Добрый день! Проблема такая-достался "по наследству" детский мотоцикл без зарядного устройства. Попробовал его зарядить, как автомобильный. не получилось.Купил новый. но без подзарядки он долго не протянет. Какого типа этот акк., и чем можно его подзарядить? Его маркировка 3FM4,5(6V4,5 AH/20HR ) 6,75v-1,35a
купите ему пару и заряжайте одновременно ( соеденив последовательно ) от автомобильной зарядки , с регулировкой тока . Ток выставляйте равным 0.1 емкости , то есть 450 мА .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
спасибо! мотоцикл предназначен для внучки, к сож., она его боится пока. и неизвестно, аак все сложится в будущем. Поэтому приобретать второй акк. пока нет смысла. Хотелось бы обойтись пока подручными средствами. есть зарядное от фонаря, 5в. 300ма. Он его потянет?
напряжение з.у должно несколько ( на 2 - 3 вольта) превышать напряжение аккума , чтобы ваще зарядка шла ........... и обеспечивать нужный ток ....... попробуйте , под контролем тестера ...........может и подойдет имеющееся
Спасибо, попробую. Но хотел спросить еще про один вариант. Нельзя ли зарядить акк. от зарядного устройства шуруповерта? лишнее напряжение тупо погасить сопротивлением. ток ограничить лампочкой. включенными последовательно в цепь зарядки?
Заголовок сообщения: Re: АКК для детского мотоцикла.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:31:27
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
А лампочка на сколько вольт ? Может она и посадит избыток напряжения ?
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Должна. бывалые водителях на автомобилях старого поколения пользовались этим. когда в дороге выходил из строя реле- регулятор, они вместо него подключали лампочку от фары и благополучно доезжали до гаража. По теме. Зарядное устройство "потянуло" и акк. благополучно зарядился. Обнаружился другой деффект. Не работает центральный мигающий фонарь. Питание совместно со звуковым сигналом подается(3,2в) Диоды (6шт) исправны. Подозрение падает на JD-3К 070328. Если я правильно понимаю, это микросхемка. можно ли ее (и как?) проверить, не выпаивая из схемы? поскольку в микросхемах я не силен. можно ли эту схемку мигающего фонаря заменить на что-нибудь более простое. с применением транзисторов?
проще всего купить 1 мигающий светодиод и последовательно с ним поставить несколько обычных ......... в варианте 6 вольтового питания получится 4-5 штук в цепи
