Посоветуйте схему УМНЧ для сабвуфера
Сообщение b-a-p »
Добрый день посоветуйте схему усилителя для саба, удовлетворяющую таким требованиям:
* 180 Вт на 6 ОМ;
* доступная элементная база;
* простота в изготовлении и наладке (предпочтительнее решения на 1 МС, но если есть не сложные гибридные или дискретные решения с заведомо лучшими параметрами, то тоже рассмотрю).
Использоваться будет в связке с компьютером - фильмы посмотреть, в игры поиграть, музыку послушать...
Аудиофилом не являюсь, поэтому требования к качеству не являются главенствующими, но и откровенный отстой тоже не вариант :)
Сообщение INZHENER »
максимум на одной микрухи это 120Вт :beer:
На двух тда7294 на 6Ом около того получишь...
на трех лм3886 тоже около того получишь, дороже но басс отменный получишь))))
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Сообщение Максим_В »
Динамик то сабовый какой ,каково оформление?Как без этого можно советовать?
Сообщение b-a-p »
Максим_В писал(а):Динамик то сабовый какой ,каково оформление?
Динамик является частью колонок Sven HP-840F. Диаметр около 23 см, фазоинвертор, ящик примерно 185х380х650
Сообщение LUXOR »
7293 имхо вполне хватит :)
Val
Сообщение Val »
Если диаметр 23 см, то это примерно 10 дюймов (почти как гдн75). Поэтому я думаю, что для комфортного прослушивания ему бы хватило и TDA1562 (ИМХО).
Сообщение b-a-p »
А конкретную схему кто-нибудь может посоветовать?
Сообщение doctor_farsh »
дерзай - проще врядли найдешь
(37.76 КБ) 619 скачиваний
купля продажа важно, остальное лажа
doctor_farsh писал(а):дерзай - проще врядли найдешь
А какдва пальца обо...ть .Мой проще и есть даже специально сабовый вариант для бубнящего вуфера
Сообщение Satane »
Какой мне тоже пригодится!
Желательно на 8Ом!
Последний раз редактировалось Satane Чт фев 17, 2011 21:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Satane »
INZHENER писал(а):максимум на одной микрухи это 120Вт :beer:
Как это на трёх микрухах?
Сообщение Satane »
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/au ... tric.shtml
Как насчёт этого кто нибудь собирал его?
Прототип в отечественной литературе :усилитель И.Гаревских радио6/79год. Низкая термостабильность является недостатком,для саба пофиг. Вот ссылка на мой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=34063. Почитай .вопросы возникнут ,отвечу.
Сообщение Satane »
В каком классе он работает?
И в теории сколько мощи в нём на 4 Ом и КПД?
Какой надо,такой будет класс ,ток покоя только выставить и все . КПД обычный для транзисторных усей. Ни больше не меньше. Можно даже ввести отричательное сопротивление уся для устранения бубнения и расширения полосы часто в сторону низа .Есть также корректор для расширения.Печатка тож .
Сообщение Satane »
Ув. Максим-В а можно по подробней просто я в транзисторных усях новичок, хочется собрать Холтона на фронты, а на Саб что-то подобное вашему до 150w
Холтона уже вдоль и поперёк проштудировал, а про ваш усь мало чего знаю!
В основе моего уся схема Митрофанова и Пикерсгиля ,только в симметричном исполнении, от их знаменитого усилителя из статьи "Феномен транзисторного звучания " радио 1981год номер 12. Так что такая схемотехника известна давно,раньше Холтоноподобных усилителей,потому что позволяла строить усилители с малыми искажениями на транзисторах одной проводимости . тот же первый Бриг, часть маранцев . да и дешев он ,ТЛ071 и пара типов 142/147 и пара А1380/С3502 или даже 2н5401/5551
Да все очень просто на трех получишь 150Вт, на 6 получишь 300Вт при искажении менее 0,02% на нагрузку 4 Ом)))
Последний раз редактировалось INZHENER Пт фев 18, 2011 20:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Разъясните про 300ватт на 6 ом.
Максим_В писал(а):Разъясните про 300ватт на 6 ом.
Извиняюсь это на 4 Ом
