Приветствую!
Есть беда с активным сабом REL strata III. Подключен к ресиверу Yamaha. Суть проблемы в следующем: несколько недель назад начал тихонько потрескивать, в основном при отключеном ресивере. Потихоньку треск наростал, в итоге, при включении питания невозможно было находиться в комнате. Трещал очень сильно! Причем независимо подключен он к ресиверу или нет... Разобрал, динамик жив-здоров, поэтому чую беду в усилительном каскате (кстати, конструкция позволяет отключить плату коммутации и регуляторов, но ее отключение к изменению результата не приводит)... деталей в уселителе минимум - 2 мощных транзистора BUZ900 и BUZ905, пара конденсаторв 6800х63, десяток мелких транзисторов в предварительных каскадах, несколько мощных резисторов и набольших конденсаторов... Грешил на контенсаторы - заменил все 5. Результат - некоторое снижение треска, но слушать все равно невозможно... считаю, что теперь надо искать беду в обратной связи...
Подскажите, каковы возможные варианты ремонта?
