Требуется ваша помощь в акустике...
Сообщение Seraphim »
Всем добрый день!
У меня имеется система 2.0 фирмы Microlab Pro3 мощностью 90 Вт в сумме http://www.microlab.com/products/acoust ... eo_35.html
Так вот...меня не устраивает её звучаю, нехватка низких частот и вообще хочется побольше колон поставить...Решил для начала ограничиться сабом, но вот не знаю как поступить. Саб не пудкличить к моему усилку, в связи с тем появились некотрое идеи:
1. Купить ресивер Yamaha плюсы: их много. минусы: основной это цена! http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... Code=00009
2. Собрать усилок самому http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1439.aspx
3. Купить автомобильный усилитель.
Самый простой это первый)) Но всё же я больше сконяюсь во второму варианту. Но мне не ясно, как можно будет это всё подключить.
Посоветуйте как быть.
PS система требуется для компа.
размер комнаты 19 кв. м.
http://www.chip-dip.ru/product0/743308059.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/386737891.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/599929521.aspx
что скажите о таких колонках?
Сообщение Сэр Мурр »
Я тоже не доволен звучанием своей МИКРОЛАБы, буду переделывать- новый двухполосный усилитель- отдельный на каждый динамик. И вероятно, отдельное НЧ звено на базе старой колонки типа МАС-6.
Сообщение Irbis »
Два тезиса по Микролабу этому самому, про3.
1. откровенно х....й усилитель - 90 вт там и не пахнет.
2. Несоответствие параметров динамика параметрам корпуса - по русски - корпус больше этим динамикам нужен, и будет вам и бас и все остальное.
Кому надо - спрашивайте, в сети лежит схема переделки, скину ссылку.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Irbis, можно схемку? Она была бы очень кстати! Есть опыт примения этой схемы?
Сообщение NackGuit »
И что же мы имеем: 45 Ватт на колонку, ну где-то 40 ватт на 8" сабик и примерно 30 литров объема,да скорее всего без внутренней набивки,а фазинвертор у них имеется??? У меня на 10" - 60 литров коробка+забита синтепоном подзавязку. Далее 40-24000 гц, для хорошего баса надо 30 гц минимум,10гц всего то, и все таки для баса ох как нужны. :)))
Можешь попробовать Слушабельный В, или 60/120 Ватт на микрухе, или Сто ватт на коленке
Последний сейчас использую,дури немерено,даже с пассивным фильтром на входе :)))
А если материал есть,то можешь и колонки больше сделать,хотя бы 45 литров и фазинветор поглубже настроить. :wink:
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение boris K »
Сэр Мурр писал(а):Я тоже не доволен звучанием своей МИКРОЛАБы, буду переделывать- новый двухполосный усилитель- отдельный на каждый динамик. И вероятно, отдельное НЧ звено на базе старой колонки типа МАС-6.
А какой фильтр будете использовать?
Фильтры предполагаю- до сих пор не применявшиеся в акустике. Вот проверю идею, тогда и поделюсь результатами. Короче- нестандартная схема, на 4-х ОУ.
Сообщение domrustika »
Дабы не засорять форум спрошу у вас здесь :)
Ситуация такая..
Дома стоит акустическая система Defender Hollywood 90( http://www.defender.ru/products/audiosystem/5.1/12013/ )
Как уж все знают сзади у саба подключаются колонки.
Так вот у меня такой вопрос. Можно ли поключить к сабу еще дополнительные колонки? Например будет не одна левая и правая колонки, а две. Не одна центральная - а две. Ну и про тыловые тоже самое.
Цель сего действа - подключить колонки, стоящие на кухне, что бы и там музыка играла.
НЕ случится ли чего плохого сабу?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Подключить то можно, только нужно чтобы полученное сопротивление нагрузки (колонок) было не меньше допустимого для усилителя (сабвуфера). Тоесть если номинальное сопротивление нужно 4 ом, то можно подсоединить на канал по две восьми омных колонки параллельно. Или если нужно 8 ом, то можно по две 4х омных последовательно. Иначе есть приличный шанс спалить усилитель.
А как можно узнать допустимое значение для сабвуфера?
