BASCOM AVR в вопросах и ответах
edm2007
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение edm2007 »
Пожалуйста. Так и мне полнейшая выгода. Покопаться-то интересно же. :) Вообще, ожидание отпускания кнопки появилось когда нужно было использовать выход из режима POWERDOWN. Просто, проснуться из него можно только по НИЗКОМУ уровню внешнего прерывания (LOW LEVEL). А оно генерируется ВСЕ ВРЕМЯ, пока нажата кнопка. И флаги сброшены ПОСТОЯННО. Так что тут только разрешать / запрещать. Вот и появилась такая защита от преднамеренного удержания кнопки. Просто, если кнопка удерживалась специально, то в момент разрешения прерывания оно тут же шло обрабатываться. Что было недопустимо. Ну и здесь тоже... Я не знаю кто и как решает такую проблему, но с такой проверкой за месяцы работы в разных устройствах небыло замечено вообще ни единого ложного срабатывания, дребезга, глюка и прочего...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
saschai
Сообщение saschai »
Вот :)) , тогда, просто ради удовлетворения любопытства :)) , проверку собаччего таймера, организовал, по истечению времени в микроцикле удержания кнопки, те держим более 2 сек, перезагружаемся, но у меня кнопка, управляет комплексом ног, и основвная,реле, те при любых внештатныых ситуациях оно офф, тут же происходит ситуация, в зависимоссти от того в каком состоянии изнчально находился порт(в основной программе проверяется состояние порта, ну он офф одной кнопкой), то после перезагруузки, состояние будет обраатно предыдущему, поскольку сброс происходит до сброса флага, тоо все понятно, но удивляет, то, что сброс, по собаке таймеру, позиционируется, как сброс по питанию, те флаг должен быть сброшен, что на практике ни есть правда.
может для таких ситуаций до разрешения прерывания в начале программы ставить сброс флага?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Буду честен, почти ничего не понял. :)) Что именно тебя смущает? А для устройства нормально, что оно будет сбрасываться если кнопку передержали?
saschai
Сообщение saschai »
Смущает :)) , что не сбрасывается флаг прерывания, после сброса МК, по собачему таймеру :))
edm2007
Сообщение edm2007 »
А-а-а, в том смысле что сброс происходит до того как очистится флаг? :) Так вроде по вектору сброса все регистры в первоначальное состояние того... Ну кроме регистра статуса, разумеется... Я вот так посмотрел, уходит на прерывание программа после сброса только когда кнопка отпускается...
saschai
Сообщение saschai »
По идеи так и должно быть, но на реальном железе нет, может уникальный контроллер попался?
Что и смутило, при вкл питания реле всегда офф, а тут фигушкки
edm2007
Сообщение edm2007 »
Так реле на пине висит? И что, при подаче питания оно включается? Разве что через p-n-p транзистор. :)
saschai
Сообщение saschai »
Ну вот растекся, я , речью по столу :)) сейчас соберусь и объясню.
Попробую сформулировать проще, при сбросе МК по сабачему таймеру у меня не обнуляется флаг прерывания, проверяю на готовом устройстве, которое после перезагрузки входит в запрещенные, после перезагрузки режим, вот :))
Все забей, сам я дурак, проверил, кнопка то нажата, и это уже новое событие,. после перезагрузки, убирать палец не успеваю :)), флаг сбрасывается
edm2007
Сообщение edm2007 »
Так у тебя же ПО СПАДУ прерывание? А значит, он должен быть. Если кнопка удерживается, значит спада не будет. Ее для этого надо отпустить и снова нажать. :)
Gordon Shumway
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток всем !
Случилась такая ерунда: подключил LCD 16x2 к тиньке, все работает как надо. Но нужно мне, чтобы питанием экрана тоже тинька управляла. Добавил:
Portb.1=output
PORTB.1 = 1 ;подаем питание на LCD
что-то выводим на экран
Portb.1=0 ;снимаем питание с LCD
Powerdown ;баиньки
И экран начал выводить мусор вместо нормальной информации...
Если его запитать напрямую от +5в, то работает нормально.
Пробовал задержки всякие - не помогает.
Где копать ? Подскажите плиз...
С уважением,
Алексей.
ВНН
Сообщение ВНН »
Всмысле ты питаеш индикатор от ножки тиньки или управляеш питанием через ключ.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Gordon Shumway
ВНН писал(а):Всмысле ты питаеш индикатор от ножки тиньки или управляеш питанием через ключ.
Питаю от ножки тиньки. Видел в каком-то проекте такую реализацию питания LCD 16x2 от порта тини2313, там все работало.
С уважением,
Алексей.
Мурик
Сообщение Мурик »
Тогда нужно самому инициализировать дисплей.
В твоем случае нужно сделать так:
PORTB.1 = 1 ' подаем питание на LCD
INITLCD     ' инициализация LCD
kip96
Сообщение kip96 »
Подскажите,коты, как выйти из подпрограммы. Замудрил так, что из подпрограммы нужно перейти на метку , примерно так:
Perehod:
  If Bu = 0 Then
   K = K + 1
     If K > 9 Then Goto Aa
   Waitms 500
   If Bu = 0 Then Goto Aa
 Goto Budon(k)
 End If
Return
Как корректно написать?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Мурик
Сообщение Мурик »
kip96 писал(а):Как корректно написать?
По этому куску сложно что-то сказать.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
kip96 писал(а):Goto Budon(k)
Переход по элементу массива? BASCOM такое не умеет.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
kip96
Сообщение kip96 »
Нет, не массив. Баском схавает же как метку? Или в метке скобки нельзя ставить? :dont_know: (метка обзывается так исключительно для личного удобства)
Просто когда зашёл в подпрограмму и с неё ушёл на метку, то RETURN не произошёл, и получается я болтаюсь в подпрограмме? Вот глянул в асм ( я в нём пока ноль), вроде ни каких флагов там нет ,при перходе на подпрограмму :dont_know:
Вообщем вопрос - где я болтаюсь и как из этого вылезти :)) :o :o :)) !
Иначе, конечно, придётся переписывать всё :shock:
Секретный кот
kip96 писал(а):Нет, не массив. Баском схавает же как метку? Или в метке скобки нельзя ставить?
Скобки лучше нигде, кроме массивов, не использовать.
kip96 писал(а):Просто когда зашёл в подпрограмму и с неё ушёл на метку, то RETURN не произошёл, и получается я болтаюсь в подпрограмме?
Если есть GOSUB, обязательно в конце должен быть RETURN. Даже если подпрограмма использует переходы по GOTO. Например:
Gosub Podprogr
Podprogr:
If x=1 Then Goto M1
If y=2 Then Goto M2
Return
M1:
x=2
Return
M2:
y=3
Return
Кстати, экспериментальным путём обнаружил, что использование Return внутри If приводит к неработоспособности программы, например:
If x=1 Then Return 'Так не работает и вешает МК
If x=1 Then Goto Endp
Endp:
Return 'А так работает ОК
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
Возможно так будет работать:
If x=1 Then Exit Sub
kip96
Сообщение kip96 »
Всё понятно., вообщем не буду мудрить, буду переделывать.
Вот другой вопрос. Чисто из спортивного интереса, хочу выжать с тини2313 всё, поэтому такой код:
For I = 1 To 18
Chas(i) = 24
Next
для меня прожорлив.
Т.к. эта строчка работает только единожды, в начальных установках, думаю переменную забить сразу в НЕХ файле, сэкономив таким образом 3 % памяти. Как занести переменную в конкретный адресс, что-бы потом не искать её?
Вернуться в «AVR»
