БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
здрасьте
,давненько смотрю на эту схемку и облизываюсь,беда одна нет меги8 а есть 168,можно ли под нее переделать прошивку? обе прошивки та что с кнопочной установкой и с энкодером? заранее спасибо
- nikpropit
- Встал на лапы
А у мня так и ничегой не получается сделать с БП. Как тока уходит в ограничение - бешеная пляска на индикаторе и свист. RC цепи поставлены , дежурка вся носом перерыта(там и копать то нечего). Внешним питанием запитываешь схему - все гут , с дежурки - вот таки траблы... Кароче плюнул я , отложил до лучших времен с глаз долой из сердца вон.
Ant-RG писал(а):Вот моё произведение исскуства кому может пригодится, может где косячёк остался, точно неотвечу
Это печать под какую схему, она уже опробована, ищу печатку под схему с энкодером и TQFP корпус Atmega8.
здрасьте ,давненько смотрю на эту схемку и облизываюсь,беда одна нет меги8 а есть 168,можно ли под нее переделать прошивку? обе прошивки та что с кнопочной установкой и с энкодером? заранее спасибо
Вот только с энкодером
- MEGA168.rar
- (3.32 КБ) 998 скачиваний
- Power supply v2.0F(ATMega8_LM324).rar
- (18.96 КБ) 1150 скачиваний
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Вранее выложенной мной печатке есть ошибки, вот испраывленный вариант
- БП.rar
- (32.05 КБ) 2171 скачивание
I'am a Rock N' Roll-Aholic
sonata писал(а):здрасьте ,давненько смотрю на эту схемку и облизываюсь,беда одна нет меги8 а есть 168,можно ли под нее переделать прошивку? обе прошивки та что с кнопочной установкой и с энкодером? заранее спасибо
загнал в протеус, не пашет на дисплее пусто и протеус выдает ошибку. если сможешь исправить добавь плиз регулировку напряжения до 30В а ток 10А,буду признателен.
Вот
- Proteus PMEGA168.rar
- (35.73 КБ) 1120 скачиваний
да,все пошло,но теперь другая проблема энкодер не регулирует ни ток ни напряжение(на дисплее не меняются значения),хотя на меге 8 все моделируется нормально. ни че не могу понять???
Там резисторы переменные для отладки.
Мы меняем величину заполнение ШИМ. Меняется опорное. Меняется выходнок напряжение БП которое считываетя и выводится на индикатор. добавте резистор и конденсатор(ФНЧ) на 16 или 15 ногу и выход с них заведите на АЦП(предварительно отключив переменник) и тогда все увидите
да я все понял,спасибо огромное за помощь.
Надумал собрать подобный источник питания, останавливает отсутствие энкодера, а никто не пытался использовать оптический энкодер от компютерной мышки? Мне кажется, что проблем быть не должно.
проблем не должно быть.
На 2-й странице есть прошивка под обычные кнопки
- Tyzik
- Нашел транзистор. Понюхал.
ggarry писал(а):Надумал собрать подобный источник питания, останавливает отсутствие энкодера, а никто не пытался использовать оптический энкодер от компютерной мышки? Мне кажется, что проблем быть не должно.
Попробуйте взять энкодер с копьютерной мышки с колеса прокрутки (скролла). Можно по тому же принципу, что и в мышке, сделать с микрушкой. Будет вам и кнопка.
В планах тоже сделать такой же БП!
- mial
- Друг Кота
Спаял и я сей девайс. К блоку пока не подключал, настроил пока от внешнего блока. Первые впечатления положительные. Автору спасибо. Опробую в живую на блоке, выложу фотки. Блок уже подготовлен и опробован, ждет мозговой центр
Наверно завтра попробую на столе, если не будет других важных дел.
- mial
- Друг Кота
Повозился сегодня немного. Так вроде все работает, но не совсем как хотелось бы. Во первых хруст, писк под нагрузкой. Стабилизация тока работает как то странно, ток пляшет в районе установленного значения, напруга тоже скачет при ограничиении тока. Сильно греется радиатор высоковольтной части. Непонятно вообщем. С импульсниками до сели дел не имел. Подскажите в каком направлении двигаться. Конденсаторы в обратной связи пробовал подбирать, не помогает. Нагружал авто лампой на 55 вт. Радиатор высоковольтной части нагревается до где то 50 гр. за буквально минуту...
- aleksey_gregul
- Встал на лапы
Попробуйте выходной дроссель намотать на куске феррита от строчника. Было такое. сколько не бился с дросселем от БП, ничего толекового не получалось. Вдобавок сам дроссель грелся как утюг. Как только намотал на нормальном феррите, все проблемы пропали. Тут главное не переборщить (с количеством витков на хорошем феррите). Ато начнутся колебания выходной напруги при определенных нагрузках.
- mial
- Друг Кота
aleksey_gregul
Спасибо за помощь.
Вчера было время, вообщем победил я эти писки, хрусты. По другому подключил массу от платы, повозился с обратной связью на TL494. Заработало как надо.
Пока нагружал только 16 вольт 9 А. Работает. Ограничение тож стало нормально работать, ток стоит как вкопанный. Светодиод правда помаргивает. Надо теперь упаковывать в корпус...
Спасибо за помощь.
И я готовлюсь к сборке. Поделитесь, у кого есть, разводкой печатки под DIP Mega8.
Ant-RG писал(а):Вранее выложенной мной печатке есть ошибки, вот испраывленный вариант
Вы на этой плате собрали блок питания, или просто ее нарисовали?
Lagros писал(а):Ant-RG писал(а):Вранее выложенной мной печатке есть ошибки, вот испраывленный вариант
Я спаял схему на этой плате, чера наконец-то она ожила, перед этим при первом подключении спалил мегу от 12 вольт, перепаял мегу, все ожило, потом начало глючить, зависания, сразу после подачи питания высвечивалось saving complite и только перезапуск. Я уже довесил резистор на ресет, добавил кондер 0,1 по питанию, затем еще сверху тантал прилепил, уже обирался тащить на работу осцилом смотреть, и тут решил иголкой пройтись между ножками меги, еще раз все прочистил, и заработало, два дня голову сушил. Теперь надо более детально смотреть как избавиться от помех и т.д
