Прерыватель на строчник !
Меня еще с умножителя било 600в
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
В телевизорах подключен к низковольтной обмотке твс конденсатор вольтодобавки,и многих начинающих телемастеров убивает разрядом этого конденсатора,а с выхода твс,или умножителя не убьёт а тока щипет.Цель расказа такова- убивает не напряжение,а ток.Для того чтобы остановилось сердце достаточно тока более 10ма. Поэтому не лезь куда попало,а то может печально закончитса.Sckat* писал(а):Меня еще с умножителя било 600в((((
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
всего 10 мА, мде... Стараюсь быть аккуратней... но всё равно бывает бьет. За то я 100В практически не чувствую
Сейчас довел длину искры до 5,5 мм. Заметил, что если конденсатор в схеме электролитический, то искра мощная, если обычный (той же емкости) то намного слабее.
Вот еще здесь выкладывал описание своих экспериментов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
чё то я не понимаю как работает данная схема...
Вот так (см. внизу страницы) http://lessonradio.narod.ru/Multivibrator.htm
Это классический несиметричный мультивибратор
Вот пара магазинов в Томске: http://elgrad.net/ и http://www.elcopro.ru/ . Можно через интернет заказывать, а можно прямо в магазин сходить. Я в последнем больше всего покупаю. Есть и другие, конечно. Вот ещё магазинчик: http://trigger.ru/ Думаю, достаточно?Sckat* писал(а):Я не знаю где у нас в городе всякую электронику продают ;(( так что решил делать прерыватель на основе динамика ;DD
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
я не давно в ЭлКо-Про закупался который на 1905...
эта схема будет работать как генератор прямоугольных импульсов?
и можно её подключить к строчнику через полевик?
- (2.73 КБ) 11439 скачиваний
Вот готовая статья про этоhttp://www.payalo.at.ua/index/0-110Sckat* писал(а):эта схема будет работать как генератор прямоугольных импульсов?] и можно её подключить к строчнику через полевик?
блин мне все ваши схемы уже глаза мозолят я сам хочу сделать !!!
Тогда делай и не спрашивай!Я тебе привёл реально рабочую схему с описанием 555+полевик+строчник,для того чтобы ты не мозолил глаза окружающим своими вопросами по изобретению колеса!Sckat* писал(а):блин мне все ваши схемы уже глаза мозолят я сам хочу сделать !!!
Ничего если я здесь про прерыватель на катушку зажигания напишу? Ну хотя речь собственно пойдет о самом прерывателе.
Такая проблема: сильно искрит контакт реле. Конденсатор на 2 мкф 160В паралельно контактам мало помогает (хотя без него еще хуже), причем сам греется жутко. Искра между контактами зеленого цвета и сильно греется от искры сам якорь реле. Интесивность искрения также зависит от скважности, чем длиньше импульс - тем сильнее (регулируеся натяжением пружины якоря). Это при питании 15 В. При 12 В - искра синяя, как и положено. Запитывал от зарядного устройства с регулируемым напряжением. Кстати катушка с прерывателем потребляет 3А.
- (2.55 КБ) 8242 скачивания
Вместо (а может и вместе с ним) попробуйте поставить быстрый диод ампер на 5 или низковольтный супрессор.
А претендентов на премию Дарвина все больше.
