Назначение девайса - измерение скорости всяческих снарядов. Снаряд пролетает поочередно две оптопары, расстояние между ними известно, время считается и вычисляется скорость.
На словах все прекрасно-расперкрасно, а на практике следующие проблемы.
1. Порт А в Zсостоянии - на Б все в еденицах и тишина. Оказалось что ногу MCLR нельзя оставлять на весу. ПОдтянул к плюсу через резюк.
2. Дешифратор К514ИД2 дешифрирует в краказябы. ДУмал что ноги перепутал но потом оказалось что нет никакой системы. Например единица с 2 палками а оно 6 выдает в бесспорядке. Биты данных между собой тоже не перепутаны ибо в таком случае цифиры должны быть нормально только не попорядку (гонял тестовой программой от 0000b до 1111b на 1234). Символы чем-то напоминает из х/ф ХИЩНИК))).
3. В целом вся система запускается нестабильно. Разреши прерывания. ОДно на RB0 - кнопку опрашивать. Другое на изменение ног порта В. На ввод только включены ноги что с фотодиодами (кстати там резисторы на землю а диоды в мокросхему - перепутал) - может надо неиспользуемые ноги на землю кидать независимо от того как они там запрограмированы шобы не висели?
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
