Усилитель для старых советских колонок
ULTRA046
Re: Усилитель для старых советских колонок
Сообщение ULTRA046 »
прочитал 3 первых страницы - там все предлагают по несколько вариантов по каждому элементу... как выбрать я не знаю.
еще раз очень прошу тех кому не сложно подробно ответить
- распишите мне пожалуйста, какие именно элементы мне нужно применить по каждой позиции (самый лучший вариант), потому что никто даже не сказал какое у этих 2 калонок сопротивление.
и как их потом подключать: параллельно или последовательно?
- и про питание этого усилителя тоже хотелось бы услышать.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Мултиметром меряете сопротивление любой колонки (они одинаковы)
собрать вам надо два таких усилитель на каждую колонку свой,
блок питания самый обычний : трансформатор, диодный мост, электролит, шунт
Все хорошо в меру.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
а вообще как я уже писал лучше начните с микросхем я в свое время тож начинал с микросхем только не с TDA 7294 а с TDA 2030
Если решитесь собирать мс я вам помогу :beer:
Все хорошо в меру.
rojan
Сообщение rojan »
SHADO_W писал(а):как я уже писал, лучше начните с TDA 2030
Лучше начать с TDA 2004, потому что, как уже писало много человек на этом форуме, TDA 2030 вылетают постоянно.
Схему подключения сейчас рою, где-то она у меня была.
Ага, есть - вот она.
Ну, кстати, в варианте стерео необязательно чтобы колонки были на 2 Ома. Лучше, если колонки будут по 4 Ом. Можно колонки включать и последовательно - усилителю будет легче работать.
Еще на заметку, аналогичное включение имеет DBL 1032D.
Красавец! Литра на три.
alexsan
Сообщение alexsan »
нч 6 ом сч 8 ом вч 8 ом так что это 6 омные колонки . так что можно взять любой ус от автомагнитол если есть токое меньше проблем и корпус готовый.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ну что вы все с балалайками кЕтайскими пристали к человеку? предложили же вариант ультралинейника.
ТС, надо собрать 2 таких схемы, питать параллельно, в позиции VT1-заюзал бы я ВС556, VT2-кт940, VT3, VT4-кт805, а лучше, 908, запитал бы где-то 23вольта, номиналы-как при 4омах
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
VanLux
Сообщение VanLux »
Выходники лучше поставить 2N3055.
ULTRA046
tohasadist писал(а):ну что вы все с балалайками кЕтайскими пристали к человеку? предложили же вариант ультралинейника.
вот это я и просил, спасибо)
- выходные 2N3055 или КТ908 ставить?
- R10 и С6 номиналы как по схеме или другие?
- про блок питания. а его можно готовый купить? если да, то какие должны быть параметры?
- и еще вопрос: что за черточки в резисторах R7, R8, R9, R10 ?
alexsan
Сообщение alexsan »
если с электроникой на ты то собирай или на микрах или расыпуха . на эти колонки больше 10 вт недаш и фильтр собрать надо
ULTRA046
alexsan, с электроникой я не на ты, иначе бы столько вопросов не задавал.
со схемой уже определился.
а фильтр там есть, как мне сказали: Изображение
alexsan
Сообщение alexsan »
это фуфло а не фильтр . во первых где катушка по нч и конденсатор по сч тоже нету и вч . по вч кондер на1 мкф по сч 10 мкф по нч катушка порядка витков 250 провода 1мм и кондер 30 мкф . а какая есть еще уселительная техника у тебя есть хоть и старье
VanLux
Сообщение VanLux »
Слева стоит кажется катушка, а где Вы там видете СЧ излучатель?
ULTRA046
старой техники нет к сожалению.
а насчет фильтра: приведи мне пожалуйста его схему :)
alexsan
Сообщение alexsan »
вот схема лови и смотри это твои дини и для твоей колонки
(15.98 КБ) 350 скачиваний
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Неплохой фильтр для вашего случая в радио 3/89год.Трехполоска именно на таких динах.Автор Ю.Дли
ULTRA046
Максим_В, не те динамики у меня. там 6ГД-2, 3ГД-38Е, 6ГДВ-4.
alexsan, спасибо за схему) а старый фильтр нужно убрать будет?
Последний раз редактировалось ULTRA046 Вс фев 20, 2011 17:40:15, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Да те те, ,главное сопротивление динов и давление. а они одинаковы .Как раз для вас .Или сами пересчитывайте
alexsan
Сообщение alexsan »
это я ваш фильтр привел который стоит. а нужно собрать то что вам Максим_В посоветовал и соберите на http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=58436 это как раз для вас нормально будет тем более они в автомагнитолах стояли
ULTRA046
ааа понятно)
но собирать усилитель уже на транзисторах решил.
__
и еще мне не ответил никто про усилитель:
alexsan
Сообщение alexsan »
такой ус стоит в радиоле Мелодия-103 стерео
melodija103m_instr.rar
(210.69 КБ) 227 скачиваний
