Опорные напряжения АЦП
Закрыто
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Имеется МК PIC18F452 и встроенный в него АЦП.
Первый вопрос состоит в следующем: можно ли на ногу Vref- подавать отрицательное относительно земли напряжение? Покурил ДШ, может ищу плохо, но там упоминаний не нашёл о возможности такого подключения, и о его невозможности.
Второй вопрос, если отрицательное напряжение всё-таки можно подключать: есть ли особые ограничения на его величину?
Т.е. я понимаю, что вряд ли на ногу стоит подавать напругу, большую по модулю Vdd. Под особыми я понимаю ограничения навроде (Vref+)-(Vref-)<=Vdd (размах напряжения между ногами не более Vdd).
Третий вопрос таков: имеет ли значение схемотехника получения двухполярного напряжения? Сейчас у меня стоит конвертер ICL7660 и два стабилизатора 78L05 и 79L05. Может, лучше получать напряжения с двух обмоток трансформатора? Или это не принципиально?
И ещё: можно ли в качестве полноценного двухполярного АЦП использовать, например, AD7705? Судя по ДШ, он может оцифровывать напряжение обеих полярностей, и все особые требования к опорному напряжению там оговорены.
Спасибо.
Закрыто
