Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ewrey »
grott писал(а): У вас проблемный ОУ с большим смещением входа, необходимо использовать рекомендованный тип микросхемы. На входе ОУ (3 ножка) должно быть 0в.
И никаким подбором сопротивлений это не исправить?
Сообщение grott »
R38\R43 регулируют общий Ку и всё.
Сообщение andrik »
Ну ты Грот даеш, ну да ладно. Непойму просто зачем ставить стабилитрон если напряжение подаваемое на ОУ регулируется електронным потенциометром, и можно добится того что амплитуда сигнала на входе ОУ не будет превышать нормы
А на счет авторынка ты погарячился, что плохого в том что полностью всю комплектацию для устройства можно будет купить без проблем, в одном месте, и в течении 2-3 суток. Причем характеристики всех найденных аналогов микросхем лучше чем те которые на схеме хамелеона
Сообщение vlad465 »
andrik писал(а):Непойму просто зачем ставить стабилитрон если напряжение подаваемое на ОУ регулируется електронным потенциометром, и можно добится того что амплитуда сигнала на входе ОУ не будет превышать нормы
А зачем в системе охлаждения автомобиля стоит предохранительный клапан, если температура ОЖ регулируется термостатом и температура не будет превышать нормы?
Тоже без обид!
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Oleg58 »
vlad465 писал(а): А зачем в системе охлаждения автомобиля стоит предохранительный клапан, если температура ОЖ регулируется термостатом и температура не будет превышать нормы?
Тоже без обид!
если термостат закроется и там заклинит :))
Сообщение grott »
to andrik
Я только понял, что вы говорите о базовой версии А. Мы уже давно обсуждаем последнюю версию.
На той схеме на входе защитная цепочка не только от перенапряжения сигнала, но и от всяких поганых и вредных выбросов, будь то статика с вашего свитера или электромагнитные импульсы, наведённые в самом щупе, ну и дальше можно всякие пакости придумать.
И скажите пожалуйста на каких таких лучших элементах вы будете делать.
Сообщение andrik »
Дело не в том что лучше, посто подбираю микросхемы которые есть в наличии на Космодроме (atxmega256a3, ads830, mcp41010, mc12080(ето для частотомера)). Сейчас думаю над тем, как все ето грамотно собрать в кучу.
Сообщение grott »
andrik это ваши слова.
Это тоже ваши слова. На днях купил на Космодроме несколько комплектов для Хамелеона, т.е. дело не в наличии.
Давйте не морочить голову, а только по существу.
Сообщение andrik »
grott сюда зайди httр://llео.аhа.ru/nа/
andrik покинул нас до завтра успокоить нервы.
Сообщение grott »
Вот так вот, дожился на старости. На х.. начали посылать.
Ну и ладно, зато очередной графоман, хлопнув дверью, покинул наше сообщество хамелеоноводов.
Сообщение VeryLazyCat »
grott писал(а):Вот так вот, дожился на старости.
Не стоит обращать внимание на неадекватов.
Им как раз и не место в этом сообществе.
Сообщение y_kiyko »
Сергей, не обращай внимания. Дураков вокруг полно.
Огорчает только, что их становится все больше. Думают, что спрятались за никнеймом и их никто не узнает.
Сообщение loole »
А я считаю: на 140 страниц всего один засранец- это очень высокий уровень культуры :))
Сообщение Sailanser »
grott
Не бери в голову, таких везде полно.
Сообщение autogen-sk »
To GROTT Согласен, зато немного отвлеклись, теперь с новыми силами можно продолжить проект, а как обстоят дела с приставками? попробовал приборчик на работе очень понравилось с ним работать!!!
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Сообщение grott »
С опубликованием данной темы ещё не решили, готовить на конкурс или так в массы. Одна готова, какая - пока секрет.
Сообщение Александр76 »
grott писал(а):С опубликованием данной темы ещё не решили, готовить на конкурс или так в массы. Одна готова, какая - пока секрет.
Заинтриговали.Скажите по секрету,какие готовить контроллеры
Сообщение grott »
ADC - что-нибудь померять, UART - чтобы передать. Народный контроллер - Мега8.
Внимание!
На схеме опечатка, надо R43 - 1.6к вместо 1.5к.
Сообщение SSMix »
Приветствую всех уважаемых котов!
Выкладываю немного доработанный вариант Хамелеона D2 с измененной прошивкой (менять букву D в названии не стал, т.к. прошивка должна работать и на версии D с небольшими доработками).
