дополнительно из другого номера AR.
- Страницы из ke04_2003.rar
- (102.6 КБ) 1068 скачиваний
изначально с http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6628#56628OldPol писал(а):Закончил делать альтернативный вариант преобразователя.
Схема и конструкция, окончательный вариант:
Цепочка R3-VD1-R4 в базе КТ315 могла быть и проще, тут я просто экономлю несколько миллиампер не открывая выходной транзистор микросхемы а используя только предвыходной.
Не понял! В микросхеме остается же неиспользованный npn? Его использовать вместо кт315.Понял свою ошибку, приношу извинения.OldPol писал(а):Нельзя, полярность импульса будет обратной.
7мА на фоне нескольких ампер - пустяк.нужно лишних 7ма потратить. Зачем?
Спасибо, почитаю.Приделать управление оч не сложно, 7 нога микросхемы заведует защитой по току, если напряжение на ней просадить чуть ниже питания, то микросхема отключится.
я б не стал оптопарой управлять ПТ.. другой недостаток , на мой взгляд - земля отделена шунтом. ..хотя если взять отрезок доржки (как шунт), то может и будет ограничивать ток.. я бы в таком случае пользовался бы 15-й ногой..Donetsk писал(а):Предлагаю вот такой вариант понижающего стабилизатора
TLP 250 это не оптопара а полноценный драйвер упр. ПТ на 1,5 ампера и не понял про 15 ногу? конкретней можно? не въехалI.Cherry писал(а):я б не стал оптопарой управлять ПТ.. другой недостаток , на мой взгляд - земля отделена шунтом. ..хотя если взять отрезок доржки (как шунт), то может и будет ограничивать ток.. я бы в таком случае пользовался бы 15-й ногой..Donetsk писал(а):Предлагаю вот такой вариант понижающего стабилизатора
Вот пример использования - http://pro-radio.ru/power/849-8/ сообщение от DWD от 2 ноября, 19:46 и его пример: http://pro-radio.ru/user/uploads/116896.djvu
въезжайте:- вот пример использования - http://pro-radio.ru/power/849-8/ сообщение от DWD от 2 ноября, 19:46 и его пример: http://pro-radio.ru/user/uploads/116896.djvuDonetsk писал(а):..не понял про 15 ногу? конкретней можно? не въехал
ну почему же не подходит.. как раз я и хотел предложить вариант ограничения тока без использования низкоомного резистора (попросту печки) с управлением по 15-й ножке МС, а 16-ю просто посадить на землю.. если по ссылке, то там все описано.. я тоже сомневался - попробовал - оказывается хватает (как и говорил DWD) участка печатного проводника платы.Anjey писал(а):I.Cherry, мне кажется, что пример, который вы привели, в посте DWD, служит немного для других целей, и приведенная выше схема под него никак не подходит, нет? или я ошибаюсь?
---------------------------------------------------------------------------------I.Cherry писал(а):ну почему же не подходит.. как раз я и хотел предложить вариант ограничения тока без использования низкоомного резистора (попросту печки) с управлением по 15-й ножке МС, а 16-ю просто посадить на землю.. если по ссылке, то там все описано.. я тоже сомневался - попробовал - оказывается хватает (как и говорил DWD) участка печатного проводника платы.Anjey писал(а):I.Cherry, мне кажется, что пример, который вы привели, в посте DWD, служит немного для других целей, и приведенная выше схема под него никак не подходит, нет? или я ошибаюсь?
согласен что при нагреве меняется сопротивление..Donetsk писал(а):Ну нельзя использовать участок печатного проводника в качестве датчика тока, ну нельзя! получится +/- лапоть. Медь хороший термодатчик, ( к примеру ТСМ 50) ну ни как не датчик тока.
многовато, конечно.. если еще корпус небольшой, то и так тепла девать некуда.. Интересно, вот попробовать кусок шунта от старых "тестеров"... там кажись из какогото сплава они сделаны..Donetsk писал(а):..А резистор 0,01 ома то что надо! и при 15 амперах 2,25 вт много ? ставим два в параллель.
А чем вам манганин не нравится? и надежно и долговечно ,просто найти сейчас нужный диаметр не просто! не окисляется, не стареет ,достаточно термостабилен для этих целей. Все старые особоточные проволочные резисторы из манганина.Сэр Мурр писал(а):Из манганина. Печатный проводник в качестве токового шунта..Бр-р-р! Просто, но ненадёжно и недолговечно.
