Proteus: вопросы и ответы
Cegun
О РАБОТЕ В PROTEUS 7.2
Сообщение Cegun »
КАК СИМУЛИРОВАТЬ АСИНХРОННик в в Proteus 7.2????
скачал библиотеку...там дофига двигателей...собственно всё что душе угодно ...а АД нет....
SENCORIS
Вырубается Proteus.
Сообщение SENCORIS »
Что можно сделать.Вырубается после 3 минут работы.
Anode_Katode
Re: Вырубается Proteus.
Сообщение Anode_Katode »
Даже если стоит без схемы и вне режима эмуляции?
timer32
Сообщение timer32 »
SENCORIS писал(а):Что можно сделать.Вырубается после 3 минут работы.
Возможно неудачное лечение :sleep:
SENCORIS
Все функционирует на 100% но после трех минут вырубается не в зависимости от того в каком режиме сииммуляции или нет.Устанавливал разные протеусы v7.2,v6.0 такаяже кортина штук 5 перепробовал качал из разных источников бесполезно.Где то читал что это побороть нельзя так ли это.
Барсук
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Барсук »
подскажите пожалуйста как вывести на печать в ARES зеркально
заранее спасибо.
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Soir
Сообщение Soir »
Барсук писал(а):подскажите пожалуйста как вывести на печать в ARES зеркально
заранее спасибо.
Отметить "Mirror" в настройках печати.
(15.77 КБ) 2295 скачиваний
Барсук
Сообщение Барсук »
спасибо
SENCORIS
составить схему в PROTEUS
Помогите составить схему а то Proteus через три минуты вырубается. Нужно ее просиммулировать в протеус Fт=2048(кГц)
Сюда перенес.
(38.51 КБ) 622 скачивания
andrey_artemov
Re: составить схему в PROTEUS
Сообщение andrey_artemov »
Переустанови протеус, у меня была такая версия, я думаю проблема была в некорректном кряке....
anakost
Сообщение anakost »
Добрый день.
Для внесения изменений в программу спектроанализатора
ELM - Audio Spectrum Monitor http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33988
понадобилось собрать симулятор в Протеусе. В исходной схеме используется графический индикатор SG12232C (122х32, SED1520). Не подскажут ли уважаемые гуру где можно найти модель этого индикатора?
Знаю, что в протеусе есть индикатор на SED1520. Это EW12A03GLY. Но у этого индикатора и индикатора SG12232C по разному организовано управление. A0, E1, E2 для первого и A0, CS1, CS2, CL для второго.
Можно ли как то подружить спектроанализатор и индикатор EW12A03GLY не переделывая программу?
EW12A03GLY.pdf
(93.25 КБ) 383 скачивания
SG12232C.pdf
(108.98 КБ) 376 скачиваний
anakost
Сообщение anakost »
Дополняю сам себя.
Поиск по Гуглу дал следующее: Отечественными аналогами индикаторов являются MT-12232B -> EW12A03GLY, MT-12232A -> SG12232C. MT-12232A отличается от MT-12232В наличием дешифратора на мс 7402 (4ИЛИ-НЕ). Дешифратор был подключен в проект Протеуса - предупреждение о том, что нет сигнала BUSY для записи обоих контроллеров индикатора. Дешифратор был пересобран на мс 7432 (4ИЛИ). Индикатор хоть что-то начал показывать. В левой половине (Контроллер1) вертикальная черта в 2 правых пикселя, в правой половине (Контроллер2) горизонтальная черта в 1 пиксель внизу.
Пока больше мыслей нет. Как все таки оживить схему в Протеусе? Неужели за 5 лет никто этого не делал?
Может я что-то не то делаю? Прикладываю проект протеуса v7.7 SP2. Ответить можно на мыло anakost@inbox.ru.
P.S. В архиве файлы проекта Протеуса совместно с IDE uVision для отладки. Думаю нормальному просмотру это помешать не должно.
Spectrum.zip
(38.37 КБ) 244 скачивания
Ardarik
Сообщение Ardarik »
вопрос наверное глупый но как в Proteus эмулятор включить? Где нужные детали искать?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Наверное СИМУЛЯТОР? Там кнопочка Play есть внизу слева или F12, а детальки чуть выше окошко - двойным щелчком, открывается окошко и в верхней строке вводим название или ищем в списке по категориям.
sig
Сообщение sig »
Вечер добрый.
