Простая радиостанция.
Re: Простая рация на 27мГц
Сообщение aen »
Westbam писал(а):Вот попробуй на рассыпухе собрать приемник с узкополосной чм и настроить, я посмотрю :)
Это Вы мне что ли? :)
Я их делал на рассыпухе и настраивал еще во времена когда этих микросхем и в помине не было. Годов так 40 назад. :)
Может имеете в виду, что сейчас не смогу, т.к. старый стал? :cry:
zdnfuk
Сообщение zdnfuk »
Хорошо! Тогда начну с нуля если мои схемы плохие.
Итак в наличии есть кварцы на одном написано 26,48мГц на другом 13,473кГц . Перелопатил немалую часть инета и радиокота и не нашел ответа на вопрос: Как определить гармониковый кварц или нет, нашел схему
конденсатор С4 10-100пФ подбирать и смотреть на какой частоте заведется. Как мне посмотреть? могу только на фм радио тишину слухать, есть осцил н313 до 1мГц. Хотя нормальным осциллом его назвать сложно -сто лет в обед и о точности каких -то показаний на экране можно забыть(высчитать частоту на экране по длине колебания), так только посмотреть есть или нет... ГКЧ могу собрать но с настройкой будут проблемы...
Есть индикатор поля.
Далее есть фильтр пьезокерамический видимо на 465кГц, транзисторы кт325в,316д,920в, 315, 361г,
могу быстро купить КТ601А, КТ602ам, КТ603Г, КТ603Е, КТ604АМ, КТ604Б, КТ604БМ, КТ605АМ, КТ605БМ, КТ611БМ, кт907аб,908б,909абг,922гд
Могу в течение недели купить кт368ам и микросхему mc3361.
Есть катушки с сердечниками из феррита вроде, высота 10мм диаметр 5мм.
Ну и конечно желание собрать ЧМ р\станцию с параметрами приемника не хуже 0,5мкВ и мощностью передатчика 200-250мВт , а потом умощнить его до 2-4 ватт.
На примете было 3 схемы: Колибри, Простая, карманная, для села - Радиолюбитель 8\93, и уоки-токи без секретов на 10стр ветки.
Схемы приемника и передатчика могут быть из разных схем разных авторов, есть еще куча других ...
Какую сделать мне, чтоб вы могли мне помочь ее настроить? Желательно чтоб на моих деталях.
Сообщение aen »
zdnfuk писал(а):Перелопатил немалую часть инета и радиокота и не нашел ответа на вопрос: Как определить гармониковый кварц или нет
Я даже закашлялся когда это прочитал.
В этой теме не один раз про это говорили и еще десяток раз в других темах.
Вот хотя бы цитата из одной темы.
aen писал(а):У Вас есть кварц на 26,6 мгц. Теперь нужно узнать, гармониковый он или нет. Вот для начала. Там по моему описывается способ проверки.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2%FB%E9
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E9&start=0
Вот здесь последнее сообщение.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6490#56490
Когда узнаете, что у Вас за кварц, можно будет продолжить.
Смысл в том, что делаете схему как на картинке и смотрите на какой частоте возбудился кварц. Это и будет основная гармоника. Ваш кврац 26,6 мгц может иметь основную частоту в три раза меньше, но это тоже поправимо.
Конденсаторы для начала возьми по 30 пф
Также там написано как с помощью приемника определить на какой частоте генерирует квац. Смысл в том, что если будете принимать на приемник с разностью в 9 мгц, например 90 мгц, 99 мгц, 108 мгц, значит кварц гармониковый. Если разница в приеме будет 27 мгц, т.е. прием на 81 мгц и 108 мгц, значит его основная частота 27 мгц и он не гармониковый.
Остальное потом. Сейчас некогда.
Вот еще про определение основной частоты кварца из другой темы.
zdnfuk писал(а):Ну и конечно желание собрать ЧМ р\станцию с параметрами приемника не хуже 0,5мкВ и мощностью передатчика 200-250мВт
Это будет по моему раз в пятый когда в этой теме начинают делать радиостанцию с такими параметрам и каждый раз приходится повторять одно и тоже снова.
