Разводка земли при постройке УМ
Сообщение Focke-Wulf »
Здравствуйте!
Хочу построить полный усилитель мощности и слышал где-то что при разводке земли, надо учитывать какие-то правила! Подскажите пожалуйста кто знает, как соединять землю между блоками (блок питания, фонокорректор, предварительный усилитель,темброблок...) а так же как правильно посадить землю на корпус?
В этом усилителе будет два трансформатора и два выпрямителя отдельно на каждый канал оконечного усилителя, предварительная часть будет питаться от общего (отдельного) блока питания, то есть обмотку я взял с одного из трансформаторов, выпрямляю отдельным диодным мостом и так далее, получается уже три блока питания, два на каждый оконечный усилитель и один общий для предварительной части.
Просто хочется что бы это всё в результате не фонило а работало чисто исходя из возможностей схем!
Сообщение LUXOR »
+1 :)
вот как всё будет выглядеть...
(139.51 КБ) 2749 скачиваний
Сообщение LUXOR »
Найти и засунуть в ту вегу доп транс - это героизм :))) Когда друг дал усил на переделку думал ща перемотну и норм тс поставлю - а вот фиг по высоте не прошел :( Пришлось стандартный перематывать и править железки :(
Теперь по делу . Хотел спросить как правильно землить входной разьем . По входу будет гнездо - тюльпан (2 штуки ) , корпус цельно металлический . Изолировать отверстие под установку тюльпана и заземлить экран провода где нибудь в общую точку . Или же прям так вкрутить тюльпан и тоже заземлить экран на общую точку ? :write:
вот этот меня от части тоже интересует... Это смотря в какой схеме, я вижу что бывает и заземлен экран тюльпана на корпус и есть схемы где нет, а экраны соединяются через конденсатор... В этой схеме что я собираю, экран фонокорректора только на корпусе, остальные нет.
кстати, трансы я тоже доматывал... :))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А я дебил свою вегу разкурочил...а теперь понял что за хня была с ней...(НЕ БЫЛО СЛЮДЯНЫХ ПРОКЛАДОК ПОД ТРАНЗИСТОРАМИ!!!)! :cry: :evil: :oops:
Головой об стену!!! :kill:
Focke-Wulf,а что у Вас на выходе будет стоять?Можно схемку?
вот схема, только вместо выходных будет TIP35-36 и одна пара, так как питание будет 33 вольта в плече а нагрузка в основном 4 ома.
(94.29 КБ) 1305 скачиваний
Скажите, я что то не то спросил, почему никто не может ничего посоветовать?
dmr
Сообщение dmr »
я делаю несколько земель, как на рисунке, а потом соединяю у конденсаторов
(39.3 КБ) 1941 скачивание
MIF
Сообщение MIF »
Focke-Wulf писал(а):вот как всё будет выглядеть...
П.Платы, в качестве соединений трансформаторных обмоток, я не одобряю. Лучше их было сделать толстыми медными проводками в изоляции, а места соединения закембрить.
Но выглядят эти платы круто! :) Извините, не смог пройти мимо, царапнул.
Так в заводском же исполнении так было сделано :)
MIF
Сообщение MIF »
Там хоть дорожки были на расстоянии. ;) В вашем случае не лишне их будет лаком залить.
Ну, это уже второй вопрос, вы скажите, как вы видите правильно развести тут землю?
dmr спасибо, ваше мнение учел.
Сообщение LUXOR »
http://lampobaron.spb.ru/?page_id=675 как делают ламповики - к полупроводникам тоже вполне применимо :)
- О земле, о Шасси.
При монтаже УНЧ наиболее ответственным является соединение деталей входных цепей с шасси. Выполнять монтаж следует так, чтобы каждая подлежащая соединению деталь соприкасалась с шасси только в одной общей точке в непосредственной близости от ламповой панели входной лампы. При этом соединяемый с шасси конец любой детали должен быть соединен с общей точкой самостоятельным изолированным проводом.
Экранированные провода во входных цепях не должны касаться шасси по всей длине или даже в нескольких точках. Экран такого провода изолируют от шасси ПВХ (кембриком) трубкой либо сажают в термоусадку; соединяют экран с шасси только в одной точке, в которой соединяются с шасси входные цепи (см.рис.)
Как раз то что нужно :)
dmr
Сообщение dmr »
вот как советует Атаев и Болотников:
http://s007.radikal.ru/i302/1011/49/e62a94885981.jpg
А почитать про правильную разводку земли можно в:
->Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
© Издательство «Радио и связь», 1986
->Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ УСИЛИТЕЛЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
© Издательство «Радио и связь», 1989
->Атаев Д. И., Болотников В. А. Подавление помех и шумов в усилителях ЗЧ. — Радио, 1984, № 4, с. 43 — 45, № 5, с. 35 — 36.
как быть в таком случае, на фото видно как землю соединяют в исходной схеме?
(93.62 КБ) 1730 скачиваний
(75.37 КБ) 1460 скачиваний
Сообщение LUXOR »
интересное решение :shock:
Сообщение Максим_В »
Вынужденное решение !!! Возбуд убирали
Сообщение Andrew6146 »
Собираю сейчас активную АС на основе двух 1557 (4 канала нужно) и мастеркитовского mp2896. Проблема с землей - слышен шум от электронного блока. Устройство работает от аккумулятора. Как следует развести землю?
От клемм земля идет на плату усилителя и на проигрыватель, точно так же с плюсом питания, только на плеер оно идет через галетник. Земля сигнальная в одном месте припаивается к конденсатору на питании усилителя. Если сигнальную землю объединить с землей плеера, то появляется шум даже на закороченном переменнике (громкость на минус бесконечность)
Сообщение rmmp »
Andrew6146 писал(а):Проблема с землей - слышен шум от электронного блока.
Проблема с самим блоком.Если хотите нормального звука,без шумов,звук и тембры регулировать только обычными резисторами.
Хотя если хочется флешки,ДУ и прочей лабуды тогда придётся кроме сигнальных цепей фильтровать питание,так как все шумы в этой китайской балалайке лезут также по проводах питания.
Для этого блока похоже надо отдельное питание.Физически отдельное,с отдельным небольшим трансформатором.Это если оно бы работало от 220В.
Пробовать по плюсу питания этого блока припаять дроссели с конденсаторами.
