Как сделать счетчики воды с радиосигналом?
Сообщение Top2n »
Мужики, помогите пожалуйста, не могу разобраться с этим вопросом. :dont_know:
MIF
Сообщение MIF »
Скорее всего никак, поскольку нельзя вскрывать корпус счётчика. Можете поставить напротив счётчика светодиод подсветки и считывать отражение с цифр или бегущей стрелочки и передавать импульсы по радио. Приняв сигнал, можете подсчитывать импульсы и правильно их делить, отображать.
Возможно, проще будет поставить веб-камеру и на 10 метов по УСБ гнать картинку.
Можно купить комплект миниатюрной камеры с передатчиком и приёмник к ней за 50-100 долларов. Они обычно работают на 23см. или 13см. диапазоне.
Сообщение Top2n »
Там же есть ерунда которая постоянно крутиться, возможно если над ней прицепить что то чтоб считывало.Сколько оборотов прокрутилось.
(8.45 КБ) 506 скачиваний
(6.47 КБ) 580 скачиваний
Сообщение MiklSh »
Все правильно, вот еще "пром. образец"
Как уже сказал MIF: подсветка + фотодатчик с линзой чтоб различать пробегающий зуб "шестеренки" на белом фоне. Подсчет импульсов - дело уже пустяковое.
Сообщение ageeff »
А может просто такой установить http://www.hydrometer-russia.ru/library ... mpy_ru.pdf
Сообщение MiklSh »
"Пришел порутчик Ржевский и все опошлил" :))
Это же не наш метод.
Конечно вопрос в цене. Простой механический - рублей 500 + 100 на самодеятельность х 4 на квартиру (ванна - кухня от разных стояков). "Электронный" по дороже ИМХО будет.
Сообщение Top2n »
MiklSh +1
Сообщение Nakoiher »
Какие-то у Вас странные счётчики, мне ставили, так в них уже датчик есть и три проводка наружу -"+" "-" "вых.", питание по паспорту от 5 до 24 вольт. Есть ещё кол-во импульсов на литр, не помню, могу посмотреть... Называется E'ster S100.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Вернуться в «Умные мысли»