Вот на 23 странице в очередной раз с нуля начинали.
viewtopic.php?p=535789#p535789
Имеет смысл и Вам оттуда начать.
В других темах на форуме это все тоже повторяли.
Вот хотя бы про передатчики мощностью порядка 200 мвт. На выходе хватит КТ603
В этой теме отсюда нужно смотреть.
viewtopic.php?p=158316#p158316
Передатчик по стандартной схеме примерно как здесь.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fm-ra3aae/
Подобная схема передатчика вот здесь в другой теме разбирается.
viewtopic.php?f=28&t=43260
Приемники тоже не один раз обсуждались и в этой теме и в других. Конечно лучше сделать на мс3361, но не обязательно. Дело в том, что если делать на этой микросхеме, то кварц в гетеродине должен быть обязательно не гармониковый, иначе там его трудно завести на третьей гармонике. Правда можно сделать гетеродин внешний, но это лишняя морока.
Выбор за вами. Главное кварцы с разносом у Вас есть, но не понял, их у Вас два комплекта или один.
Если один то придется в радиостанции по одному ставить и у них приемник и передатчик будут на разных частотах работать и они смогут принимать только себя.
Когда то тоже так пришлось делать из за дефицита кварцев.
А насчет мощного усилителя, то его можно отдельно сделать.
(16.51 КБ) 9069 скачиваний
Westbam
Сообщение Westbam »
SERJ писал(а):Может имеете в виду, что сейчас не смогу, т.к. старый стал? :cry:
Этого я ни в коем случае не имел ввиду.
Просто не согласен с утверждением что на микрах настраивать сложнее.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Понял! Начинаю тогда с проверки кварцев. Буду делать эту схему с ветки РАДИОСТАНЦИЯ СВ : viewtopic.php?f=28&t=43260&start=20
Остальную часть сообщения перенес в эту тему.
В ней лучше и продолжить этот вопрос.
goul
Сообщение goul »
можете подкинуть СААААААААААМУЮ простую схему? я только что собрал жук на fm диапазон 8) , и вот захотелось собрать рацию, для общения с соседом (расстояние 70м +- 3 стены ). :))) желательно БЕЗ кварца и вообще минимум всего. спасибо за внимание
Если эксперимент удался , значит что-то здесь не так.
Сообщение aen »
goul писал(а):собрал жук на fm диапазон 8)..... и вот захотелось собрать рацию
К своему жуку вот такой приемник сделай и будет рация.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
viewtopic.php?p=353225#p353225
На входе приемника лучше контур добавить.
А можно дешевый приемник купить и добавить в него твоего жука. Опять рация получится.
goul
Сообщение goul »
да тут опять кварц =( а что если без ного паять?
и хотелось бы приемник на к174ур3
Сообщение aen »
goul писал(а):и хотелось бы приемник на к174ур3
Бери схему любого старого УКВ приемника на 174УР3 и делай его на одну частоту. Я такие рации делал.
Но без керамических фильтров это не просто сделать, хотя и можно.
А что, разве такие фильтры сейчас дефицит*
Сделай тогда на К174ХА42(TDA7000) или К174ХА34(TDA7021)
Схемы таких раций и здесь в теме есть и вообще на сайте.
Вот без кварцев.
http://www.s-led.ru/583-shema-radioperegovornika.html
Здесь где то на сайте еще подобная есть чуть мощнее.
goul
Сообщение goul »
ну вот... теперь мне нужно найти 2 микрухи, 2 мкэ-3, и разобраться: что это за катушка такая в верхней части схемы. это которая L1 и L2 Изображение
в магазине только микрухи остались... а если у меня простой электретный микрофон, то как его втыкать? и как в схему поставить вот это:
Сообщение aen »
Подробное описание смотри ж. Радиоконструктор 8-2004 год.
