Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Хочу собрать простой мощный ламповый умзч на лампе гу50 с регулировкой тембра и с применением минимума деталей и обратных связей и применением как линейных так и импульсных блоков питания,с выходом на 6, 4 и 8 омную нагрузку.
неужели так трудно набрать в гугле или хотя бы попробывать перед тем как спрашивать вот хотябы по первой ссылке http://www.radiolamp.ru/shem/unch/86/
А вот и то что вы хотели
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ggross.gif
хотелось бы обойтись без обратных связей и выполнить усилитель по однотактной схеме
да и с меньшим разнообразием анодных напряжений. Насчёт гугла- на гу 50 в интернете встретил только 2 схемы и те - двухтактники
Последний раз редактировалось Blaze Сб фев 19, 2011 21:15:26, всего редактировалось 2 раза.
мне мощьность нужна от 40вт и выше, да и чтоб схема была проверена
OFF: а по финансам потянете стоимость ламп ВК и выходных трансформаторов?Blaze писал(а):мне мощьность нужна от 40вт и выше
Blaze писал(а):Хочу собрать простой мощный ламповый умзч на лампе гу50 с регулировкой тембра и с применением минимума деталей и обратных связей и применением как линейных так и импульсных блоков питания,с выходом на 6, 4 и 8 омную нагрузку.
ЭЭЭ даже не знаю чё сказатьBlaze писал(а):хотелось бы обойтись без обратных связей и выполнить усилитель по по однотактной схеме
Во первых если мощь - то PP , а не SE .
Во вторых определитесь с ОС или без ОС ?
вполне смогу приобрести несколько гу50 а выходной трансформатор намерен сделать сам по программам для расчёта выходных тр
их надо два...Blaze писал(а):выходной трансформатор намерен сделать сам по программам для расчёта выходных тр
Стоимость выходных трансформаторов ещё увеличится...Blaze писал(а):...с выходом на 6, 4 и 8 омную нагрузку.
хотелось бы побольше советов а не возмущений типа- "делай сам!"
хотя бы примеры выходных каскадов показали бы на такую мощность на лампе гу50
есть вариант собрать по такой схеме 1 а выходной каскад из схемы 2- на одной лампе.
как будет себя такой вариант вести и какой номинал резистора нужен чтоб на место трансформатора схемы 1 поставить для подачи сигнала на сетку гу50?
и хватит ли трансформатора тсш-170 к этому аппарату если нет - обоснуйте и не подскажите какой трансформатор можно использовать от лампового телевизора или приёмника вместо него для питания
во второйй Схеме двухтактный выход, поэтому с первой никак не согласуется. делай так как во второй схеме полносью. ну никак не получить такую мощность с лампы без гемммороя с выходными трансами + блоки питания на такие лампы. Овчинка выделки не стоит. даже если ты и получишь эту мощь то намного проще будет собрать на какой-нибудь мс, а если идет разговор о получении лампового звука, то вряд ли с самопальными трансами ты полуучишь достойное ЛАМПОВОЕ КАЧКСТВО.
но это ИМХО.
А НАСЧЕТ ТРАНСОВ ЕСТЬ СТАТЬЯ ПРО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ВЫХОДНЫХ - ТРАНСФОРМАТОРОВ ТАН. ПОИЩИ В ГУГЛЕ
но это ИМХО.
для полностью второй схемы сложно найти сетевой трансформатор с напряжением 200,300,120,420в
