как правильно разводить печатные платы???
Сообщение Samodelkin-101 »
Фигово, знаю и понимаю. "Земляная" точка блока питания будет присоединятся к месту где написано "Ground".
Такие длинные петли из-за того, что будут устанавливаться конденсаторы - электролиты у выходного каскада, пленочники K73-17 100 нФ и маленький электролит у "ног" операционника.
Читайте люди умные книги...
Сообщение Максим_В »
так лучше тогда на полигоны раздели и сведи их в одну точку
Сообщение alekseykolesnik »
В протеусе есть функция разводки платы по схеме!? :dont_know:
Сообщение Engineer_Keen »
alekseykolesnik писал(а):В протеусе есть функция разводки платы по схеме!? :dont_know:
Протеус состоит из 2х частей, то, где рисуется схема, это ISIS, а то куда потом передается список цепей/компонентов и где можно разводить вручную/автоматом - ARES.
Да это я знаю, я спрашиваю может ли он сам по схеме построить плату!?
Кстати плату никто не разведет!? :cry: :beer:
alekseykolesnik писал(а):может ли он сам по схеме построить плату!?
То есть сам разместить элементы и развести? Да может, но: контур платы нужно задавать самому, автоматическое размещение кривое и у меня так ни разу и не получилось нормально, только разводит более-менее. Руками все-равно лучше.
А как сделать чтоб он сам, а я потом подредактирую!
В ISISе кнопка, самая правая (красная, написано "ARES"). Сохраняем схему, нажимаем эту кнопку. Загрузится Ares, в нем рисуем контур платы в слое BOARD. Потом идем в TOOLS->Auto Placer, и пытаемся его настроить. Запускаем. Видим что все плохо и переставляем вручную. Идем в Tools-> Auto Router и пытаемся его настроить. Запускаем. Видим что все не очень красиво и переразводим в ручную.
Вот примерно так :))) А вообще по протеусу специальная тема есть в цифровых устройствах...
У меня руссифицированый протеус- что за БОАРД и где его найти!?
В аресе как и в других редакторах есть слои. Проводники в одних слоях, корпуса в других, контур ПП в третьем..
(19.13 КБ) 940 скачиваний
Сообщение O-LED »
1. Если диаметр вывода детали =0,6мм какое отверстие лучше делать, 0,6 или чуть больше??
2. какого диаметра штырьки типа тех что стоят на материнских платах??
KIT
Сообщение ploop »
Можно и 0,6, можно и больше.
1мм Они квадратные, соответственно надо измерять диагональ.
Сообщение aitras »
Вот выдержка с Паяльника:
Начну с азов - это будут скорее прописные истины, а не "маленькие секреты".
1) Создание своей библиотеки.
Всегда пользуйтесь только проверенной инфрмацией (даташитами изготовителя) и, вдобавок, заведите штангенциркуль, чтоб промерять выводы живых компонентов.
Для штыревых компонентов диаметр отверстия контактной площадки
D_отв.КП = d_вывода + макс. допуск + (0.2 ... 0.4)мм
Размер КП = D_отв.КП + (0.5 ... 0.6)мм
Например, для штыревой м/сх - D=0.8(0.9) мм, КП=1.5 мм
Для SMD компонентов размер контактных площадок должен быть таким, чтоб с внешней стороны от края вывода до края КП оставалось 0.4 ... 0.6 мм. Форма КП для микросхем - предпочтительнее овальная.
Маска.
Изображается в негативе, зазор между краем окна в маске и краем КП - 0.1 мм.
Маркировка.
Корпус ЭРЭ я обычо рисую упрощенно и немного больше реального. Можно изобразить два рисунка - для маркировки (попроще) и для сборочного чертежа (более подробно и красиво).
Толщина линий маркировки - 0.15 ... 0.25 мм, отступ от края маски - 0.1 мм (отступ можно и не соблюдать при отрисовке компонентов, только надо помнить, что маркировку обычно "чистят" при подготовке производства, уточните этот момент у вашего изготовителя).
Минимальная высота шрифта, пригодного для чтения без оптических приборов - 1.5 ... 1.8 мм.
