Запуск компьютера с радиокнопки
Сообщение odeon921 »
dx168b
Питание - 5 Вольт от "дежурного" источника ATX блока питания компа.
не понял! где взять
Сообщение phenomen »
Здесь - фиолетовый провод - дежурные 5в
А обязательно брать от туда а не от юзб у меня блок на гарантии! или как от туда по другому брать как я понял ком это "-"
Здесь 5в и GND - соответствующие пины кнопки включения пк на мамке.
По етой схеме звонок питается отдельно и не имеет связи с пк.
odeon921 писал(а): как я понял ком это "-"
почти правильно.
в БП есть и -5 и -12в тоже относительно земли
а если звонок от батарейки схема меняется ??
Нет. Но вот тогда его можно питать и от ПК. Можно и от ЮСБ но не более 500мА!
Сообщение DX168B »
phenomen писал(а):Можно и от ЮСБ но не более 500мА!
А если USB питается от основного источника? То как тогда?
Ладно, у меня USB питается тоже от дежурника, но не на всех же материнках так...
Чтобы запитать схему, можно просто воткнуть плюс с тыльной стороны коннектора. Но чтобы провод там плотно сидел. Если на USB ток присутствует даже при отключенном компе, то есть если USB питается от дежурника, то можно и от USB запитать.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
у МЕНЯ КАЖИСЬ ОТ ДЕЖУРНЫЙ! ПОТОМУ ЧТО ТЕЛЕФОН ЗАРЯЖАЕТСЯ КОГДА КОМП ВЫКЛ!
ТАК ЧТО ВСЕ СО СХЕМОЙ СОГЛАСНЫ!
Сообщение DX168B »
Ну вот и хорошо, тогда собирайте. Если в процессе сборки возникнут вопросы, то пишите суда - поможем. Все предложенные схемы хороши, выбирайте то, что Вам проще сделать. :)
Сообщение piligrim130 »
а как бы сделать тригер на паляризованом реле -что бы нажал кнопку на звонке реле сработало и включило нагрузку ,второй раз нажал реле вылючило нагрузку-смысл энергонезависемой "памяти "
Вернуться в «Интеграция с ПК»
