Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение fox_ »
Нормальный, сегодня уже перепаивал его, на всякий случай.
Меня до дикости смущает, что на 5 ноге ОУ почти всегда висит напряжение порядка 120мв, и не зависит подключаю я термопару или нет.
Уже думаю, может перебросить на порт А ОУ, а то уже и ненаю что думать...
Сообщение Victor_P. »
ну да, другой канал ОУ попробовать нужно, это само-собой
120мВ, это если нога полностью в воздухе висит?
тогда может и с ОУ что-то нехорошее
а по какой схеме собирали?
и еще, незнаю почему, но ТЛки на многих схемах подключены через 1-1,5кОм
по моим рассчетам это очень много, они не стабилизируют там ничего при таком токе
там Ом 200-300 нужно ставить при 5В питания, но это к ОУ не касается
зато может поправить ситуацию с прыганием показателей при регулировке оборотов фена, если БП нормально его тянет
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение fox_ »
Собирал по схеме 3. за исключением выброса реле выключения фена. вот что бы не копались прекрепляю схему, печатку я уже выкладывал тут(на прошлой или позапрошлой странице)
Да это если даже нога висит в воздухе, с подключенной термопарой тоже самое, тоесть особо ничего не меняется. Дело в том, что ставил туда и заведомо рабочий ОУ(снимал с платы паяльника) и все тоже самое.
В обвязки TL(lm317) у меня стоит 240ом и переменный резистор на 5K. Собственно эта обвязка была взята из калькулятора для LM317 кстати тут на форму где то и пробегала.
Ну и естественно через 10K подключен к ноге 28. Могу еще раз сюда печатку выложить. На ней все видно.
Stantion.rar
(20.65 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Spruts80 »
fox_ писал(а):Нормальный, сегодня уже перепаивал его, на всякий случай.
Можете спокойно перебросить на канал паяльника, тем самым проверите этот узел но термопару фена используйте, и питание паяльника отключите.
Питание по +5 на канале термофена должно быть чуть мощнее чем на канале паяльника.
Ещё можно глянуть на все цепи по +5V: правильность включения светодиода (транзистора VT2) - при слаботочном питании они могут сыграть плохую шутку.
Я всё же нарисую печатку на канал термофена.
Сообщение fox_ »
Ок, это уже все завтра сделаю и отпишусь.
Да тут уже даже не в печатке дело... а в самом принцыпи разобраться почему такие чудеса творяться. Ведь печатка то по сути, была с 3 ошибками, которые исправили почти сразу.
По поводу линии 5v у меня ток обмотки 5v на трансе 1А так что думаю на канал и фена и паяльника хватит за глаза...
fox_ писал(а):
Spruts80 писал(а): Можете спокойно перебросить на канал паяльника, тем самым проверите этот узел но термопару фена используйте, и питание паяльника отключите.
Удачи.
Если обмотка на 1 ампер то проблем не должно быть.
Сообщение fox_ »
Спасибо, кстати, если всетаки печатку нарисуете, то выложите. Хочу со своей потом сравнить.
Еще тут мысль возникла такая, а земля то собственно у меня нормально разведена? а то щаз внимательнее посмотрел, есть что то типа петель по земле, это же вроде как не очень хорошо, или в данном случаи не критично?
fox_ писал(а):В обвязки TL(lm317) у меня стоит 240ом и переменный резистор на 5K.
Я не за эту ТЛку писал, а за ИОН TL431
Сообщение zvykov »
Прошу помощи коты!!!!!немного запутался.....хочу опгрейдить 702 станцию из подписи спрута для фена мне подходят 2 прошивки, т.к станция с ОА Luk702_fan_SE-3.rar и Luk702_fan_SE-2.rar разница в них только в отсутствии/наличии диода или что-то еще есть?????(что лучше залить se2 и добавить диод, нагреватель 70 ом, или просто залить se3 ???????)да и могу ли я добавить к фену кнопку памяти и бузер???
Для паяльника той же самой 702 какую лучше залить Luk702_sir , Luk702_sir-SE, LUK702_sir_timer, а то в комментариях нету ничего...подскажите ту в которой кнопка памяти и бузер добавлен, ну и которая самая свежая. Заранее спасибо.
Сообщение sergey_dpt »
Подскажите почему при подключении нагрузки (лампа) и напряжения 220 к симисторному блоку лампа горит постоянно, оптосимистор не подключен к меге, диод поставил RL207 такой был, фена пока нет поэтому лампой проверяю.
R29 меняю на 330ком лампа тухнет. с 330 ом горит постоянно. может Т1 и А1 местами поменять подскажите распиновку BT 139
а то мне только с T1 и T2 попадается.
(15.59 КБ) 646 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Поменяй местами Т1 и Т2
Вот распиновка. Резистор (330 Ом) должен быть подключен, как на первой картинке
(3.73 КБ) 875 скачиваний
(29.7 КБ) 838 скачиваний
тукую распиновку я видел там нет ноги A1
делал по этой плате походу она неправильная глянте ктонить и симистор на ней к радиатору лицом смотрит да? заметил только когда паять начал.
LM317.lay
(67.73 КБ) 615 скачиваний
переделал плату, поменял местами Т1 и Т2 и все заработало
Сообщение fox_ »
Так, извините что долго не писал, времени не было заняться.
Вообщем, на 23 ноге меги появилось 3.75 вольт но на индикаторе упорно говорит 543 и все.
Пробывал перебросить на другой канал ОУ нефига не получилось, проверил термопару фена, подключив вместо терпомары мультиметра, нормально показывает температуру, термопара точно не оборвана, я уже просто без понятия что еще может быть
Оба транзистора включены правильно :cry:
fox_ писал(а):Так, извините что долго не писал, времени не было заняться.
Что было сделано что бы появилось на 23 ноге 3,75 вольта?
МК точно прошит нормально? Файлы прошивки часом не битые?
Сообщение mr_kot »
Возможно контроллер с битым портом? Или же действительно прошивка криво встала.
Сообщение fox_ »
Да по большему счету ничего, снял спайки с неиспользуемых ног ОУ(полностью, раньше как советовали выше, 1 и 2 нога были объеденены а 3 и 4 объединены и на землю), оставил только 4 ногу на земле, и появились 3,75.
Прошивка не битая, вот сейчас еще раз слил с 101 страницы, и перепрошился, все прошло нормально.
Прошивка Luk_fan_CC.rar
Контроллер тоже менял, ничего не принесло.
fox_ писал(а):
Spruts80 писал(а): Что было сделано что бы появилось на 23 ноге 3,75 вольта?
странно, при кручении подстрочников эффект есть? Выставить подтяжку на максимум кОм и посмотреть и т.д. на минимум и посмотреть, TL431 целая? сколько после неё на порту?
Сообщение fox_ »
Spruts80 писал(а): странно, при кручении подстрочников эффект есть? Выставить подтяжку на максимум кОм и посмотреть и т.д. на минимум и посмотреть, TL431 целая? сколько после неё на порту?
на индикаторе, при кручении подстроечника, изменений нет, просто светит 543 и все, но на 5 ноге ОУ меняеться с 150 до 175 мВ, на 6 ноге с 23 где то до 60 мВ.
после 431 на порту как и должно быть 2,49 В.
На выходе ОУ (7 нога) 3,78 вольта.
Сообщение mr_kot »
fox_ писал(а):На выходе ОУ (7 нога) 3,78 вольта.
Изменяется при нагревании термопары?
