Ствол для гаусс пушки.
Сообщение РЛС »
В общем озадачу котов. Нужно придумать ствол для гаусс пушки, из немагнитного и желательно не проводящего материала
диаметром от 6 до 10мм :) Где можно достать такой :))
Сообщение Anton.А. »
Ну может сантехнические магазины? Смотрели? ПВХ трубки?
Сообщение nibiluk »
керамический :)) или стекло
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение РЛС »
Anton.А. писал(а):Ну может сантехнические магазины? Смотрели? ПВХ трубки?
Где вы видели трубку сантехничесую в 6-10мм :))) :)))
Сообщение Av4arik »
Можно купить в магазине детских игрушек маленький пистолет. Или ружье. Там ствол пластиковый.. Можно и пластиковую трубу попробовать..ну или аллюминевую от старой коляски или раскладушки, только нужно по диаметру подобрать
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Pylraster »
А стекло годится? Мне тут под руку водоуказательное стекло попалось. Внутренний диаметр 9мм, длина 250мм, толщина стенки 1,5мм.
Сообщение VLAD1996B »
для гаусовки нужно чтоб был пропускать магнит т.е не магнитный, одновременно крепкий, и чем тоньше, тем лучше. Само хорошо вытачить самому из плексы или пластика, стекло тоже хорошо, но хрен найдеш чтоб стенки тонкие были. можно поискать ручку шариковую подходящего диаметра, но лучше, все таки сразу подогнать ствол под свои патроны, чем подгонять каждый патрон, и посему, лучше вытачить, благо, это не так тяжело сделать. найти плексу или пластик 20х20х100(длина любая), просверлить на станке дырку, только спешить не надо может раскалоться, зажать в станок и обтачить до нужного диаметра, и все.
Сообщение WandererSc »
Скрутить из тонкой бумаги(пропитав клеем). Легко, прочто и всем доступно
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ДАНДАН »
от холодильника но они из металла
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Av4arik »
Еще можно сделать из эпоксидки и ткани..
Сообщение SERJ »
Av4arik писал(а):или аллюминевую
Короткозамкнутый виток получится. Посмотрите на схему трансформатора с короткозамкнутой вторичной обмоткой и подумайте, что получится.
Сообщение FRIM@N »
свернуть из бумаги пропитанной клеем
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение РЛС »
Выбор пал на эпоксидка+стеклоткань, т.к. Другово в голову не приходит
Сообщение maglev »
hrak писал(а):Выбор пал на эпоксидка+стеклоткань, т.к. Другово в голову не приходит
Если готовых искать не хочется, то можно и так.
Взять хороший калиброванный пруток (направляющую от принтера), смазать маслом без фанатизма и мотать пропитанную угле/стеклоткань с натягом. Руки защитить, смола до полимеризации обычно ядовита и через кожу действует.
Сообщение GRAF »
Обычно не маслом смазывают, а оборачивают пруток лавсаном и на него уже наматывают стеклоткань.
Сообщение maglev »
некругло получится, тогда можно и на гвоздь мотать. Ствол, наверное, должен быть как можно более качественным. Хотя, можно и разверткой поправить после.
Сообщение GRAF »
Толщина лавсана 12-20 мкм, бывает и меньше. maglev, совершенно некруглый ствол получится, не так ли?
Сообщение maglev »
GRAF писал(а):Толщина лавсана 12-20 мкм, бывает и меньше.
Не знал. Если действительно так - без проблем.
Вернуться в «Умные мысли»
