MAX 232 и ёмкости вокруг него
dinets
Сообщение dinets »
не для кого не секрет зачем нужна эта микросхема
и что в отличае от более дорогого аналога DS275 ей нужны конденсаторы (DS275 не нужны!)
вы меня не бейте но почти в каждой просмотренной схеме используют совершенно разные номиналы( смд керамику электролиты)
(сам я держал плату где вокруг MAX 232 используют смд - плата промышленного производства)
в даташите 1 мкф электролит (напруга очевидно что до 16 вольт)
так вот какие номиналы можно ставить?
dinets
Re: MAX 232 и ёмкости вокруг него
Сообщение dinets »
и в догонку
у микросхемы max 487 (вроде)
у неё есть возможность включать и выключать вход и выход (ттл выходы) (для согласования полудуплексного режима ну чтобы свой выход на вход не попадал)
есть чтото подобное у 232 чтобы можно было паралельно на 1 UART посадить
232 и 487 и попеременно работать и с тем и стем
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Номиналы емкостей вместе с типовой схемой подключения есть в даташите на max232, в зависимости от модификации они могут быть разными (1мк или 0.1мк).
У мах232 нет управления приемом/передачей, предполагается что она используется только для связи 2х устройств. Чтобы подключить к UART сразу и мах232 и мах487 наверно придется городить переключатель.
dinets
Сообщение dinets »
переключатель
вооот а можно по подробней?
Engineer_Keen
Ну например...
(17.57 КБ) 1125 скачиваний
Zheleznjakov
Сообщение Zheleznjakov »
сори за офф топ, но есть ещё более дешевый аналог st232 (st3232) у нас от 10 рублей
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
ploop
Сообщение ploop »
У меня такая работает без проблем. И коротил случайно, и издевался... довольно надёжная оказалась.
Rokl
Сообщение Rokl »
dinets писал(а):...в даташите 1 мкф электролит (напруга очевидно что до 16 вольт)...
Вообще то там стоит удвоитель напряжения, так что больше +/-10 вольт на выходе не получить.
У меня в промышленых платах стоят МАХ232 в обвес по 4 электролита по 10 мкф...а в других керамика SMD по 0,1 мкф...и в том и другом случае всё работает без проблем... правда связь в одном случае 4,8 кб, а в другом 9,6 кб
BOB51
Сообщение BOB51 »
для работы с Z-состоянием (современная подлость на ноутах и системниках) есть MAX3223 :cry:
uldemir
Сообщение uldemir »
Народ, потрудитесь посмотреть даташиты! причем именно от того производителя, от кого ставите микрухи. Как-то раз я смотрел и обнаружил, что MAX232 и MAX232A - требуют разные емкости, от Далласа и ТексасИнструментс - тоже, несмотря на одинаковые названия. И диапазон от 0.1мкФ до 10мкФ в зависимости от производителя и буквы на конце.
dinets
Сообщение dinets »
Engineer_Keen писал(а):Ну например...
ой спасибо!
так ща попробую переделать так чтобы (rs487\rs232) и (rs487_rw) объеденить
кстати а в чом это вы так нарисовали?
dinets
Сообщение dinets »
стоп может я несу фигню......
а может проще сжелать програмную реализацию уарта на сколько это реально?
а может проще эти буферы заменить каким нибудь теристором симистором?
(27.38 КБ) 674 скачивания
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
14 вывод, какое его назначение?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
rukez
Сообщение rukez »
более того еще есть мах3232 который как раз под 0.1 мкф емнип
он еще умеет лопать 3 вольта :)
