Проект Rupture brain - аудио системы от и до
Если магазин высылает детали наложенным платежом, смело заказывайте, на почте можно вскрыть и по описи посмотреть все ли на месте.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Доброго Всем здоровья!!!
Простите что вмешиваюсь
. Хочу собрать вот этот проект:
Усилители собирал и транзисторные и на м.с УНЧ, сейчас имеется собранный 5.1, работает прекрасно, аналоговое управление. Хочу сделать цифровое.
Но меня мучает вопрос. Как то раньше пытался в усил. воткнуть эквалайзер, но он был с однополярным питанием, а усил. с двуполярным, как я не изголялся, а от гула избавиться не мог. Пришлось от эквал. отказаться. В экранировке я не очень силён, но может подскажете стоит ли делать этот device, ведь в цифровом регуляторе одноп. питание. Или всё зависит от разводки экрана???
Подскажите пожалуйста!!!
Детали уже заказаны и в пути, с программированием проблем нет.INZHENER писал(а): делать наверное буду вот http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/
Да ладно, я не против))))yurs писал(а):Доброго Всем здоровья!!!
Простите что вмешиваюсь. Хочу собрать вот этот проект:
А ты запитывал от того же транса что и усилок???
Шунтирующие кондеры стоят???
Выпрямитель какой применял???
Да я из числа не доверяющих, т.к. если заказывать буду то много деталей заказывать, а они могу и наипать(((( Да и дорого у них всё равно)))Wise писал(а):да, эт не гуд....INZHENER писал(а):Вот блин наши магазины![]()
из 18 наименований элементов (микросхем, контроллеры и т.п.) необходимых мне, я купил только 4! и при этом некоторых должно быть 2-3 шт.! И как после такого к ним ходить???? А был я в трех магазинах, которые находятся в двух городах!!! Кабздец проекту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
многие не доверяют.....Roman Venom писал(а):INZHENER
интернет-магазины и раздел "из лап в лапы" - в помощь.
таких нет видимо, все при полной предоплатеВолосатый писал(а):Если магазин высылает детали наложенным платежом, смело заказывайте, на почте можно вскрыть и по описи посмотреть все ли на месте.
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Транс тороид, обмотки со средней точкой на усил., отдельно обмотка однополярного питания через стабилизатор, схема прилагается:А ты запитывал от того же транса что и усилок???
Но имеется задумка поставить импульсник на 350 Вт. собирал для усилителя, лежит пылится.
Еле нашел свою темку
Так вот люди и коты помогите с пассивными фильтрами...
В общем решили (мне посоветовали и я согласился) вот так
НЧ голову режем сверху на 300-400ГЦах, фильтром 12дб.
СЧ в районе 100ГЦ снизу естественно, и сверху на частоте 2.5-3 Кгц,
ВЧ снизу около 2Кгц
Не делал ни разу... так что подскажите что да как
А ну да и сведения о динамиках
ВЧ - 10ГДВ1Р-8
СЧ - 100ГДС46-8-160 два штуки
НЧ - 100ГДН45-8
Пока будут сделаны две колонки)))
ВЧ снизу около 2Кгц
ВЧ - 10ГДВ1Р-8
НЧ - 100ГДН45-8
Если кому интересно в журнале радио за апрель 2008 года была статья про шестикалнальный регулятор громкости и тембра на трех TDA9860 и PIC16F628A, журнал можно скачать здесь - http://depositfiles.com/files/tkjusyyxh (DJVU 2,85мб.)
Семь раз проверь, один раз включи.
Спасибо конечно))) я её как раз в последствии и буду собиратьVitaliy90 писал(а):Если кому интересно в журнале радио за апрель 2008 года была статья про шестикалнальный регулятор громкости и тембра на трех TDA9860 и PIC16F628A, журнал можно скачать здесь - http://depositfiles.com/files/tkjusyyxh (DJVU 2,85мб.)
Не за что, я просто тоже этим болею, уже все придумал, но финансы не шибко дают разгулятьсяINZHENER писал(а):Спасибо конечно))) я её как раз в последствии и буду собирать
Продолжу может кто заинтересуется...
Фильтр будет
Акустическое оформление
либо
Фильтр будет
либо
А лины хоть какие будут ?
А выше почитать....LUXOR писал(а):![]()
Петросян
Да , пропустилINZHENER писал(а):А выше почитать....LUXOR писал(а):![]()
Петросян
А дины хоть какие будут ?
Ноэма потому что дешево и можно достать... да и хорошие дины)))LUXOR писал(а):Да , пропустилСобсно зачем там мощно ? О_о Почему Ноэма ?
О_о дешевыеINZHENER писал(а):Ноэма потому что дешево и можно достать... да и хорошие дины)))LUXOR писал(а):Да , пропустилСобсно зачем там мощно ? О_о Почему Ноэма ?
на две колонки уйдет около 20 штук))) а где мона импорт посмотреть? заказать... только по ценам не слишком дорогие...
На вегалабе гляньте за одно может какой готовый проэкт приглянетсяINZHENER писал(а):на две колонки уйдет около 20 штук))) а где мона импорт посмотреть? заказать... только по ценам не слишком дорогие...
Сейчас вы вообще удивитесь))) на СЧ и ВЧ будет собран центральный канал и тыл...
Будущая АС будет озвучивать комнату 50кв.м. и высотой 3м.
Подводимая мощность от 25 до 100Вт
Сразу б написали чтолиINZHENER писал(а): Будущая АС будет озвучивать комнату 50кв.м. и высотой 3м
Но и не исключаю то что будет стоят и в комнате 20-30кв.м.
INZHENER Рекомендую обратить внимание на динамики Visaton.
Хорошие динамики и цена приятная.
Использал visaton впечатление положительное осталось, планирую 5.1 на этих динах.
Саб - 1*W300S
фронт\тыл - 1*w130S+1*sc10n
центр - 2*W100S+1*sc10n
Саб - 1*W300S
