Сто ватт на коленке (КН).
gabon
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение gabon »
michey25 писал(а):вторичную обмотку мотать я так понимаю тоже нужно равномерно на две катушки?
и получится ли мотать не разбирая его(а то я чувствую что это геморой будет)?
и нахрена я это писал...
/viewtopic.php?f=11&t=34002&start=60 у этого трансформатора обмотки располагаются равномерно на обоих стержнях .то-есть если в обмотке 300 витков то на одном стержне 150 и на другом 150.соединяются последовательно (средняя точка место соединения обмоток)программа не нужна
и ещё если первичная рассчитана на 127\220вольт лучше лучше найти и использовать ту что на 220[/quote]
michey25
Сообщение michey25 »
а как его разобрать? сердечник не разрывается(
ферритовый транс я в микроволновку пихал на 30 сек, но с этим думаю не прокатит, да и микроволновку жалко
VanLux
Сообщение VanLux »
:shock: Попробуй в микроволновку засунь)))))))))) Короче убираешь зажим потом берёшь киянку и делаешь удар по сердечнику.
Sven026
Сообщение Sven026 »
Мой способ: Берёшь молоток и отвёртку "-" и мочишь по сердечнику выручило с ТС-250-2м)
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
VanLux
Сообщение VanLux »
А потом всё это дело звенит как калокольчик.
michey25
разобрал транс, снял все вторичные обмотки, добравшись до первичной обнаружил довольно тонкий провод, вна трансе было написано что она на 0.77А. Хватит ли этого? В будущем я хочу еще и намотать обмотку на +-35В.(для питания второго усилка).
michey25
намотал обмотку на 12В, для проверки, выдает 14В. Но очень жестоко звенит, гремит и т.п. Правда я не склеивал сердечник, просто прижал зажимом, и каркасы обмоток ходят относительно свободно по сердечнику. Как избавиться от гула? Или достаточно будет склеить эпоксидкой сердечник?
VanLux
Сообщение VanLux »
1.2.3 - это первичка. Вторичку нужно намотать проводом 1.5 мм 155 витков на каждую катушку.
hd1000
Сообщение hd1000 »
kastor666 писал(а):
hd1000 писал(а):
Sven026 писал(а):а на низах lm3886 лучше чем Сто ватт на коленке (КН) ?
На малой мощности без разницы. на большой - КН
hd1000, а на какой акустике слушали/сравнивали? Какой был источник?
Источник - испытательные диски JMLab напрямую с выхода АЦП SONY-CDU5211
Акустика от такой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28665&start=20
(Радикал подло снёс фото готовых колонок)
до такой
http://www.muztorg.ru/cat/details/A007690/
Поучаствовали у меня также S-90, различные "Веги-50", а у бродячих дискотечников без сравнения с LM - всякие Евросаунды и Ямахи с Пивеями.
Им было с чем сравнить КН из усилков (поинтересней LM), пока все довольны.
Но тема не о том, кто из них лучше (да некорректно их сравнивать), а о простом и мощном усилке, проверенном временем.
Определитесь, что для чего нужно и на какой мощности, если достаточно 50 Вт без хрипа - пользуйте LM, если нужен запас -КН. Вообще запас тяги - это всегда плюс для тракта(даже если слушать только тихо).
У интегральных усилителей есть неоспоримый плюс - их дешевизна. А LM3886 таковой вовсе не отличается, точнее - стОит как мощный двухканальный дискретный "почти Hi-End" россыпью, потому и смысла в ней не вижу. Если надо совсем просто, мощно и дёшево - TDA7293, но я применяю чип-усилители только для автотехники. Компактно, да и заказчики просят сделать звук за бесплатно практически.
hd1000
Сообщение hd1000 »
quinine писал(а):
hd1000 писал(а):
Максим_В писал(а):Даже комментировать написанное не хочу.
Так а зачем, всё расписал по буквам. Единственная моя неточность -в CREEK стояли TIP35+TIP42(BD140), TIP36+TIP41(BD139), но общая схема точно та же.
HD1000 а что это за усилитель такой, расскажи поподробнее? и чем лучше чем 3886 объективно?
Для России марка редкая, встречал только раз. Схему срисовывал с платы.