2) Выбор пакета проектирования - это очень большая тема. По большей части народ работает с Пикадом. (Гениальный маркетинговый ход фирмы Альтиум - совершенно новому продукту дали старое название Пикад, сделали экспорт из PCAD 4.5 - и это поставило его на ступеньку выше всех остальных.) Есть много других пакетов - PADS, Eagle, Orcad, Zuken и пр. У каждого есть свои плюсы. И у них также есть встроенные автоматические трассировщики, не хуже Спектры.
Удобнее отслеживать последующие изменения, когда схема и плата создаются в одном пакете и между ними есть "горячая связь" и нормально работающее ЕСО.
3) Расстановка компонентов на плате.
Если у вас есть несколько типоразмеров плат, можно сделать заготовки плат, заранее настроить параметры среды для комфортной работы. Расстановку надо делать вручную, в автоматическом режиме ничего путного не получается. (Не буду говорить, что расстановку ЭРЭ надо делать, глядя в схему.) Предусмотрите заранее место для нанесения маркировки (RefDes).
4) Собственно разводка.
Сначала разводятся цепи питания и земли - "звездой" или "гребенкой" (или как скажет Главный Схемотехник). И затем все остальное - вручную или, если лениво, Спектрой.
Результат работы Спектры приемлем только на свободных платах (это мое субъективное мнение). Чем насыщеннее плата, тем хуже результат. Сравнительный анализ плат, разведенных руками и Спектрой, показывает, что длина трасс у Спектры больше на 30-50%, переходных больше примерно в 2 раза. Решайте, что для вас важнее - скорость работы или качество. Ширина трасс при фольге 35 мкм - на 1А тока требуется 1мм проводник. Без особой нужды утоньшать остальные проводники не надо - 0.25 - 0.3 мм. Минимальный расчетный зазор по 3-му классу - 0.25 мм. По окончании разводки надо красиво расставить RefDes-ы, нанести на плату название блока, платы, номер версии и дату, избегая попадания на КП и via.
5) Как передавать файл на изготовление.
Перед передачей распечатайте картинки с топологией, посмотрите еще раз свежим взглядом. Проведите проверку платы на электрическую связность и соблюдение технологических зазоров - изготовитель за вас этого делать не будет.
Лучше, если вы сами сделаете герберы и сверловки - Top, Bottom, MaskTop, MaskBot, SilkTop, SilkBot, Border/Outline, Plated_Drill, Non_Plated_Drill (обязательно проверьте, что же получилось - загрузите полученные файлы в САМ350). Добавьте к ним файл с сопроводительной информацией - укажите фирму, название платы (название платы и название файла должны совпадать), длину и дату файла, автора и контактный телефон, количество заказываемых плат, толщину материала и фольги, габаритные размеры платы, наличие маски, маркировки, допуски на отверстия и прочие особенности проекта.
Вот и все.
Если вы про PLS штырьки, то вот (0,64 там, а не 1мм):
http://www.brownbear.ru/goods/1009.html
Да и IDC разъемы (IDE разъем такого типа) с такими же размерами штырьков.
Сообщение ploop »
Да, 0.64 сторона. А диагональ? Или квадратные отверстия сверлить будем?
Математический расчет даёт 0,905. Вот и говорю - 1мм.
Сообщение aitras »
аа, я просто не так понял.
Сообщение ploop »
Кстати, 0.64 - точная цифра. Я ж ведь не удержался, взял микрометр и измерил - так и есть, сторона 0.64, диагональ примерно 0.9 :))
Сообщение Furius »
Не могу найти УГО кварцевого резонатора по ГОСТ с размерами. Не подскажет никто, где взять?
Сообщение aitras »
вот тут все (ну почти все) есть (кварц во первом вложении)
page2.djvu
(27.17 КБ) 665 скачиваний
page1.djvu
(30.43 КБ) 556 скачиваний
Последний раз редактировалось aitras Вс мар 06, 2011 16:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aitras »
Такой вопрос: для чего на платах (например, материнках) делают зигзагообразные дорожки? Чтобы дорожки были одинаковой длины?
(72.14 КБ) 1076 скачиваний
Сообщение Psych »
Да.