Сообщение Паятель »
Вообще-то это должно быть написано в паспорте. Если нет, можно залезть внутрь усилителя и посмотреть, что там за микросхема, дальше - даташит, и готово. :)
Паспорта к сожалению к ним в комплекте не шло.. и никаких данных не было..НО нашел на описании этих колонок следующие данные:
Усилительная часть находится внутри корпуса сабвуфера и крепится к металлической пластине на задней панели. Тороидальный трансформатор расположен на "дне" корпуса саба. В усилительном тракте производитель использует две двухканальные микросхемы TDA7265, одноканальную микросхему TDA7294 и транзистор TDA1008 от STMicroelectronics.
Я этого к сожалению не знаю, из этих данных можете теперь ответить на мой вопрос темы? :)
Сообщение myurrey »
Я бы не советовал подключать дополнительно колонки, да еще и неизвестно какие они там у вас, может S90 :)) Во всяком случае улучшения не будет я так думаю, а усилители будут работать на повышеную нагрузку, и если учесть что делают сейчас все практически без запаса, то можно не удивлятся если усилитель выйдет из строя. А про подключение Вам уже обьяснил SeregaT. Хотя если не будете устраивать дискотеку у себя дома (прибавлять громкость больше 50%) то ничего сгореть не должно, но обычно так не бывает. :)
Сообщение pssergey »
Seraphim писал(а):Всем добрый день!
1. Купить ресивер Yamaha плюсы: их много. минусы: основной это цена! http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php??
Приветствую!
Не совсем понятно по тексту... Особенно про "БАС" в смысле , что
сейчас имеете и что хотите получить. По моему в любом случае из
этих АС не получить "БАС" как и сабвуфера на пример......
Так Вы решили купить что-то другое,
или всё же хотите переделать эти АС??
Чем не устраивает имеющийся усилитель? Вы не сообщили.
Далее по ветке...
Было высказывание , что он полохой...чем именно плох усилитель?
Схема есть?
Да усилок не мощный...... и что же?
К сожалению, я не смог найти внятных данных, по этим АС....
По сему вопрос остаётся открыт: Решит ли проблему замена усилителя
на более мощный? По моему - нет.
Извините ещё вопросик по ссылке на Ямаху.....при потреблениии в
240 Вт как он может отдавать 5 каналов по 80 Вт?
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
Сообщение myurrey »
РМРО мощность указана должно быть. Как то Сэр Мурр давал ссылку там можно почитать про это дело, и статей по этому поводу много вообще в Интернете, у меня скорость сейчас маленькая не могу искать. В общем советую ознакомится, и тогда не будете удивлятся как выходная мощность может быть больше потребляемой.
myurrey писал(а):РМРО мощность указана должно быть. Как то Сэр Мурр давал ссылку там можно почитать про это дело, и статей по этому поводу много вообще в Интернете, у меня скорость сейчас маленькая не могу искать. В общем советую ознакомится, и тогда не будете удивлятся как выходная мощность может быть больше потребляемой.
PMPO???? Переводится как теоретическая кратковременная пиковая мощность всех каналов при ненормированном коэффициенте нелинейных искажений...... Вы это имели ввиду? Тогда бы развили бы уважаемый свою мысль дальше, ведь наверняка догадывались что возникнет вопрос....:evil:
Сколько тогда это в "наших" привычных получим? По 4 Вт на канал????? Не подумайте только, ничего личного...
Просто, реально если, у меня не вчера глаза прорезались.
С уважением... :wink:
Кошка бросила котят
Сообщение myurrey »
Гм... Я честно сказать не видел тот усилитель, просто хотел сказать вам про то что обычно пишут на шильдиках аппаратов, и вообще про ихнюю систему измерений, я вижу вы уже знаете, так что вопрос исчерпан.
25 Ватт,по моим прикидкам :wink:
Кстати,сейчас рядом с PMPO пишут и RMS :wink:
Прям так и пишут Power: 3200 Watt PMPO, 240 Watt RMS.
Как будто они равнозначны :)))
NackGuit писал(а):25 Ватт,по моим прикидкам :wink:
Дико извиняюсь, но по моему мы уже тут "сами с собой".....
Аффтар прапал.... 8)
Кошка бросила котят
Паятель писал(а):Вообще-то это должно быть написано в паспорте. Если нет, можно залезть внутрь усилителя и посмотреть, что там за микросхема, дальше - даташит, и готово. :)
Вот я вроде бы написал про микросхемы..
По этим данным можно точно сказать можно ли еще подключить дополнительно?
Вот выше писали вдруг у меня S90. Это что такое?
И насчет улучшения.. Мне на самом деле улучшения не надо. Мне просто надо что бы музыка что в зале, играла и на кухне. Вот.
