Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение ChipKiller »
HeLiO писал(а):Не вредно ли это с точки зрения оптимизации -не жрет ли оперативу, не забивает ли стек такие действия..? или лучше по возможности уменьшать их количество - в общем есть ли на это какие нибудь ограничения или нет? Компилятор IAR для ядра 8051
... любой вызов функции работает медленнее inline-кода, но экономит Flash - что важнее выбирать разработчику. Если в функции не используется рекурсия, и не передается куча параметров по значению, то чаще всего стек (он же RAM) не "умирает". На счет ограничений - все хорошо в меру :)
ARV
Сообщение ARV »
не совсем так, не всегда так :))) например, нормальный компилятор умеет встраивать автоматически static-функции в код, т.е. что функция, что обычный код - по скорости и объему разницы не будет.
но конкретно про поведение IAR для x51 - тут я пас, не знаю. но общее мнение остается таким: раз уж взялся за язык высокого уровня, то писать надо так, как на нем УДОБНО, а не думать о байтах памяти и микросекундах выполнения.
Сообщение HeLiO »
ARV писал(а):
ChipKiller писал(а): ... любой вызов функции работает медленнее inline-кода, но экономит Flash - что важнее выбирать разработчику. Если в функции не используется рекурсия, и не передается куча параметров по значению, то чаще всего стек (он же RAM) не "умирает". На счет ограничений - все хорошо в меру :)
Про последнее не соглашусь - даже в виндах ищут возвожности для оптимизаций например - что теперь им на ассе писать что ли?) а вообще за совет(ты) спасибо.
У меня функции ничего не принимают, иногда имеют свои собственные внутренние переменные (которые в стеке буду хранится), функции небольшие по размерам (5-10 строк). И вопрос собственно заключался, не сильно ли вредит скорости работы МК частое обращение к функциям. Проц у меня совсем слабый - это Nordi - еле дышит 1+ 1 складывает такое ощущение что секунду)) Ассемблер не знаю (и не хчоу знать), вот и ищу ввсе возможные способы уменьшения нагрузки на МК
... можно писать на С и не зная ассемблера (собственно для этого и есть ключи оптимизации ) - просто знание последнего дает дополнительные знания.
например
int i;
i*=33;
int i;
i=i+(i<<5);
при одинаковом результате последний пример работает быстрее - ведь в первом случае "умный" компилятор будет именно умножать, а если в машинных инструкциях нет операции умножения - появляется "торможение".
Сообщение HeLiO »
например
int i;
i*=33;
int i;
i=i+(i<<5);
ну само собой дисассемблированием частенько пользуюсь.. но далеко не всегда, потому как раздражает и тормозит работу, да и пока что не делал ничего такого, что реально бы съедало ресурсы сверх меры. Я больше написал про не знаю и не хочу знать в противоввес товарищу, котоырй писал что если уж писать на языках верхнего уровня то забыть обо всём нужно обязательно- это не так, и с вами я согласен.
Так а с функциями не дадите совет всё таки - если 1 функция взять просто и разрезать на 8-9 маленьких - не сильно это повредит скорости работы..?
... думаю ARV писал как раз об этом. А именно "нормальный" С-компилятор там, где это возможно оптимизирует ваш код - если задана оптимизация по-скорости, он (компилятор) заменит вызовы функций их inline-кодом.
Сообщение HeLiO »
Все ,понял. Всем спасибо за советы
Сообщение aeroplan-t50 »
ibiza11 писал(а):
unsigned char a[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
unsigned char b[9];
unsigned char i=0;
unsigned char j=8;
while (i<9)
   b[j]=a[i];
   i++;
   j--;
А если так:
unsigned char b[9];
unsigned char i, j=8;
for(i = 0; i<9 ; b[j--] = a[i++]);
Сообщение ibiza11 »
aeroplan-t50 писал(а): А если так:
unsigned char b[9];
Что письками меряться будем? :))) Начинающий товарищ просил пример, я привел наиболее простой для понимания. когда он почитает док "эффективное программирование на Си для AVR" тогда и поменяет while на for и переменные объявлять будет в одну строчку.
Ставим плюсы: )
Сообщение levaclaus »
вопрос
есть переменная temp, в которой хранится температура. Бывает она >= 0 или <0.
