Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вт дек 23, 2025 20:32:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6059 ]     ... , , , 62, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:57:03
Рейтинг сообщений: 179
Считываем текущее значение из порта или компаратора и пишем его в младший бит переменной.
Далее переменную двигаем.
Как-то так:
Код:
For I = 1 To 8
    Var.0 = Pinb.0
    Shift Var , Left , 1
    Waitms 2
Next I
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 18:50:55
Рейтинг сообщений: 35
В связи с тем что шум величина случайная и Время между сработкой компаратора тоже случайно.
Для большего разброса параметров можно с вывода ШИМ через интегрирующую цепочку завести
на внешний компаратор или усилитель.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 19:04:17
Рейтинг сообщений: 26
А, тоже вариант. Можно ещё например время между появлениями единицы по таймеру считать. Но как-то ресурсоёмко выходит.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 19:17:41
Тогда по int отталкиваясь от аплитуды шим на внешнем компараторе
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 20:55:55
Это и получится самопальный АЦП :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 07:29:16
Еще один вариант .По приходу имп. на компаратор считываем значение шим и
делим на переменную в какомто заданном диапазоне (вставленно в основной цыкл).Время прихода импульса неизвестно,значит и количество циклов тоже, каки и число делителя.Более простое решение больше на ум неприходит.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 02:10:24
Рейтинг сообщений: 12
Что делаю не так? после обработки PP.1, MK уходит в перезагрузку,, решил проблему, безусловным переходом по Лейблу.1, все работает, но надо же разобраться, тем более, что шевеление портами в теле Подпрограммы прерывания и штатный выход из оной к критическим действиям не приводит
И еще проблемка, порт подтянут через 10к к +5В. Замучал дребезг кантактов, отрабатывал в Протеусе, все изумительно, на живом устройстве, то срабатывает, потом отключается, то не срабатывает, то по нескольку раз, как с этим бороться, время задержки менял до 1сек :))
Зы кошачий таймер на перезагрузку влиять не может, стоит с максимальным делителем и отслежмвается, не он точно, уже убирал :))
Код:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pind.2 = Input
Config Int0 = Falling
On Int0 baton
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
  If Stjag  = 1 Then Goto PP.1
Лейбл.1
Loop
baton :
Asm
Stjag = 1
конец  Asm
Waitms 250
Gifr = 64
wdr
Return
PP.1:
Stjag = 0
Шевелю ногами
Лейбл.1
Return
End
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:41:48
Скорее всего тебн не хватает стека
Это параметрв то умолчанию
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Более развернуто http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=494
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:52:41
Не, здесь вроде все в порядкке, на всякий случай проверил, увеличил еще, не в этом проблема
Код:
$hwstack = 64
$swstack = 32
$framesize = 64
$lib "lcd4.lbx"
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:01:37
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
Как-то смущает меня переход по goto а возврат по return. Может стоит по gosub уйти?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:28:07
Волшебник!!! и чего я сразу не сделал, раньше все метки декларировал как ПП, а тут поленился :oops:
Благодарю :beer:
Осталось теперь только с дребезгом контактов разобраться :))
Последний раз редактировалось saschai Ср фев 16, 2011 12:01:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:59:32
Карма: 38
Ну вот и славно. :) Я вот не знаю, возможно и без проблем работает, но мне как-то спокойнее, если на метку по goto то возращаться тогда тоже goto в рабочий цикл. Ну а return он же как возврат из подпрограммы. Ну и из прерывания, разумеется. :)
А вот с дребезгом пока не понятно. Даже если и флаг от дребезга ловится, то в любом случае он сбрасывается перед выходом. Есть конечно место после сброса, пока сторожевой таймер обнуляется, но так и задержка огромная.... Впрочем, я всегда антидребезг ставлю в самом начале, а сброс флага непосредственно перед выходом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:06:44
Можно кусочек кода глянуть?
Наверное придераюсь :)) , приввыык работать с DEBOUNCE, и наплевать на длительное удержание, читал, что можно сие использовать при обработке прерывания, вот только не знаю как :))
Перенос задержки в начало ПП прерывания слегка улучшил ситуациюю. но в корне не изменил, может у меня кнопки не правильные :))
Ты прав, ГОТО-РЕТУРН, не работает!!! Проверил в др. месте, не задикларировав ПП, тоже получил вылет.! Недавно подсмотрел в чужом листинге :)) , а поскольку програмка получилась обширной, в некоторых случаях, поленился декларировать ПП, а где работает :)) , посмотрел, что у меня организован, безусловный переход на метку :))
И еще один вопросик, про грамотный синтаксис описание включения сторожевого таймера, в основном коввыряюсь в АСМе с Пиками, там все просто, ставлю бит конфигурации и делитель однойй строкой, поппробывал в АВР, для протеуса все катит, но на реальной меге8, МК безвозратно виснет, в фьюзах WTDON, не программирую. а пользую
Код:
$framesize = 64
$lib "lcd4.lbx"
Wdtcr = &B00001111
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:30:31
Карма: 38
Действительно, если просто обрабатывать прерывание (даже с антидребезгом), то есть повторные срабатывания. И как я понимаю, происходят они в момент отпускания кнопки. То бишь прерывание уже отработано, а кнопку мы держим, и в момент отпускания из-за дребезга оно снова идет обрабатываться.
Код:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Porta.1 = Output       ' светодиод
Config Pind.2 = Input         ' INT0
Const Debouncetime = 150      ' 150 мс
Led Alias Porta.1
Led = 0
On Int0 Button
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Loop
Button:
Toggle Led
Waitms Debouncetime  ' антидребезг
Eifr = 64                     ' сбрасываем флаг
Return
End
Я не видел подобных решений, но в процессе экспериментов получилось, что полностью убирает ложные срабатывания только проверка на удержание кнопки, непосредственно перед очисткой флага прерывания.
Код:
Button:
Toggle Led
While Pind.2 = 0                   ' если кнопка удерживается
Waitms Debouncetime
Wend                                  ' крутимся здесь
Return
P.S. C удовольствием посмотрел бы другие решения. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:46:42
Я бы удивился если бы работало. :shock:
Это создаст фатальные проблемы со стеком, что приведёт к краху программы! :kill:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:51:27
Карма: 38
Ну по регистру вроде все правильно... Хотя, в баскоме есть свои плюшки :)
Код:
Config Watchdog = 2048
Start Watchdog
Reset Watchdog
Но судя по симулятору пишется в регистр все так же.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:57:55
Карма: 38
Ну оно и приводит к краху, так что все хорошо. :))
Шаман, однако, вчера просмотрел кучу листингов такого не видел, реально работает, и работает на ура!
Благодарю!
сейчас попробую с таймером, протеус глотает все без проблем, а вот на реальном МК, виснет, причем малая часть кода исполняется :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:03:40
Карма: 38
Проверил сейчас в железе на тиньке, работает сторожевой таймер средствами баском. Пока сбрасывается - все нормально. Не сбрасывается - перезагружается. Все как и положено. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:19:57
Как пприятно напрячь, умного человека :)) , с тем, чем мучался два дня, решилось за пол часа :))
Огромная благодарность!
Действительно средствами Васика все работает и в железе и в Симе, просто вчера перерыл весь он-лайн и офф хелп и кроме как упоменание в командах асм WDR, ничего не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
