CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Александр Чуреков »
niksib писал(а):Ребят, а можно заменить 74hc132 на 74ACТ132N по даташиту вроде подходит. И ещё один вопросец в схемах кварц на 10МГц, а на фотках 8 как быть? Вот даташит.
Ставь 8 Мгц. Работать будет и с другим, но не знаю как скажется на точности. Это уже вопрос к Akl.
Сообщение stalnoi »
Masterskaia
Что за экранчик синенький ,модель не подскажите?
Сообщение Angelus »
WH1602B-TMI-CT
WH1602B-NYG-CT
синий фон
Сообщение Masterskaia »
stalnoi писал(а):Masterskaia
На самом индикаторе написано 1602B2, а наклейка содержит RAYSTAR RC1602B2-BIW-CSX
Это только кусок железа но и оно требует уважения.
http://www.radiomaster.info/
Сообщение alvaidas1 »
Masterskaia пожалсто выложите свой вариант схемы. И как дела с точностью измерений
Сообщение niksib »
Люди подскажите почему в протеусе у меня не работает схема. Протеус ругается на ошибки и память. Я собираю вариант на LED. И какой индикатор с общим анодом или катодом? :( Вот мои файлы. Что то я не так делаю или с LED прошивка на столько рабочая.
схема.rar
(88.83 КБ) 463 скачивания
Сообщение Goodefine »
А кто будет протеусу файл еепром подсовывать? Причем в бин формате... И после этого сделать Debug->Reset Persistent Model Data
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Доброго времени суток всем мурлыкающим. Постарался соединить в один архив всю документацию данного прибора собранного на индикаторе 1602. В архиве лежат:
1. Плата в *.lay
2. Схема в *.spl
3. Прошивка (чья не помню)
4. фото собранного мной прибора по вышеприведённым файлам.
Удачного повторения конструкции. :tea:
Урааааа, получилось... Наверное я слишком часто загружал архив....
CLR-2313 Измеритель RLC.zip
Всё в одном
(257.56 КБ) 1277 скачиваний
Последний раз редактировалось Masterskaia Ср фев 16, 2011 20:28:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Хатуль_мадан »
На схеме у Вас небольшая ошибочка, R8 нужно включить в базовую цепь транзистора.
И еще, а может лучше "кривулину" на плате заменить на дроссель?
К сожалению, я так и думал, что забуду исправить это R8. Исправил и решил обновить прошивку. А мне сообщение в лоб "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений." В следствии этого выкладываю тот же, но исправленный материал на сайте Радиомастер
Может оно и лучше, я не экспериментировал. Если честно я проверял возможности ЛУТ Со второй попытки получилось то, что вы видите. Простите за неудобство с архивом.
Сообщение Илья79 »
Выкладываю модифицированную аналоговую часть, добавлено: частотомер, инвертор U2:А не существует (только для правильного понимания процесса)
Скажите своё мнение.
(66.24 КБ) 966 скачиваний
Сообщение niksib »
Скажите конденсатор пойдет тот что справа вместо 6080 или большая емкость, рядом есть еще другие может они пойдут? Кто подскажет? И можно ли заменить индикатор HD на какойнибудь из фирмы MT-16S2D
(25.73 КБ) 862 скачивания
Сообщение niksib »
Masterskaia писал(а):Доброго времени суток всем мурлыкающим. Постарался соединить в один архив всю документацию данного прибора собранного на индикаторе 1602. В архиве лежат:
1. Плата в *.lay
2. Схема в *.spl
У меня вопрос к Masterskaia почему у меня в протеусе глючит моде пока не передернеш питание, не переходит на другой режим. Кстати эта первая прошивка которая заработала в протеусе в этой теме. И можно ли модернизировать прошивку чтоб она округляла значения, а то индуктивность постоянно прыгает даже в эталонных деталях т.е. протеус.
Вот что наработал.
проверяю.rar
(59.52 КБ) 381 скачивание
niksib писал(а):Скажите конденсатор пойдет тот что справа вместо 6080 или большая емкость, рядом есть еще другие может они пойдут? Кто подскажет? И можно ли заменить индикатор HD на какойнибудь из фирмы MT-16S2D
Думаю те, что справа пойдут. В схеме 6080=6,08 нФ, 0,01мкФ=10нФ. По крайней мере они должны быть лучше, чем другие. У меня 4700пФ 1% стоят
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Был в командировке (Самара, Саратов). Попробую, хоть и с опозданием, ответить.
GARRICOL писал(а):... Несколько вопросов...
1. К71-7 и ССГ-1 очень качественные конденсаторы и ставить их в схему можно
2. Конечно, можно
3. Cуффикс N просто означает DIP корпус
4. Можно применить и 2313V
5. Эти микросхемы являются прецизионными источниками опорного напряжения, а не стабилизаторами. Хотя, MAX6029_30 вполне может питать генераторную часть. Но, при условии, что tiny2313, питаемая от +5В будет понимать уровень +3В. Можно запитать все от +3В, но возможны проблемы с индикатором HD44780.
Если питание схемы от +5В, то подойдет 74ACТ132. По кварцу- ставьте любой в диапазоне 4...10МГц. Желательно покачественнее. Я остановился на старом добром РК169 4608кГц. Очень качественные кварцы ставили в ЭЛТ мониторы и старые сетевые карты.
Илья79 писал(а):Выкладываю модифицированную аналоговую часть, добавлено: частотомер, инвертор U2:А не существует (только для правильного понимания процесса)
Генераторная часть каналов С и R, построенная на простом инверторе, работать не будет. Нужен именно триггер Шмитта. Канал L работать будет.
Транзистор Q1 в схеме не нужен, да и включение его не корректное (без базового резистора).
:beer: :beer:
У меня был такой глюк. Вернее это не глюк это проблемма с питанием. Дело было так. После нажатия "режим" индикатор выключался и включался только когда два раза нажмешь на "power" Оказалось на запитку подсветки индикатора я не поставил токоограничивающий резистор. После переделки всё заработало. Что бы проверить моё предположение запитайте индикатор не через транзисторный ключ, а на прямую подав на индикатор напряжение 5v. Ещё можно внимательнее посмотреть сам транзисторный ключ. У меня после того как я не правильно подключил питание "R8 смотрите несколько постов выше" был точно такой же глюк.
Сообщение GARRICOL »
akl Большое спасибо за пояснения.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Сообщение Av4arik »
Какой программатор нужно собрать для прошивки и калибровки этого девайса? Ком порт на машинке не работает..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Coviraylhik »
Av4arik писал(а):Какой программатор нужно собрать для прошивки и калибровки этого девайса? Ком порт на машинке не работает..
Если есть LPT собирай на него , там очень просто.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение Av4arik »
это который 4 провода через резисторы и источник питания к мк ?