Далее формируется строка для вывода на экран
что бы строка оставалась статичной при появлении минуса и его пропаже, как записать условие вывода строки?
lcd_gotoxy(9,0); //Курсор в 9-й столбец, 0-я строка
if (temp<0);
sprintf(lcd_buffer,"\xfa%i\xeeC",temp,temp%1); //если температура отрицательна, строка вывода будет С-1'С
lcd_puts(lcd_buffer); //выводим масив на LCD
else
sprintf(lcd_buffer,"\xfa+%i\xeeC",temp,temp%1); //иначе строка будет С+1'С
cvavr матерится на ELSE, no matching if
Последний раз редактировалось levaclaus Сб фев 26, 2011 22:21:46, всего редактировалось 1 раз.
levaclaus писал(а):cvavr матерится на ELSE, no matching if
... заключите все что отноится к if и else в {}
Сообщение md5sum »
И точку с запятой после if(...) убрать не помешало-б :)))
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
md5sum писал(а):И точку с запятой после if(...) убрать не помешало-б :)))
... при записи
if (temp<0);
else должно идти следующей строкой , но похоже автору все равно .... :)
записал так
if (temp<0)
else
заработало, спасибо.
а как ещё можно обновлять строку, кроме lcd_clear();?
Температура бывает 1 знак (9) и 2 знака (10), при переходе на 1 знак, второй символ остаётся на экране. Можно было бы заюзать lcd_clear();, но тогда начинает моргать экран
Нужно как то заставить обновляться этот массив на экране, не трогая остальные данные
Сообщение ut1wpr »
levaclaus писал(а):записал так
if (temp<0)
else
Почитайте все, что касается форматированного вывода. В вашем случае достаточно указать размерность выводимых чисел, равных 2 с выводом лидирующего пробела.
С уважением,
Виктор.
ut1wpr
спасибо, вроде как разобрался, осталось отрицательную температуру проверить...
сделал так
lcd_gotoxy(10,0);
if (temp<0)
sprintf(lcd_buffer,"\xfa%02i\xeeC",temp,temp%02);
else
sprintf(lcd_buffer,"\xfa+%02i\xeeC",temp,temp%02);
ещё вопрос
temp=ds18b20_temperature(0); //считываем температуру
как только эта строка попадает в основной цикл программы, перестаёт работать кнопка настройки часов. Как это связано, немогу понять. При этом прерывания работают, настроить можно с пульта. Как вариант можно попробовать завести кнопку настройки на прерывание, но хотелось бы програмно обойтись
если эта строка вне основного цикла, температура считывается один раз при загрузке и всё. Как быть, кто подскажет - хотелось бы и термометр и кнопку настройки оставить
Сообщение md5sum »
Есть подозрения что,
ChipKiller писал(а):заключите все что отноится к if и else в {}
Имелось в ввиду
if (temp<0) {
} else {
levaclaus писал(а):ещё вопрос
А подольше кнопку держать? :kill:
Связано это скорее всего с тем, то измерение температуры в "лоб" занимет чуть меньше секунды и Ваша программа в это время ждет ответа датчика и никаких действий в основном цикле не выполняет. А прерывания на то они и прерывания...
md5sum писал(а):Есть подозрения что,
... даже не думал, что можно по-другому понять ... мда :)
levaclaus писал(а):как только эта строка попадает в основной цикл программы, перестаёт работать кнопка настройки часов
... приведите весь код во вложенном файле - программист и медиум не одно и то же. :)
вот исходник
@я не волшебник, я только учусь@
if (temp<0)
sprintf(lcd_buffer,"\xfa %02i",temp,temp%02);
else
sprintf(lcd_buffer,"\xfa+%02i",temp,temp%02);
Часы.rar
(3.44 КБ) 199 скачиваний
levaclaus писал(а):как только эта строка попадает в основной цикл программы, перестаёт работать кнопка настройки часов. Как это связано, немогу понять.
... строка
temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
..работает при выключенных прерываниях. Без коренной переделки попробуйте следующее - настройте на 9-ти битное преобразование (по умолчанию оно 12-ти битное), при этом время преобразования уменьшится в 8 раз.
Что касается Часы.rar - очень активно пользуетесь библиотечными функциями, хотя их возможности используются % на 20 - может проще написать самому? ... размер hex-файла при этом сильно уменьшится. Некоторые вещи не стоит делать "в лоб" - проявите фантазию :) (все сказанное ИМХО - не правило и на Ваш вкус....)
например:
          switch (month) //Определение максимального дня в месяце
                 case 1: maxday=31; break;
                 case 2: maxday=29; break;
                 case 3: maxday=31; break;
                 case 4: maxday=30; break;
                 case 5: maxday=31; break;
                 case 6: maxday=30; break;
                 case 7: maxday=31; break;
                 case 8: maxday=31; break;
                 case 9: maxday=30; break;
                 case 10: maxday=31; break;
                 case 11: maxday=30; break;
                 case 12: maxday=31; break;
проще написать так
flash char tab_maxday[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
		maxday=tab_maxday[month-1];
.. результат тот-же, но работает быстрее и занимает меньше места.
