внешний гетеродин для м/схем типа cxa1538
добрый день! может кто подсказать как подключить внешний гетеродин на микрухи 1538 или 1191 ? там схема расчитана на подключение контура и работает только с ним. а хотелось бы кварцованый внешний гетеродин подключить .
ого!!! не знал, что это такая неразрешимая проблема )))))
А при чем тут это?Ramirezz писал(а):ого!!! не знал, что это такая неразрешимая проблема )))))
Это Вы из форума какой то "стол заказов" решили сделать.
Вам лень посмотреть даташит на эти микросхемы и глянуть на какую ногу подавать сигнал с внешнего гетеродина и Вы вопрос кинули, а мы побежали за Вас смотреть.
Вы так все это себе представляете?
не получается так просто подавать на ногу FM osc - не работает как нужно. (какие-то искажения появляются). там как-то хитро подавать надо.
Потому что там стоит генерато с обратной связью, ёмкостями итд. Попробуйте свой кварц прицепить вместо задающей катушки. Возможно понадобится LC цепочка для компенсации.
не..просто кварц- вообще не принимает. катушка от FMosc в типовой схеме подключается на вывод REG (2.5v) и судя по всему ,если нет напряжения c этой ноги на ногу FMosc - генератор не пашет. намудрили самураи..
