Кроме емкостей он очень не плохо измеряет и ЕПС, только частоту задающего генератора надо увеличить до 50-100 кгц и проградуировать шкалу в Омах.
Вместо составного транзистора я ставил полевик, с ним схема работает лучше... .
Что подразумевается под,,совершенно нормально измеряет",если Вас не затруднит -приведите несколько примеров из практики.Borodach писал(а):Совершенно нормально измеряет.
Свеженький,только что из печи-до 100 000мкФ.piligrim130 писал(а):А как измерить емкость в 150000-500000мкф?
Как близнец FLUKE 289,только на треть дешевле.Borodach писал(а):И стоит, наверное, как подержанный истребитель... .
А вот КЗ ионисторы не любят, лучше разряжать через сопротивление.megranny писал(а):предварительно разрядив каждый путём замыкания
