Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение B.E.S. »
У меня тоже есть электроника г902,на стеклышке написано электроника 4. Но джамшуты во время ремонта поставили рядом с часами растворитель...Стекло теперь матовое... Надо будет попробовать отполировать.А пока они стоят без него.А так-они в идеальном состоянии, только капы поменял.
Сообщение suslogon »
NEC LD8133
новый..продаю 1шт...кому интересно - пишите в личку
DYK
Сообщение DYK »
PirotehniK писал(а):Спасибо. :oops:
Я постараюсь сделать, только не быстро это будет, времени как всегда не хватает.
И у Вас я вижу также вторая лампа севшая, интересно, это что особенность этих видов часов? Может на этой лампе в силу какого-то баяна схемы напряжения не номинальные.
Нет это я выложил тока первые две , а так сели все четыре ,заменил все нах :))) и один транзюк :))) а так трабл тока с корпусом был . Правда после 2 лет экспл . заметил что транс мальца гудит ,пока думаю как сетим боротся :dont_know: мож закреплен херово ,но думаю питалово нуно проверить чо выдает ,так вроде перегрева никакого нет.
DYK
Сообщение DYK »
Во термометер :shock: жесть ,скрестить тиньку да еще навесным монтажом :shock: классс :)))
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 4ea8be85c0
Сообщение m.ix »
В своих сусеках нашёл ели работающий кальк на ИВЛ2-8/12
Тут внешний вид
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 67#p868167
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:40:17, всего редактировалось 1 раз.
и что тут такого? ы?
Сообщение dvdianov »
Это МК35 или МК36, скорее первое.
Сообщение m.ix »
ZEC VFD20-0808
тут внешний вид
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 71#p868171
И где то тут схемка в этой теме имеется под почти эти индикаторы точнее под этот проц
DA CS TE 16311
UPD16311
UPD16312
ПОка что не ясно, для чего второй МК 16F629
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:41:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergei Frolov »
А нет ли у кого инструкции от этих часов?
Там еще фотки: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=389
Сообщение m.ix »
Ты не пробовал в потроха залезть?
http://www.leningrad.su/museum/23/bpu-6.jpg
:))) РУ2 :)))
m.ix писал(а):Ты не пробовал в потроха залезть?
:))) РУ2 :)))
Там, в принципе, все понятно - 16 программ и все такое, но не понял, в каком порядке в зависимости от номера программы включается номер нагрузки, а то и сразу две.
Сообщение m.ix »
с моей колокольни
У тя есть название дэвайса
И есть гугль.
Два основных элемента для поиска того что нужно.
m.ix писал(а):с моей колокольни
И есть гугль.
Вау, гениальная идея! И как я только не догадался!...
DYK
Сообщение DYK »
ee какая штукенция класна :))) и кноп то иопт скокаа без 100м грам не разберешси :wink: Во орлы молодцы ведь могуть сляпить когда захотять :))) а воть синий акрил на зеленые ивешки ето круто смотрится ! это родное стекло ? помоему нет
Сообщение m.ix »
HNA-06SC32T
Выглядела как белая люминофора а светит синим.
Жёлтая светит белым.
FUTABA 16-MT-40ZK 124-124
Тут внешний вид
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 73#p868173
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
ВОт типа сляпал на проводочках
КА1016ХЛ1
Если на индикацию смотреть через фот.
ТО она какая то странная, странно как то индикаторы перемигиваются.
что там делает неоновая лампа? 0_0
Сообщение Foks »
m.ix писал(а):Если на индикацию смотреть через фот.
Ну так, Вы же судя по всему динамическую индикацию спаяли - вот и перемигиваются, так и должно быть. Да и все люминесцентные индикаторы предназначены для динамической индикации.
suslogon писал(а):что там делает неоновая лампа? 0_0
Возможно, ограничивает напряжение и заодно показывает, что отвалилась обратная связь в преобразователе? :)
Giggity giggity goo!
Сообщение m.ix »
Обычная лампочка, для так называемого накала.
Вторая для HV
Foks писал(а):по всему динамическую индикацию спаяли
На динамике, вроде мерцают так, сначала первая потом вторая далее третья и в конце четвёртая.
И снова с первой начинается.
А тут
если все 4 нуля на индикаторе, то они все одновременно мерцают
если показания изменяются ну типа 0001 или 0011 или 0111
то мерцают сначала там где 1 а после нули.
http://www.youtube.com/watch?v=4x-9ZaG91Ak
как то по своемому они мерцают.
Сообщение Гефестион »
У Вас частота кадров накладывается на частоту динамической индикации, и получаются биения. Такой эффект часто наблюдается.
А зачем неонка, я тоже не понял. Вы что, подаёте на ВЛИ около 200в от преобразователя для ИНок? :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