Хотелось узнать, можно ли реализовать схемку на D-триггере (да и вообще любом) и лог/элементах в Протеусе?
Просто скачал, еле установил. Тоже вылетает через 3 минуты сам по себе. Но это мелочи.
Книгу Шило скачал - читаю.
И еще - хотелось бы отследить временную диаграммку в работе.
Выручите инструкцией/step by step где что найти/нажать.
(30.39 КБ) 2489 скачиваний
только только вливаюсь...
Soir
Сообщение Soir »
sig писал(а):Хотелось узнать, можно ли реализовать схемку на D-триггере (да и вообще любом) и лог/элементах в Протеусе?
Можно.
sig писал(а):Просто скачал, еле установил. Тоже вылетает через 3 минуты сам по себе. Но это мелочи.
Некачественное лекарство от жадности.
sig писал(а):И еще - хотелось бы отследить временную диаграммку в работе.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
Подскажите плз почему протеус выдает ошибку на часть вот этой схемы http://radiokot.ru/lab/hardwork/36/
Собрал только 12 вольтовую часть.
Ошибка следущего плана:
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin steeping failed
[SPICE] Source step [0 of 120] failed: source factor = 0.0000
[SPICE] Too many iterations without convergence
Real Time Simulation failed to start
Не пойму в чем проблема. Несколько раз просмотрел схему. Все точно как и в источнике.
Soir
Сообщение Soir »
Asttoxa писал(а):Не пойму в чем проблема. Несколько раз просмотрел схему. Все точно как и в источнике.
А никто не поймет. Пока Вы не выложите проект.
У меня, например, работает.
3914.ZIP
(13.9 КБ) 240 скачиваний
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
Спасибо. А подстроечником мы что настраиваем верхнюю границу? Или размер шага?
Так я же сказал сделал ВСЕ точно так как сказано в источнике. У Вас в проекте есть изменения!
1) К диодам подведены резы
2) 12 и 5 вольтовое питание взято с разных источников
3) Соединения выводов подстроечника изменены
Я то думал, что автор той схемы по которой я строил, дает точную схему не требующую доработки. И забил ее как есть в Протеус для калибровки. (я в принципе все схемы туда забиваю, чтобы проверить работоспособность.)
Soir
Сообщение Soir »
Asttoxa писал(а):...У Вас в проекте есть изменения! ...
Вы так ничего и не поняли.
Asttoxa писал(а):1) К диодам подведены резы
Для симуляции это не принципиально. К ошибкам, на которые Вам указал Proteus, не имеет никакого отношения.
Asttoxa писал(а):2) 12 и 5 вольтовое питание взято с разных источников
Посмотрите еще раз на схему: У автора тоже разные источники! Вернее +5V это измеряемое напряжение, а +12V - питающее. Хотя, для симуляции это не принципиально. К ошибкам, на которые Вам указал Proteus, не имеет никакого отношения.
Asttoxa писал(а):3) Соединения выводов подстроечника изменены
Asttoxa писал(а):Я то думал, что автор той схемы по которой я строил, дает точную схему не требующую доработки. И забил ее как есть в Протеус для калибровки. (я в принципе все схемы туда забиваю, чтобы проверить работоспособность.)
Автор дал точную схему. По крайней мере, в этой части, дальше не вникал. Если у Вас не получается проект в Proteus, то ищите причину в своем проекте. Чтобы попытаться убедить Вас в этом со второго раза - подогнал свой проект под схему. Если честно, то изначально просто не старался срисовать один к одному. Думал Вам надо лишь дать пищу для размышлений...
Если Вам все-таки интересно, почему Ваш проект не работает - выкладывайте. Дальнейшее обсуждение без проекта теряет всякий смысл.
Asttoxa писал(а):А подстроечником мы что настраиваем верхнюю границу? Или размер шага?
Настраивается условный "0". В данном фрагменте при +5V на 5-ой ножке микросхемы должно светиться 5 светодиодов. При отклонении измеряемого напряжения от +5V будет загораться больше или меньше светодиодов соответственно.
3914.ZIP
(13.41 КБ) 236 скачиваний
