запуск бензогенератора при отсутствии городской сети
Сообщение Minor/2 »
case 20:PORTB=0x00;break;
Найди этот case и поставь break, а че там - я дома посмотрю, отвечу... сейчас извини - некогда.
По ирорам -- посмотри на что ругется, на крайняк -- скопируй текст программы , создай новый проект и вставь туда... Сложно ответить , когда не знаешь вопроса. :)
Сообщение Alex3264 »
А может проще на аппаратной базе продумать, :lol: тем более
в программировании не силён-всё очень просто-напруга пропала-отвалилось реле замедленное на
отпускание-замкнуло контакты-включился стартёр генератора-движок завёлся-на выходе 220-замкнулось другое реле-включился пускатель переключающий потребителя от городской сети на генератор-отвалилось реле включающее стартёр-это очень общая схема возможно
не учитывающая некоторых ньюансов....
Сообщение fill31 »
ребята подскажите,как в программе увеличить задержки? а то сильно быстро релюхи клацают! нужно увеличить гдето в два раза,особенно включение стартёра!
Управление генератором.rar
(61.98 КБ) 141 скачивание
ЛУЧШЕ ГНАТЬ ЧЕМ БЫТЬ ГОНИМЫМ!!!
Сообщение Minor/2 »
Таймер считает по 200 мллисекунд, так что можешь там где тебе нужно проставить нужные тебе значения... Хотя, как мне кажется, ты не той частоте контроллер пускаешь... нуна 4 метра. Вообще код прикладной простой и ужасно не идеальный, но его можно менять под себя.
Вот я тут пока пил бутылку пива и тему подняли снова, я пару багов убрал.
Управление генератором_корр.rar
(71.07 КБ) 147 скачиваний
Сообщение fill31 »
Пытаюсь поменять коэф. задержки на включение стартера в файле проджект,но после нажатия Ф9 выдаёт кучу ошибок,непойму что делаю не так, подскажи пожалуйсто,а то в протеусе работает как надо а на железе где то в два раза быстрее релюха стартера клацает, :o
Сообщение Minor/2 »
Повторюсь: у тебя наверняка тинька молотит на 8-ми мегагерцах, посмотри фузики... Это безобразие написано под работу на 4-ёх мегаметрах от внутреннего генератора.
И тем не менее, начиная со 137-ой строчки по 146-ю :
case 2: // включение зажигания и через 10 сек стартера
ms=++ms; // инкрементируем счетчик времени
PORTB=0x24; // включили зажигание
if(ms==50){ms=0;PORTB=0x26;menu=3;} // включили стартер
break;
case 3:
ms=++ms; // считаем 3 секунды прокрутки
if(ms==15){PORTB=0x24;ms=0;menu=4;} // выключили стартер, перешли к контролю факта запуска,
break;
синим колличество 200-от миллисекундных интервалов между включением зажигания и включением стартера (после включения зажигания через это колличество отрезков по 200 мСек включится стартер)
красным колличество 200-от миллисекундных интервалов до момента его выключения (на сколько долго он будет крутить)
Включение зажигания PORTB.2, включение стартера PORTB.1 .
Сообщение fill31 »
фузики выставлять при прошивке ,я правильно понял?
Сообщение Minor/2 »
Правильно. CKSEL=0010 SUT=00 Int RC osc 4 MHz , start-up time 14 CK
Сообщение fill31 »
ага! понял,очень даже может быть,я при прошивке фьюзы не выставлял. А где кстати можно качнуть табличку фьюзов с подробным описанием?
Сообщение Minor/2 »
Нуууууу, Брат, тут ваще все просто :) http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... Y2313.html
Сообщение fill31 »
можеш подсказать ? меняю в продекте коэфициенты задержки, после этого нажимаю ф9 а оно ругаеться ,и ничего не выходит
Сообщение Minor/2 »
Сложно что-то сказать... у меня-то все компилиЦЦо :dont_know: Возможно ты пытаешься компилировать прямо из архива, может влияет версия КодВижн (написано в 2.53). А как ругается (что говорит)? Твой КодВижн поставлен с "лекарством" ??? Потому что в демке ограничен объем исходного кода, и это то же может являться причиной...
Сообщение amida »
Посмотри я думаю подойдет http://elektron.ucoz.ru/publ/avtomatich ... i/9-1-0-77
Сообщение fill31 »
какая у тя версия кода вижина?
Сообщение fill31 »
аааа! всё мужик спасиба, я поставил новую версию 5,0 и всё заработало, пока тему не закрывайте ,могут быть вопросы,так как я новичок
в этом :)))
Сообщение fill31 »
ребята ! тут проблема небольшая, когда автомат начинает процыдуру запуска генератора и городская сеть опять появляется то процидура запуска не останавливается,ка это поправить? я уже на финише,помогите :o
