сломался усилитель Амфитон-у-002 стерео Hi-Fi
kolovorot
Сообщение kolovorot »
нет звука и не щёлкает реле при включении. помогите пожалуйста кто чем может я в этом деле новичок. :cry:
SAN06
Re: сломался усилитель Амфитон-у-002 стерео Hi-Fi
Сообщение SAN06 »
определись,что не работает.ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД ИЛИ ВЫХОДНОЙ,там он вроде на 818,819 транзисторах, схем в инете полно, литы пройдись межкаскадным особое внимание, питание, ....
leshiy
Сообщение leshiy »
Был ВВК ,индикация работала, эквалайзер дергался, а вот реле "не щелкало" и звука небыло. Оказалось предохранители сгорели по питанию +-35 вольт. Заменил-заработал
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
kolovorot
а можно пожалуйста поподробней и попонятней с чего начинать? :roll:
SAN06
Сообщение SAN06 »
kolovorot писал(а):а можно пожалуйста поподробней и попонятней с чего начинать? :roll:
, начни вот с этого,Борисов В.Г. Юный радиолюбитель по крайней мере мой букварь http://lib.mexmat.ru/books/25487
Димон126
Сообщение Димон126 »
если не щелкает реле значит сработатала защита по постоянному току. первым делом меняем предохранители в платах УМ на заведомо исправнфые!!! если не помогло надо вытащить предохранитель с плат усилителя мощности их2 шт на каждой плате и попробовать включить усилитель реле должно щелкнуть секунд через 5-10, если не щелкнуло то надо смотреть блок защиты это платка с релюшками, проверить сами реле хотя бы тестером на обрыв обмотки данные по нормальному сопротивлению реле можно в инете найти. если реле живо то проверить транзисторы в блоке защиты и конденсаторы можно еще диоды в выпрямителе глянуть, если защита сработает то возвращаем предохранители на место в один из 2х каналов и проверяем еще раз защита сработала значит канал жив, проверяем второй,
kolovorot
предохранители вынимал-нет никаких эффектов. :cry: лампочка включения как горела-так и горит,а щелчка реле всё равно не слышно. :cry:
kolovorot
подскажите пожалуйста ещё что нибудь. просто жалко его на помойку выкидывать. :(
falkonist
Сообщение falkonist »
Прежде, чем открывать новую тему, не мешало бы ознакомиться с уже имеющимися. В частности, с единственной, прилепленной в самом верху данного раздела: viewtopic.php?f=32&t=29503
kolovorot
спасибо огромное!) очень полезная статья. :)) надеюсь всё таки смогу отремонтировать.))))
leshiy
Сообщение leshiy »
Проверьте напряжение на диодном мосте (VD8-VD11) на плате А3 (усилитель), если есть то идём дальше в плату А6 (защита),там реле. Найдите конденсатор С2 (электролит 500мкФ по схеме), на нём должна быть напруга 1.4 вольта... Предохранители в усилителе А3 и А4 можно вытащить (FU1 и FU2)
Самое главное забыл, у Вас такая схема? (во вложении)
amfiton_u002s_sx.djvu
(119.22 КБ) 1285 скачиваний
.>Ж<>М<..
kolovorot
да,схема именно та.
Димон126
надо проверить уровень напряжения на контакте 2 платы защиты относительно корпуса оно не должно быть ниже. если ниже то скорее всего высохли конденсаторы С1 С7. еще можно попробовать выпаять транзистор VT1 с платы защиты если он пробит то будет закорачивать базу VT2 на землю и реле срабатывать не будет
kolovorot
я наверное неудачник.... :( спалил стрелочный тестер :cry: никто не знает как можно напряжение измерить без него? :o
anatol378
Сообщение anatol378 »
сломался усилитель Амфитон-у-002 стерео Hi-Fi - и соседи взохнули с облегчением. :)))
kolovorot писал(а): я наверное неудачник.... :( спалил стрелочный тестер :cry: никто не знает как можно напряжение измерить без него? :o
Если сеть то пальцем, если ниже - языком. :))) (не подумайте что всерьез.)
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
kolovorot
[quote="anatol378"]сломался усилитель Амфитон-у-002 стерео Hi-Fi - и соседи взохнули с облегчением. :)))
по поводу соседей- это точно подмечено) колонки АС35-015_(они даже днём в батарею стучали) :))
leshiy
Сообщение leshiy »
Как-то отремонтировал соседям усилок-после этого я слушал только их музыку ;) Купите тестер цифровой(мультиметр) с прозвонкой, они дешевые щас(если не навароченный), в дальнейшем всяка пригодится. Только ТОК им первое время не измеряйте(спалить можно),только НАПРЯЖЕНИЕ и сопротивление. Удачи в борьбе!
.>Ж<>М<..
Димон126
лучше купить тестер с автоматическим подбором пределов измерений, меньше шансов спалить
kolovorot
а что если защиту вообще убрать?
Димон126
идея плохая починить не сложно а без защиты есть шанс спалить колонки, при пробое усилителя и
появлении постоянного напряжения на входе
