сначала помакетировать, потом будет проще собирать и компоновать.
Сейчас макетирую схему вот по этой ссылке - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226&st=0.
Но, она в первозданном виде не нравится, есть недостатки, - не компенсирует падение на токовом резисторе, есть еще кое-что.
Кое-что уже улучшил (в смысле, исправил), но, выкладывать на всеобщее обсуждение еще рановато.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Да с транзистором будут проблемы наверно
ESM3045DV
Andrey73s писал(а):Да с транзистором будут проблемы наверноESM3045DV
Попробуйте использовать в качестве проходного - TIP160, TIP161, TIP162.
У них допустимые напряжения КЭ: 320, 350, 380 вольт, в зависимости от типа.
Это мощные высоковольтные составные NPN-транзисторы с защитным диодом, часто используются в импортной аппаратуре.
Они послабее по току, чем ESM3045DV (10 ампер, и 24 ампера), но для данного применения вполне подойдут.
У них теплоотводящая пластина не изолирована от коллектора, вам придется, или радиатор изолировать от корпуса, или сам транзистор от радиатора (это хуже, - будет плохо охлаждаться сам транзистор).
А еще для начала можно попробовать TIP142, напряжение у них поменьше (100 вольт КЭ), но, они более распространены.
Это также составник NPN, с диодом, и гораздо лучше наших КТ827.
собираюсь собрать этот блок питания http://www.cqham.ru/pow11.htm
сделал печатку, но теперь после отзыва о этом блоке питания, в раздумьях.
здесь печатка в формате Proteus 7.2 http://files.mail.ru/AN7BE7
если что не так, сильно не бейте!!!
Саму схему обкатывал в Proteus, держит напряжение прекрасно, ток регулируется тоже прекрасно.
Вообщем жду ваших соображений и подсказку.
До этой схемы делал уже штук 5 схем БП. В принципе только одни обещания об параметрах этих БП.
последний БП сегодня добил испытаниями, из чешского журнала. В принципе работает нормально,но не устраивает большое падение напряжения на выходе, в порядке 10в.
Обещанный ток 3А. тоже не держит. Тем более диоды на 3 ампера и при нагрузке в 1.5 А они как паяльник работают.
- (3.14 КБ) 1481 скачивание
- Power 0-30v.pdf
- (784.34 КБ) 830 скачиваний
есть ещё интересная как мне кажется схема, но нужно так же ваше мнение об этой схеме.
Может кто и собирал её?!!! Поделитесь соображениями.
- Wizpic 0-30V 0-10A PSU.pdf
- (321.37 КБ) 894 скачивания
Что вам сказать, я пробовал эту схему (http://www.cqham.ru/pow11.htm), но, угомонить ее не смог.
Как она работает в симуляторе - не знаю, к сожалению, бумага обычно все терпит.
Под нагрузкой был постоянный возбуд, практически ничем не устранимый, как там автор ее собирал - уж не знаю.
Если эта схема критична к разводке платы - значит, надо было ее обязательно привести как образец.
Вот вам ссылка - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=0
Почитайте, там уже проверенная схема, есть ее продолжения.
Последний раз редактировалось jes Пн фев 14, 2011 21:22:31, всего редактировалось 1 раз.
jes писал(а):Что вам сказать, я пробовал эту схему (http://www.cqham.ru/pow11.htm) аж 3 раза, но, угомонить ее не смог.
Под нагрузкой был постоянный возбуд, практически ничем не устранимый.
Как там автор ее собирал - уж не знаю.
Спасибо, Уважаемый!!!
Надеюсь что схема нормальная, посмотрел по ссылке и отзывы, проблемы и.т.д.
Решено, буду делать.
Ещё раз Спасибо!!!
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Доброе время суток всем !!!
Ещё вопросик к jes а вместо твоего ESM3045DV приляпать можно такие как TOSHIBA MG100Q2YS42 или MG100J2YS50
Прошу прощения за мною выложенные файлы.
Вверху файл под № 000119 попался по ошибке в спешке.
Просьба к модернатору удалить его, дабы не смущать и не вводить в заблуждение всех.
вместо него я выложу тот который нужен файл. Это плата БП в сборе из Чешского журнала.
- (101.91 КБ) 1311 скачиваний
Andrey73s писал(а):Доброе время суток всем !!!
Я не нашел даташит на эти транзисторы. Если это не составной высоковольтный NPN-транзистор, то, замена не подойдет.
Вроде вами перечисленные - это IGBT-транзисторы, тогда тем более не подойдут, без переделки схемы.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Хочу повторить вашу схему но без транзисторов выходных не решаюсь начинать.
http://s008.radikal.ru/i306/1102/b3/673df9b56fe5.jpg
http://i082.radikal.ru/1102/14/37f4a7dcbca7.jpg
Такие большие дураки и не пойдут !!!
- Alexander2015
- Встал на лапы
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/3398.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2YS42.html
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Alexander2015 писал(а):http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/3398.pdf
Логично
Некому не нужны?
А если за параллельность 3 шт. TIP147 или TIP142