Итак, изменения в схеме D2:
- убраны резисторы R9,R10,R11,R19 согласования уровней МК-ЖКИ, иначе при снижении напряжения аккумулятора до 3,1-3,2 наблюдалось искажение цветов. Для согласования уровней достаточно R14-R18 1кОм, внутренних защитных диодов в ЖКИ и дополнительного стабилитрона D15 3V6 (на всякий случай, хотя и без него все работает).
- стабилитрон D12 3V3 заменен на 3V6, т.к. при напряжении 3В через него протекал ток порядка 3 мА.
- для более четкого срабатывания схемы опознавания подключения внешнего питания стабилитрон D1 на BZV55-C4V3 заменен на BV55-C4V7, а резистор R1 1кОм - на 7,5кОм.
- для более быстрого реагирования значка батареи на подключение внешнего источника введен резистор R56 1МОм параллельно пьезоизлучателю для разряда его емкости.
- для одинаковой чувствительности по фронту и по спаду с входа внешней синхронизации сопротивление резистора R28 увеличено с 68кОм до 91кОм.
- сделан более мелкий шаг смещения луча по вертикали, в связи с чем сопротивление резистора R54 уменьшено с 33кОм до 4,7кОм.
Изменения в программе:
- устранен выброс на осциллограмме в начале развертки.
- устранено подмигивание значка батареи красным цветом в меню настроек при формировании звука.
- устранен пропуск записи первой выборки в массив ОЗУ на пределах 2...50мс/дел (в режиме анализа отображалась первая выборка от другой осциллограммы).
- для ускорения включения осциллографа уменьшена задержка опроса кнопки при включении с 1с до 0,3с и убрано плавное гашение заставки, изменена процедура инициализации дисплея - время инициализации сокращено с 1,54 сек до 0,18 сек.
- отображаемые пределы регулировки яркости сделаны в диапазоне 0...100, при нулевой яркости продолжается формирование напряжения -3В.
- ограничен диапазон выбора звукового сигнала значениями 0...8.
- выполнено векторное соединение вертикальных линий осциллограммы по аналогии, как принято в большинстве цифровых осциллографов.
- добавлена линейная интерполяция для 1мкс/дел.
- добавлен предел развертки 0,5мкс/дел с линейной интерполяцией недостающих выборок от 1мкс/дел.
- предел развертки 5,33(3)мкс/дел изменен на целочисленные 6 мкс/дел.
- добавлено ограничение выводимой осциллограммы сверху и снизу линией сетки, чтобы при уходе луча за экран было видно его местонахождение.
- переделан способ синхронизации сигнала для повышения устойчивости и для соответствия начала развертки заданному уровню синхронизации. Введен гистерезис программного компаратора синхронизации в 2 пиксела (+-2 бита АЦП).
- уровень синхронизации вместо загадочных sn0%...sn80% сделан регулируемым в пределах от -50 до +50 пикселей с шагом 5, а также добавлен графический значок уровня синхронизации.
- режим развертки "Wait" (Ждущий) переименован в "Одн."(Однократный) в соответствии с логикой работы.
- изменено направление изменения чувствительности, как принято в цифровых осциллографах: кнопкой ВВЕРХ увеличивается амплитуда сигнала, кнопкой ВНИЗ - уменьшается.
- добавлен автоповтор нажатия кнопок с начальной задержкой.
- добавлен вывод сетки и осциллограммы из буфера после выхода из меню анализа.
- изменено отображение уровня заряда аккумулятора - заливка значка батареи приведена в соответствие с оставшейся ёмкостью аккумулятора (взята типовая кривая разряда Li-Ion аккумулятора при токе 0,2 С).
- устранена недорисовка двух последних колонок осциллограммы при прокрутке в режиме анализа.
- добавлена поддержка индикатора LPH8836.
Внимание! При первом включении с прошивкой под LPH8836 происходит генерация в EEPROM таблицы перекодировки цвета из 256 бит в 65536 бит. Поэтому время задержки при первом включении - несколько секунд.
Странно, но почему-то не прикрепляется файл вложения. Поэтому выкладываю на
http://letitbit.net/download/02051.0c10 ... 0.rar.html
SSMix писал(а): Странно, но почему-то не прикрепляется файл вложения. Поэтому выкладываю на
архив нужно было разбить на два куска из за ограничения веса прикрепляемых файлов....
и не пришлось бы выкладывать его на ...)
