Реанимация бесконтактных кнопок Rafi
Сообщение Kalessin72 »
Коллеги, кто имел дело с сабжем? Есть агрегат, где этих кнопок понатыкана добрая сотня. Из-за явного косяка в конструировании панели кнопки регулярно выходят из строя - от датчика Холла отламываются ноги под корень, не припаяешь. Всё бы ничего, но фирмачи ломят почти по 100 баксов за 1 (одну) кнопку. Есть ли у этой экзотики аналоги? Или хотя-бы где найти отдельно датчик, который на них стоит. Он с четырьмя ногами, из маркировки на нём только индексы по углам "В" "61" "В7" и логотип производителя - кружок с буквой f и чем-то похожим на воздушный шарик :) Что за зверь такой - не нашёл. Производитель тоже не распространяется, что за датчики используются в кнопках. Если нужно, могу выложить фотку.
Сообщение Upgrader »
Фотки нужны.
ОК. Фотки скину вечером.
Вот фото датчика.
Арматуры кнопки под рукой нет. Но там всё просто - квадратная платка, подпружиненый шток, который подводит к датчику магнитик, и колпачок.
(138.83 КБ) 542 скачивания
Сообщение FRIM@N »
а зачем так экзотично было сделано производителем?попробовать пришлепать похожие кнопки обычные нельзя?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Зачем фирмачи нагородили весь этот огород, сказать затрудняюсь. Видимо, рассчитывали на повышенную надёжность таких кнопок, но всё вышло наоборот, с точки зрения электрики они ага, надёжные, но косяк с установкой привёл к механическим проблемам. По поводу замены на обычные - не знаю, там заодно с кнопками накручена чёртова куча логики, которая как-то хитро с этими кнопками взаимодействует. Схем, понятное дело, нет, а анализ работы платы и поиск стратегии замены потребует много времени, в течение которого машина будет простаивать.
Сообщение FRIM@N »
логика наверное для холла,ну как совсем извращенный вариант проклеить все датчики --прям-таки залить по капле на каждый,правда потом с заменой будут страшные мучения,или взять отдельно один из датчиков и попробовать вызвонить ножки -найти похожий датчик и менять по мере выхода из строя
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Вернуться в «Умные мысли»
