Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоудлинитель для USB видеокамеры
Текущее время: Пт авг 15, 2025 13:48:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Способы использования вебкамер
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:31:30
Ясно. Спасибо за подсказку в направлениях. С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:47:39
Рейтинг сообщений: 206
daimon1004 писал(а):
Зачем тогда, к конце концов, Вы здесь сидите на форуме?
Чтобы наслаждаться подобными безУМНЫМИ МЫСЛЯМИ...
Зачем вообще тогда что то там пробовать сделать?
Действительно,зачем с каким то USB заморачиваться? Сразу за HDMI браться! USB c вебки преобразовать в HDMI (со временем можно и апскейлер замутить на коленке),потом HDMI в композит и на передатчик . С приемника композит в HDMI, далее на телевизор и с экрана телевизора через веб-камеру на компьютер (опторазвязка!). Вот это будет радиолюбительство!
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:03:15
VIRGO писал(а):
(опторазвязка!).
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:08:11
 Заголовок сообщения: Вёб USB по радио!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:28:44
Друзья, доброго времени суток! Прошу совета или же рекомендаций, ссылок и схем по поводу как можно передать данные с обычной USB вёб-камеры по радио каналу? Как вообще это всё прикошачить, что бы работало? :)) Друзья, помогите!
Сюда перенес.
ммпо.jpg [11.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Вёб USB по радио!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:30:43
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Классический вопрос - это реально интересно и есть готовность потратить денег в несколько раз больше, чем стоит готовое решение ? -)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:39:24
Кстати не обязательно по радиоканалу, да хоть ИК! Главное сам факт!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:42:10
Вобщем мысль такая: надо прикошачить к радиоуправляемому вертолётику вёбкамеру! Ну соответственно масса готового устройства радиоудлинителя для юсб недопустимо велика, так что нужно сделать такое устройство, который связал бы юсб с камеры в порт компа!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 23:42:29
Карма: 26
Так есть же специальные камеры для этого дела.
без всякого лишнего тут УСБ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 01:28:00
Рейтинг сообщений: 13
сейчас обычные теле камеры продаются, уже с передатчиком. В качестве приёмника если так плющит по USB можно использовать USB соответственно ТВ тюнер. Всё стоит довольно дёшево.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 10:06:46
Ребят, нужно разорвать усб и сделать камеру дистанционной! Купить некупить это другое! Нужно сделать! Прошу совета ПО СУЩЕСТВУ!
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:29:08
Карма: 26
Итак, формулируем задачу - надо преобразовать сигнал от usb выхода веб камеры в аналоговый (AV). Насколько я понимаю, для этого нужен ЦАП с определенной разрядностью, совпадающей с разрядностью выходного цифрового сигнала?
Дофига чего нужно для этого.
А главное - чего бы сразу не взять более дешевую аналоговую камеру ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:32:19
ну да
эт сложноя схема
курим распиновку
затем питание на +5 и общий провод
затем курим стандарт
Данные передаются по проводам D- и D+ дифференциально (состояния 0 и 1 (в терминологии официальной документации diff0 и diff1 соответственно) определяются по разности потенциалов между линиями более 0,2 В и при условии, что на одной из линий (D− в случае diff0 и D+ при diff1) потенциал относительно GND выше 2,8 В
затем ДУМАЕМ
на передатчике
ставим инфракрасный диод
и через 2-3 резистора подсоединяем к ик диоду
для разной интенсивности сигнала при 0 и 1 (или вообще без сигнала при нуле)
а на приемнике
приемник ик излучения
и компаратор
+ усилитель до необходимого уровня сигнала
или еще проще
обходится одним транзистором
просто не передавать сигнала при нуле
и без компаратора
а двухстороняя передача
два модуля в одном устройстве (и приемник, и передатчик)
когда передает один, другой принимает
когда принимает один, другой передает
дерзайте :)))
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 09:05:19
нужно разорвать усб и сделать камеру дистанционной! Нужно сделать!
Делайте! Если сделаете такой девайс размером с "флешку", то очень скоро сможете летать на собственном (личном) вертолёте. :)
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 20:41:41
А.Андрей писал(а):
ну да
эт сложноя схема
курим распиновку
затем ДУМАЕМ
на передатчике
а на приемнике
и компаратор
или еще проще
и без компаратора
дерзайте :)))
То есть, на сколько я понял, D- отвечает за 0, а D+ отвечает за 1? Получается что на конце провода, идущего с камеры излучаем сигнал, а на другом конце, идущего к компьютеру, приёмник... А вот смотрите, нужно ли ставить например после фотодиода какой либо преобразователь уровня? То есть, на сколько вообще я понял, связь односторонняя? От камеры к копьютеру? :) Блин столько вопросов! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 20:43:43
Ну смотрите, просто хочу разобрать корпус камеры, оставить панель, к которой крепится объектив и саму плпту с пзс и схемой! и разместить всё на вертолётике!
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 21:04:02
Карма: 26
Неправильно. и за 0, из 1 "отвечают" обе линии.
Связь абсолютно ДВУХсторонняя. В обе стороны по одной дифф-паре.
Насчет фотодиода не парься - это просто пошутили над тобой -)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 21:26:46
Ну а если тогда отбросить весь пафос и предложить что нибудь дельное? Может кто нибудь делал подобное?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 21:35:52
Карма: 26
Есть небольшая проблема.
Твоя задача + УСБ камера = только НЕ дельное.
То, что ты спрашиваешь, это примерно как вопрос о лучшем способе забивания гвоздей пинцетом.
Если уж тебе так сильно приспичило USB, и ты готов мириться что это будет крупнее, тяжелее, менее энергоэффективно, дорого и геморно - то возми какой нравится цифровой радиопередатчик, MK с USB Host и бери картинку с вебкамеры и засовывай на передатчик.
На приемной стороне - все в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 21:38:05
А как более эффективно Вы предлагаете реализовать идею? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
