Прошивка РIC16F676
Ampermetr_
Прошивка РIC16F676
Сообщение Ampermetr_ »
Собрал когда-то давно программатор из "Радио" №2, 2004г.(Он предназначен для прошивки РIС16F84, РIС16F628,РIС16F629...675 и других...)Недавно возникла необходимость прошить РIC16F676...Можно прошить контроллер используя данный программатор, возможно можно его как-то доработать? Схему прилагаю...
Content.rar
(174.13 КБ) 247 скачиваний
Enman
Re: Прошивка РIC16F676
Сообщение Enman »
прошить-то можно, но надо делать доработку по задержке включения напряжения питания (после появления напряжения программирования). Пишут, что эта схема работает...Сначала прочитать контроллер и не забыть переписать числа с двух последних ячеек памяти программ.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Ampermetr_ писал(а):возможно можно его как-то доработать?
Лучше делайте сразу, что-нибудь вроде Extra-PIC+ (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=22447). А то так и будете маяться с каждым МК.
Enman писал(а):Сначала прочитать контроллер и не забыть переписать числа с двух последних ячеек памяти программ.
Почему с двух? Калибровочная константа, вроде в одну умещалась. :)
На первых порах, такой подход не повредит, но вообще-то, практически все программаторы (в частности, указанный IC-Prog) умеют сами сохранять константу. Надо только правильно отвечать на вопросы о сохранении/перезаписи.
Ampermetr_
Спасибо за совет, я так понял вы говорите за эту схемку: http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-9 ???
Ampermetr_
Чем можно заменить КТ345, подойдет КТ3107 ?
Dmitry Dubrovenko
Ampermetr_ писал(а):я так понял вы говорите за эту схемку
Нет, я говорю за эту: http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
В в/у ветке форума всё подробно расписанно. И про замену, в том числе.
zoom4ik
Сообщение zoom4ik »
Месяц назад собирал Pickit clone. Как раз для такого же мк. Заработал сразу.
Для прошивки пиков отлично подходит!
ссыла с подробным описанием ниже
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Ampermetr_
Dmitry Dubrovenko
Чего как?
Там же по-русски написанно: "Экстра-ПИК (без +, т.е. без всяких доработок), с сайта "5 Вольт"".
К@Т
Сообщение К@Т »
Вот доработаный экстрапик http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Dmitry Dubrovenko
К@Т писал(а):Вот доработаный экстрапик
Он не до конца доработан. :)))
А вообще, по всем этим программаторам подробно сказано в в/у ветке форума.
К@Т
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Он не до конца доработан. :)))
Каждый дорабатывает под свои нужды!Теперь он не 'кипятильник'(в отличии от предыдущего),шьёт авээрки(так что название экстрапик некоректно) ,а также индикация приём-передача(иногда очень надо).
Dmitry Dubrovenko
К@Т писал(а):не 'кипятильник'(в отличии от предыдущего)
Да уж не такой он и "кипятильник", особенно, если TO-220 использовать.
К@Т писал(а):шьёт авээрки
Зато ПИКи нормально не умеет. :)))
К@Т
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а):шьёт авээркиЗато ПИКи нормально не умеет. :)))
Вообщето на сайте микрочипа написано.МК поддерживают два варианта подачи напряжения:
Первый -сначала подаётса +5В,а после +12,5В;
Второй-сначала +12,5В,а потом +5В
Там используетса только первый вариант.Следовательно Ваше суждение о нормальности некоректно.Если Вам нужны оба варианта подачи напряжения то поищите в журнале Радио,кажетса за 2007г ном 5(точно не помню).
Dmitry Dubrovenko
К@Т писал(а):в журнале Радио,кажетса за 2007г ном 5(точно не помню).
Может Вы имеете ввиду №8?
Так это моя статья. :)))
А ссылку на оригинал давал чуть выше.
Очень Вам рекомендую, вставить в свой программатор какой-нибудь 628, или 675, запрограммированные на работу с внутренним генератором и #MCLR как входной порт, а потом уже рассуждать о суждениях, и о нормальности. :wink:
К@Т
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Может Вы имеете ввиду №8?
Возможно,точно не помню,а возможности уточнить у меня сейчас нет.
Dmitry Dubrovenko писал(а): Очень Вам рекомендую, вставить в свой программатор ...
Для домашних работ(хобби) мне этого вполне достаточно,а на работе я пользуюсь такимhttp://www.electronshik.ru/card/program ... prog-21299.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если при конфигурировании контроллера сброс (MCLR) остается внешним (нога не используется как вход порта), то программировать можно любым способом. И с управлением питанием и без.
Если же нужен этот вход и сброс будет внутренним, то без управления питанием (подача питания до подачи программирующего напряжения) возможно будет прошить контроллер ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Далее для его перепрограммирования потребуется второй тип диаграммы (питание подавать после программирующего напряжения).
Причина простая. При подаче питания на МК с внутренним сбросом он сразу начинает исполнение кода и в режим программирования не входит. Если же сброс внешний, то удержание на нем нуля при включении питания позволяет позже подать программирующее напряжение и ввести его в режим программирования. На самом деле возможно обойти это правило, если изначально в конфигурации включен таймер сброса. Тогда при включении есть пауза в 72 мс в которую можно уложиться, чтобы успеть войти в программирование при отключенном внешнем сбросе.
Dmitry Dubrovenko
КРАМ писал(а):пауза в 72 мс в которую можно уложиться
"Уложиться", это - включить питание на программаторе, и за 72мс успеть "нажать" экранную кнопку.
Ну-ну. :)))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ну-ну. :)))
Дмитрий, прежде чем писать глупости, стоит поизучать проблему. Ну и/или внимательно прочесть текст оппонента.
Какая экранная кнопка? Вы о чем?
Я вообще то писал про АЛГОРИТМ аппаратно-программного инструментария программирования, а не человеке...
Полный бредос...
К@Т
Сообщение К@Т »
Коты не сабачтесь.Я в случае когда при подаче питания мк запускаетса и забирает сброс под вход ,длятого чтобы записать новую прогу начинаю такие пляски-програмирую любуя хексену и в момент когда горят светодиоды сброс,питание,передача(ссылка на такой прогер выше) отключаю и сразу включаю питание програматора.Всё прога убита! камень не может запустить свою прогу и тем самым забрать сброс.А теперь прошиваю его нужной хексеной.А Вам слабо?
