Усилитель для старых советских колонок
ULTRA046
Сообщение ULTRA046 »
люди, очень прошу помочь с такой ситуацией:
_____________________________
у меня есть 2 старые колонки от советского проигрывателя. колонки достойные.
какой нужен усилитель, чтобы подключить их к компьютеру?
прошу расписать все как можно подробнее.
вот фотографии колонки (их 2 одинаковых) и входящих в нее динамиков:
1. общий план Изображение
2. общий план (сзади) Изображение
3. верхний динамик Изображение
4. верхний динамик (сзади) Изображение
5. верхний динамик (сзади надпись) Изображение
6. нижний динамик Изображение
7. нижний динамик (сзади) Изображение
8. маленький динамик Изображение
9. трансформаторы и конденсаторы Изображение
10. один из конденсаторов Изображение
очень прошу мне помочь! заранее спасибо! :)
VanLux
Re: Усилитель для старых советских колонок
Сообщение VanLux »
Ну усилитель на ТДА2003 пойдёт.
INZHENER
Сообщение INZHENER »
Транс и кондеры это кроссовер (разделитель полос - фильтр)
Схему усилителя примерно на 6-8Вт :)))
Характеристики твоей системы
Рабочий диапазон частот - 35-25 000 Гц
Максимальное звуковое давление на частоте 35 Гц - 105 дБ
Рабочая мощность в комнате 25 кв.м - 3 Вт
Максимальная мощность - 40 Вт
Неравномерность АЧХ в точке прослушивания в диапазоне 300-25 000 Гц +-2 дБ, в диапазоне 35-300 Гц +-5 дБ
Порядок фильтров НЧ/СЧ - 1 порядок, СЧ/ВЧ - 2 порядок
Частоты раздела полос НС/СЧ - 300Гц, СЧ/ВЧ - 2 000Гц
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
VanLux
Сообщение VanLux »
SERJ
Сообщение SERJ »
А зачем туда ходить, если он и у нас есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=146250#p146250
rojan
Сообщение rojan »
А почему бы не поставить TDA2004?
Во-первых, 2 канала, во-вторых 15 ватт.
Красавец! Литра на три.
As
Сообщение As »
Для таких я бы попробовал собрать усилитель, обсуждаемый в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=11675 :))
VanLux
Сообщение VanLux »
Уже трое говорят про ультралинейник, качество классное, мощность как раз и схема простая.
SINET
Сообщение SINET »
О-это знаменитые колонки от Симфонии :)
Подойдёт любой усилитель до 20 ват :)
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Делаешь усил на TDA 7294 и питаешь его от +-31в будет и хороший усил и запас по мощности а это ни когда не помешает :))
У мя таки же есть ток подгорел низкочастотник и я их раскачивал именно этими микрухами кажется от ТС100 хватает с головой!
Все хорошо в меру.
S.K.
Сообщение S.K. »
SHADO_W писал(а):Делаешь усил на TDA 7294 и питаешь его от +-31в будет и хороший усил и запас по мощности а это ни когда не помешает :)) У мя таки же есть ток подгорел низкочастотник и я их раскачивал именно этими микрухами
Отличная реклама TDA7294!!!
Если серьезно, то же бы рекомендовал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=11675
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Это не реклама я просто подсказал человеку как проще всего сделать усил!
Может автор плохо разбераеться в электронике и тогда он не сможет сделать усил на транзисторах даже такой простой,
а написав в гугле(яндексе)TDA7294 самая первая ссылка это сайт аудиокиллера где все про эту мс разжевано!
Все хорошо в меру.
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
Для таких колонок лучше собрать что-нибудь на лампах , или класс А.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
ULTRA046
спасибо за столько советов!
да, я не очень хорошо в электронике разбираюсь, но спаять смогу если потребуется.
__________
у меня такой вопрос: если не самому паять усилитель, а взять уже готовый от китайской системы SVEN SPS-611.
по характеристикам этой системы:
мощность - 2 x 18 Вт
диапазон частот, Гц: усилитель - 20—20 000, колонки - 40—18 000.
сопротивление - 4 Ом
__________
можно этот усилитель с нее приладить?
Последний раз редактировалось ULTRA046 Вс фев 20, 2011 00:08:26, всего редактировалось 1 раз.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Вы уж определитесь: паять или ставить готовое. В принцапи можно попробовать.
ULTRA046
если этот можно приладить ,то зачем паять? :)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Потому что спаять можно вещь получше китайского мини-шедевра
ULTRA046
ну это понятно... хотел пойти по легкому пути... ну да ладно - буду паять. :)
тогда остановлюсь на предложенной схеме ультралинейного усилителя класса "А"
только у меня вопросы есть:
1. если учитывать, что колонок будет 2, то как запитать этот усилитель? (будет отлично, если посоветуете уже готовый вариант блока питания. или может можно запитать от блока питания компьютера?)
2. было бы отлично, если бы вы расписали мне, какие именно элементы мне нужно применить по каждой позиции, потому что в таблице их приведено 3 варианта наборов + замены...
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Смотрите в таблице есть колонка RH это сопротивление ваший АС(колонок) и там же в колонку Uп указано напряжение питания в зависимости от сопротивления АС
Все хорошо в меру.
S.K.
Сообщение S.K. »
ULTRA046 писал(а): только у меня вопросы есть:
Советую прочитать всю ветку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=11675, многие вопросы отпадут сами собой...
Сергей
