ATMega32: защита от дребезга контактов (прерывания)
Re: ATMega32: защита от дребезга контактов (прерывания)
ARV, ну согласитесь, что поставить кондёр иной раз проще, чем городить трёхэтажный код, особенно когда нет возможности поставить тупые задержки.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
не соглашусь. по мне так запаять что-то намного сложнее, чем натыкать кнопками на клавеploop писал(а):ARV, ну согласитесь, что поставить кондёр иной раз проще, чем городить трёхэтажный код, особенно когда нет возможности поставить тупые задержки.
orinoko
Разрешите поделится своим программным методом защиты от дребезга. Для этого в памяти на каждую кнопку используется по одному байту - "сдвиговый регистр антидребезга". При срабатывании прерывания по таймеру я считываю состояние кнопок и каждую кнопку завожу в свой сдвиговый регистр. Когда значение этого регистра = 0x00, то считается что кнопка отжата, если = 0xFF - нажата, другие значения не влияют на регистрацию факта изменения состояния. Только определиться с периодом опроса кнопок.
Я заводил счетчик. Если N опросов кнопка нажата - устанавливался флаг, по состоянию флагов уже делаем логику программы.
Плюс в том, что можно опрашивать кнопки когда надо, можно в прерываниях, можно в основном цикле, а анализ флага уже можно делать в критичных по времени циклах, чётко представляя, сколько тактов (единицы, или вообще один) займёт проверка.
Работает алгоритм чётко. Но.... кондёр проще
- Rimsky
- Грызет канифоль
Отличный метод - поддерживаю!orinoko писал(а):Разрешите поделится своим программным методом защиты от дребезга. Для этого в памяти на каждую кнопку используется по одному байту - "сдвиговый регистр антидребезга". При срабатывании прерывания по таймеру я считываю состояние кнопок и каждую кнопку завожу в свой сдвиговый регистр. Когда значение этого регистра = 0x00, то считается что кнопка отжата, если = 0xFF - нажата, другие значения не влияют на регистрацию факта изменения состояния. Только определиться с периодом опроса кнопок.
- ARV
и чего только не придумают, лишь бы по-своему, оригинально
я вообще за последние пару лет ни разу не использовал прерывания для кнопок, все время работаю по опросу, дребезг давлю. как сказал, и совершенно не жужжу... и автоповтор при длителном нажатии сделал, и работу с одновременно нажатой группой кнопок... и ваши проблемы мне просто удивительны...
- DX168B
- Друг Кота
В опросах кнопок я тоже так делаю. Сначала жду, за тем снова проверяю, если есть разница, то исключаю обработку кнопки.ARV писал(а):вам надо подождать 10-15 миллисекунд и проверить уровень на пине - если он НИЗКИЙ, то делать свои черные дела, если ВЫСОКИЙ - спать дальше.
и всех делов. и никаких кондеров!
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Amator
- Открыл глаза
В самом начале было ..."(большую часть времени МК спит)"DX168B писал(а):В опросах кнопок я тоже так делаю. Сначала жду, за тем снова проверяю, если есть разница, то исключаю обработку кнопки.И никаких кондёров.
Если мы не используем прерывание, то большую часть контроллер опрашивает клавиатуру.
Я не зная почему в задаче надо, чтобы МК большую часть спал. Но вопрос был задан именно так. А кто как обрабатывает нажатие клавиш, это уже вопрос третий. Мне например пару раз тыкнуть паяльником не трудно
Понесло нас не на шутку
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
В целом моё скромное мнение совпадает с мнением ARV. Однако я делаю ещё проверку на отпускание кнопки. Тогда дребезг исключается без всяких задержек. Проверено на 100% при использовании микрокнопок.
Успех - императив!
