atmega8+lcd 3310=ампермерт помогите найти схемку
Закрыто
Сообщение witia03 »
подскажите кто встречал. ищу схемку с приминением атмеги 8 и дисплея от 3310 для измерения тока (до 1,5-2 Ампер)
Сообщение krolaka »
а сами не можете зделать? :)
Сообщение adrenocrome »
По ссылке схема блока питания.
Выброси все, что не нужно и прикрути к контроллеру дисп от 3310. Элементарно же =)
http://hardlock.org.ua/download/file.ph ... ew/sch.gif
А вот у TI есть готовые токовые датчики с цифровым выходом
http://focus.ti.com/analog/docs/gencont ... ntId=28023
Но сдается мне, что это очередной вопрос из серии "а что с прошивкой делать, в программированиии не силён." :kill:
День прошёл, а ты всё жив
Сообщение РадиоЛоматель »
Не, из спортивного интереса, конечно, интересно, но зачем в амперметре ЖКИ от 3310? Не лучше ли просто светодиодный семисегментный индикатор? в бп такое всегда красиво смотрится. :)
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение witia03 »
странные вопросы задаете. если бы мог наверное сюда не писал а сидел собирал. да, правильно а что с прошивкой делать?
почему именно атмега8 и жки от 3310. потому что более ничего нет. кто может помогите
Сообщение zhu4er »
witia03 писал(а):странные вопросы задаете. если бы мог наверное сюда не писал а сидел собирал. да, правильно а что с прошивкой делать?
Гы.. прошивку писать надо... А неподготовленному радиолюбителю такой прибор не под силу. Надо планомерно учится.
Даже у стен есть уши...
Сообщение witia03 »
да уж понятно что не рисовать. подсказали бы по существу лучше.
библиотека на дисплей есть. инициализировать получается. там делов то по идее - кот наплакал- измерять напряжение на резисторе и делить на сопротивление этого резистора а данные выводить на дисплей. но я не знаю (совсем не знаю) как заставить микроконтроллер определять напряжение на одном из выводов. натолкните на мысль а я дальше сам.
например-
бесконечный цикл само собой
напряжение записывается в переменную а дальше я сам
Сообщение PE_VK »
adrenocrome писал(а):По ссылке схема блока питания.
Я так понял, на приведеной схеме за измерение отвечает LM324(1) и с его выхода сигнал
поступает на вход АЦП Меги8, а все остальное лишнее.
Сообщение CS16AMX »
давно баловался с прошивой, как в CV вызвать функцию оценки 255 раз в сек и выбрать среднее?
и какой формулой сделать оценку без округления ,я обычно делал на целые вольты
witia03 писал(а): да уж понятно что не рисовать. подсказали бы по существу лучше.
например-
Да почитай хотя бы тот же несчастный курс авр123 :)))
Есть там у него про АЦП. Да и пример на кодвижн (а это на мой взгляд самая простая IDE).
А писать паршивку за тебя никто не будет.
Сообщение CS16AMX »
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
unsigned int n,k,a,i,y;
void main(void)
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
// LCD module initialization
LcdInit();
while (1)
LcdMode(2);
n=read_adc(0); //порты
k=read_adc(1);
a=read_adc(2);
i=read_adc(3);
y= ((((long int)n*500)/1024)/3); // счёт вольт
{sprintf (lcd_buf, "v=%u", n); }
LcdString(2,2);
{sprintf (lcd_buf, "v=%u", y); }
LcdString(2,3);
{sprintf (lcd_buf, "v=%u", a); }
LcdString(2,4);
{sprintf (lcd_buf, "v=%u", i); } // область
LcdString(2,5);
delay_ms(500);
LcdUpdate();
я делал так ,но пульсации велики и нету значений после точки но для начала покатит
Закрыто
