С1-65А искажает сигнал калибр. при перекл. V/дел= 0.1-0.005В
- cmass
- Встал на лапы
Здравствуйте, Коллеги.
При подаче на вход прибора сигнала с калибратора и положениях перекл. V/дел= 0.1-0.005В получаем вот такую картину (рис.1).
Если снять сигнал калибратора и дотронуться до входа пальцем, дав возможность показать на экране наводки, а затем снова подать сигнал,- получаем нормальную картину (рис.2). Или держать сигнальный провод пальцем при подаче сигнала. Аппарат уверенно работает до момента перехода на любой диапазон 0.1-0.005В, после чего ситуация повторяется. Если подавать сигнал с постоянной амплитудой от того же калибратора, то до момента вышеописанной процедуры прикосновения пальцем ко входу линия луча не реагирует на уровень сигнала и стоит на месте (рис.3), после прикосновения и повторной подачи поднимается на необходимое количество делений.
Положения V/дел= 0.2-10В работают нормально.
Подскажите, плз., что может быть причиной.
Спасибо всем откликнувшимся!
С уважением,
Алексей.
С уважением,
Алексей.
- рис.4
- (11.83 КБ) 711 скачиваний
- рис.3
- (11.3 КБ) 439 скачиваний
- рис.2
- (11.11 КБ) 685 скачиваний
- рис.1
- (11.73 КБ) 567 скачиваний
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
Re: С1-65А искажает сигнал калибр. при перекл. V/дел= 0.1-0.
Судя по первой картинке фронты сигнала пропускает, т.е. причина где-то
на низких частотах и на постоянном напряжении.
Схемы этого осциллографа не знаю. Надо схему смотреть.
"Электроника - наука о контактах".(НМ)
[add]
Смотрите эл. схему и ищите резистор с параллельной корректирующей емкостью,
отвечающий именно за эти диапазоны чувствительности.
[/add]
[add]
[/add]
Мне кажется, что это плохой контакт в переключателе V/дел. Нельзя ли его как-то почистить?
- cmass
- Встал на лапы
Добрый день, Коллеги.
Спасибо всем за ответы и предложения. Буду искать/ пробовать. Подскажите, плз., как правильно и чем чистить галетник и нужно ли чем-то покрывать контакты после чистки?
Спасибо!
С уважением,
Алексей.
Спасибо!
С уважением,
Алексей.
- afonkin08
- Встал на лапы
Я в своем С1-70 чистил средством Kontakt 60 очень удобно у него в комплекте трубочка тоненькая можно везде залезть, тока его надо смывать Kontakt WL , а то контактам гайки будут пришлось купить два балона зато быстро и удобно
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
dvdianov
- Вымогатель припоя
Не буду навязывать свое мнение, но замечу... Сигнал с рис. 1 очень похож на сигнал с калибратора при промежуточном положении ручки его амплитуды.
Но это вряд ли - да, как будто сигнал пропущен через конденсатор.
- cmass
- Встал на лапы
Добрый вечер, Коллеги.
Благодарю всех Вас за помощь и подсказки.
Ремонт переносится на 2 недели, в связи к с командировкой.
Что еще удалось проверить и испытать перед отъездом. Как ни ловил положение перекл. V/дел.,
-на положениях 0.1В, 0.05В, 0.02В, 0.01В, 0.005В получить нормальный сигнал не получается.
По фронту спада-нарастания видно, что уровень соответствует сигналу с калибратора, но прямые участки завалены в 0.
При положениях V/дел.0.2-10В, где аппарат уверенно работает, подача сигнала идет через внутр. делитель 1:10 и 1:100, в которых R6 и R9 образуют нижние плечи,
а при подаче сигнала напрямую (проблемные диапазоны) эту функцию несет R3 блока У1. Быть может вся причина в нем...?!
Фотографии и фрагмент схемы прилагаю.
С уважением,
Алексей.
С уважением,
Алексей.
- (11.72 КБ) 429 скачиваний
- (11.73 КБ) 577 скачиваний
- (11.19 КБ) 413 скачиваний
- (163.66 КБ) 598 скачиваний
- cmass
- Встал на лапы
Здравствуйте, Коллеги!
Искренне благодарен всем Вам за подсказки, советы и предположения,- аппарат починил. Причина- отсутствие контакта между заклепкой и контактной пластиной галетника вышеуказанного диапазона. Такое впечатление, что на этапе сборки элементов галетника допустили ошибку, или что-то просчитали: заклепка еле-еле касается контактной пластины краешком шляпки, сопротивление на этом участке 500-150ом. Чистка и подгибание пластины ситуацию улучшили, но не сильно. Контакт присутствовал, но при переключении пластина пружинила и контакт снова пропадал. Пропаял место контакта и все стало на свои места.
Еще раз всем спасибо!
С уважением,
Алексей.
С уважением,
Алексей.
- atmicandr
- Друг Кота
Здравствуйте всем! Простите за то, что продолжаю старую тему. Я позавчера приобрел себе этот осциллограф, я давно о нём мечтал... У меня простейший вопрос по его комплектации: в комплекте есть делитель 2.727.060 для каких целей он применяется? Какой у него коэффициент деления? Для чего в делителе переменный резистор на 10к? Ответьте пожалуйста. Прибор супер! Ни на что его не променяю.
- (81.39 КБ) 570 скачиваний
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Вроде как из текста ТО на прибор(стр 74-75) получается, что используется данный девайс для определения ширины луча
.Смело можно отложить в сторонку- вдруг пригодится
- atmicandr
- Друг Кота
Спасибо! Короче как я понял это не обязательная фигня и без неё прожить можно...Pinky2 писал(а):Вроде как из текста ТО на прибор(стр 74-75) получается, что используется данный девайс для определения ширины луча.Смело можно отложить в сторонку- вдруг пригодится