Подробней уже не вспомню, давно это было, давали мне его в ремонт лет 12-15 назад, хозяин - барыга-спекулянт когда-то припёр из загранкомандировки, а усилителю тому было... короче, корпус ещё полудеревянный. Да чем лучше? Просто тем, что это был усилитель, а не микросхема на кремниевой пластинке :)
Повторюсь, не будем сравнивать несравнимое.
volter5000
Сообщение volter5000 »
Создатель етого усилка памоему в гробу уже переворачивается читая ету ветку форума
CheepTuning
Сообщение CheepTuning »
volter5000 писал(а):Создатель етого усилка памоему в гробу уже переворачивается читая ету ветку форума
ох уж это точно :))) хорошая схема, мощность, дешивизна и простота, вроде и добавить то нечего, а обсуждений... :))
hd1000
Сообщение hd1000 »
Примерно так и я пытался сказать, пока учёные не начали шапками закидывать. Мол, просто - значит плохо. Хорошо, хоть жертвы звуколожества (аудиофилы) сюда не заглянули :)
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Странное мнение. Не проще и не технологичнее. Необходим подбор элементов!!! Минус. Ноль гуляет сам по себе ! Тоже минус.Про защиту я помалкиваю уж.
алексс32
Сообщение алексс32 »
сопротвление в ООС увелич (каторое 22к гдета до 56к) и паралельно вгвозди цепочку RC из кондея 39нф и сопротивлюхи 1.2к, гдето так (сторона сопротивлюхи втыкается на инверсный вход, а кондер к выходу) я так какойта усилок уже коректировал по частотам, с такими характеристиками у тея палучится Гроб от 10 гц со спадом у 60 гц, Да будет тее щястье !!!! 22к это R6 которое?
p s 2 года почти верой и правдой работал усилок с 2т825 и 827,пока я не полез диоды выковыривать и в место них регулятор тока покоя делать,сделал выставил,а конец хоп и отвалился с моего транзистора с подстроечником,выходнякам капец.Не зря говорят лучшее враг хорошего!кто пробовал с выходняками 2sa1943 2sc5200 разница сильная в мощщи или не очень по сравнению с составными?
ля ля
michey25
День добрый! Сделал я источник питания, т.к. не смог найти в моем городе обмоточный провод большого диаметра то транс заказал, сделали ребята на совесть, даже ничего не гудит.Залили все лаком. Припоял я мосты, конденсаторы, включаю, меряю... И тут меня осенило, то что я забыл что после выпрямления напряжение увеличивается в 1.4 раза. И теперь у меня по 59.3 В на плече, без нагрузки. Нужно ли уменьшать напряжение? т.к. перематывать не хочется приготовил резистор)
hd1000
Сообщение hd1000 »
А придётся. Иначе, скорее всего, нужно будет сначала менять всё, что погорит, а потом всё равно перематывать.
Максим_В, если собирать по оригинальной схеме с двумя диодами - подбор не требуется, ноль не плавает существенно для результата, КЗ выдерживается. Принял в производство и не жалею.
Единственная доработка - транзисторы BDW83-84.
алексс32, если вопрос по этой схеме, то однозначно с составными тяга выше.
volter5000
вместо составных 825-827 мона сунуть 5200\1943 но к ним в довесок нада еще по транзистору сунуть (тип31\32 например) схему я давал гдета, на счет резистора и кондея, да их паралельно 6 сопротивлению.
с 1943 и 5200 мощность будет по выше чем у 827 и 825 ватт на 30 примерно, на звуке неотразится никак, так что прощще Тип142\147 сунуть или бдв83\84
michey25 ну можешь на транзисторах стабилизатор сделать )) с рсчетом скока в плече усилка выходников стока и в блоке питания больше способов без перемотки нету (транзисторы не обязательно брать такие же как в усилителе, мона и совковые, например кт8101\8102 но ето еще одна железка для охлаждения) если нада могу вриант стабилизатора дать.
алексс32
hd1000 писал(а):А придётся. Иначе, скорее всего, нужно будет сначала менять всё, что погорит, а потом всё равно перематывать.
вот и поставлю завтра типы,попробовал с обычными такое ощущение что им "раскачки"не хватает,городить с доп транзисторами не охота как-то.
ля ля
volter5000
я ставил вместо составного 2 транзистора (напаивал прямо навесу) разницы нету ну кроме того что Типы теряют мощность градус\ватт а 1943 и 5200 0.83 градуса на ватт а в остальном разницы нет вообще
