Косяки при установке windows xp sp3
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Pika4u »
Не могу нормально поставить windows. в школе просили переустановить, но не получается. Железо: мать-хз, проц Intel Celeron на 1ГГц с чем-то, оперативы-128 Мб, ЖД макстор какой-то, на 40 Гб. Проблемы-после форматирования и проверки дисков, при копировании файлов программа установки постоянно не находит какие-либо файлы, причем, каждый раз разные. Пробовал пропускать-дальше не запускается. Причем, на таком же компе, с таким же железом, но с 160 Мб оперативы всё прошло нормально. Куда мне копать? В чем может быть причина? Другой диск не предлагать-на других компах(поновее которые) всё с того же диска устанавливаеться и копируется нормально. Буду очень признателен за помощь.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение WandererSc »
Память проверь! Контакты на ней почисть!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Pika4u »
Спасибо. Завтра попробую. А ластиком пойдёт очистить?
Сообщение rojan »
Можно, только аккуратно. Только, как показывает статистика моих установок винды, это не поможет. Скорее всего, память битая. Надо будет менять планки памяти.
Попробуйте протестировать мозги компа какой-нибудь прогой.
Например, вот этой. Запускать надо из-под ДОСа.
Красавец! Литра на три.
Сообщение Dick »
Если память после проверки окажется нормальной, попробуйте так:
Из другого компа добавляете памяти в этот (например 128+128...)
Ставите винды (дистрибутив вроде проверенный, и диск не убитый)
Убираете добавленную память... :)
Сообщение Andy61 »
Если ставите с DVD-ки, проверьте, чтоб шлейф на ней был ULTRA-DMA,а не обычный 40-пин.
Видел такое, и не раз...
И памяти маловато :cry:
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Andy61 писал(а):И памяти маловато :cry:
Сегодня ремонтировал комп 2001-2003 года выпуска. Действительно XP Home грузится и на 128мб оперативки. :)))
Сообщение Vitaliy90 »
А я думаю, что дело в CD\DVD приводе, либо со шлейфом. Попробуйте с другого компа подкинуть.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Pika4u »
Так это Home Edition. А у меня Professional да ещё и sp3.=))
Сообщение малышок »
Как писали выше - проверяй память.
Также может быть глючный CD\DVD дисковод.Мне приносили один такой комп - проблема при установке винды, копирует файлы а потом ошибку выдает.После замены привода все установилось как по маслу.
П.С: у нас в школе стоит комп 2002 года выпуска, на нем стоит ХР SP3, 128 Мб оперативки - и работает, правда тормозит и думает долго.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение SmarTrunk »
Я бы любой ценой увеличивал память. Заодно, может, это и решит проблему, если заменить старую планку на новую. А может уж поменять память вместе с материнкой и процессором, т.к. наборы с Р-4 люди дешево отдают, после апгрейда.
У меня стояла ХР на 114 Мб ОЗУ (в ноутбуке SONY, расширить было невозможно), работала (отключал ненужные сервисы), но приятного мало. К счастью, это уже в прошлом.
Начиная с 256 Мб уже жить можно, с 512 Мб вообще хорошо...
Сообщение Pika4u »
а с 2Гб ваще супер))
Сообщение Seal »
Pika4u писал(а):а с 2Гб ваще супер))
Ну так сделай, чего сопли-то распускать ?
Сообщение Andy61 »
Сегодня почти весь день "чистил" комп родичу - зверье и пр, кэши за 2 года.
Спецом, для ТС сделал опыт.
ХР Pro, SP3, Дюрон 1000, оставил одну 128 память DIMM, 2,5 часа , но стала!
Тормоз немеряный.
Форматнулся.
Сменил ультра-ДМА шлейф на обычный ИДЕ (ДВД - Asus-1814BL)- сплошные ошибки чтения или файл не найден.
Отак :))
SmarTrunk писал(а):Р-4 люди дешево отдают, после апгрейда.
Я такие материнки продаю дороже чем новые, с целью ремонта старых ПК (что-б всё сразу не менять. кто знает - поймёт).
Вернуться в «Ничего не работает»