Скачать можно здесь или в любом другом месте.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1291359635
goul
Сообщение goul »
ну всетаки, как по схеме запихать усилок? и мона ли использовать для него питание от основной батареи?
Сообщение aen »
Насчет как добавить еще усилитель мощности можно здесь посмотреть.
viewtopic.php?f=28&t=41327
Добавляется по стандартным схемам. В схеме там нет печаток. Там просто моделировали схемы. Там все применительно к жукам, а тебе нужно сделать питание порядка 6 вольт.
Вот простейший передатчик.
download/file.php?id=59657
Вот стабильный.
download/file.php?id=54941
А здесь приемник.
download/file.php?id=55926
При питании от 6 вольт, напряжение стабилизатора можно сделать 3,5 - 4,5 вольта.
Во второй схеме в модуляторе один транзистор выбросить, т.к. чувствительность по микрофону в рации нужна меньше.
А можно вообще в качестве микрофона использовать динамик приемника. Просто переключать его.
Твоя схема с транзистором КТ608 пойдет только на 27 мгц.
На частоте 100 мгц транзистор КТ608 работает очень плохо.
На этой частоте если нет ВЧ транзистора средней мощности лучше поставить два в параллель например КТ368
goul
Сообщение goul »
мдаааааааа.......... починал я 1 тему - про усилители ничего не нашел :( попробую подоткнуть на входе в антенну
2 3 и 4 ссылки - не нужно :( я хочу эту схему до добра довести или найти еще проще, ато всё это сложно пока для меня - ведь я тока тока жука собрал...
следующай абзац - вообще лес..... понял только некоторые фразы :dont_know:
насчет схемы - не моя, но если поставить "ВЧ транзистор средней мощности" - это какой же? а кт368 есть парочка... можете не итоговую схему начернать?
Сообщение aen »
goul писал(а):мдаааааааа.......... починал я 1 тему - про усилители ничего не нашел
Как не нашел?
Вот хотя бы из первой ссылке оттуда.
Сообщение aen »
Вот тоже схема из той темы, а в ней как раз усилитель на двух параллельно соединенных ВЧ транзисторах.
Я как раз про это тебе говорил.
Алёша. писал(а):Насчет как добавить еще усилитель мощности можно здесь посмотреть.
goul
Сообщение goul »
:roll: понятно.... почитаю пока обучалку, потом опять к вам приду :)
goul
Сообщение goul »
http://ra4a.narod.ru/portal/RX10.htm посмотрите - QRPp CW трансивер на 1 транзисторе??? может кто объяснит что да как?
Джин.
Сообщение Джин. »
Зачем тебе такой.?
На нем же азбукой Морзе нужно работать и антенна десятки метров.
goul
Сообщение goul »
Нашел вот такой экземпляр 8) :
Автор обещает стабильность и дальность до 500-700м (1 километр).
Следовательно 2 вопроса:
1) работает-ли схема
2) какова реальная дальность
Авторское описание:
O деталях: L1 - 6 витков, провод 0,47, на оправке, диаметром 3,5 миллиметра, L2 - 4 витка, на оправке 2 миллиметра, провод диаметром 0,3 мм. L3 - на оправке 2,7 мм - 7 витков, диаметр провода - 0,3 мм. При компоновке передатчика следует располагать катушки L1 и L3 взаимно перпендикулярно! Катушка L2 помещается внутрь катушки L1. Остальные детали - как в типовом передатчике.
Настройка: Сначала настраиваем задающий генератор на транзисторе Т1 - изменением номинала резистора R2 добиваемся тока потребления 10 ма. Далее собираем выходной каскад на транзисторе Т2. При подключенной антенне перемещением катушки L2 добиваемся тока потребления примерно 26-28 ма. Дальше - по волномеру добиваемся максимальной выходной мощности (подборкой контурных конденсаторов - грубо и раздвиганием витков катушек - плавно).
ВЗЯТО С САЙТА http://radiocon-net.narod.ru/page31.htm
Последний раз редактировалось goul Пт июн 17, 2011 13:21:06, всего редактировалось 1 раз.
