Приемо-передатчик цифрового сигнала
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать приемо-передатчик цифрового сигнала. Задача: подача на вход передатчика последовательности импульсов типа 1010011010, и получение на выходе приемника такого же сигнала. Шифратор - не проблема. А вот именно с приемо-передатчиком весь гугл перерыл)). Дальность метров 30 достаточно. Весьма желательно, с возможность подстройки частоты для параллельной работы нескольких пар устройств. Заранее спасибо!
Там этого добра в гугле хоть "попой" кушай.NomNes писал(а):весь гугл перерыл)!
Да и у нас на сайте полно.
Скорость какая нужна?
Вот только вчера обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=42907
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36080
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=27504
Возможно ошибаюсь, глаз у меня не наметан, поэтому ориентироваться могу только по описаниям, которые на чайников не ориентированы. На коте заинтересовала вот эта схемка http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/09/ смущает только микрофон в передатчике, и его подключение. Не подскажите, как заменить его на шифратор (1 вывод + земля)? И подойдет ли она вообще для передачи цифры?
Это не пойдет. Точнее зачем это сейчас, когда для этого есть готовые модули.
Ищите RF модули
http://easyelectronics.ru/tag/radioperedacha
http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.htm
http://roboforum.ru/forum4/topic1691.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... =&aql=&oq=
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... 2&aql=&oq=
Ищите RF модули
Спасибо огромное!
Если я правильно понял, RF-модуль = Трансивер? Т.е тоже самое, только выполнено в одном чипе? И включает в себя сразу и приемник, и передатчик
К примеру этот http://www.chipdip.ru/product1/1921270419.aspx
Т.е на один из выводов подаешь сигнал, к другому подключаешь антенну, запитываешь и т.д. А в них частоту корректировать можно? Посоветуйте мануал хороший, пожалуйста!
P.S. Уж извините чайника)
Их много всяких
Вот этот по моему на разных частотах может работать.
http://www.russianelectronics.ru/leader ... /doc/8116/
Ограничение только в доступности.
Красивая штука, осталось найти и закопаться в мануалы)) Спасибо! У них, кстати, успел подметить беглым взглядом, к сигналу адрес прилагается. Так что, наверное можно будет обойтись одной частотой на всех. Если это канал не засретSERJ писал(а): http://www.russianelectronics.ru/leader ... /doc/8116/
И еще вопросик, на примере chipcon'а. Для связи с контроллером используются 6 каналов: CSn, SI, SCLK, SO, GDO0, GDO2.
Поясните, если не затруднит, какие используются собственно для данных, и какие сигнал подавать/читать на других? В даташитах немного в терминологии потерялся.
И еще, я правильно понял - данные передаются по-битово с определенным интервалом?
