Нужна помощь в применении REF192
Inok
Сообщение Inok »
Доброго времени суток :) На сайте радиокота уже давно "пасусь", но только сегодня нужда заставила зарегистрироваться на форуме и обратиться с вопросом.
Итак. На рисунке ниже изображена часть схемы:
Вместо ИОН LT1009 был приобретен REF192 по причине отсутствия в магазине LT1009. Выходное напряжение одинаковое, точность у REF192 вроде бы даже выше. Вопрос: как его подключить вместо LT1009 в указанную схему? Согласно даташитам, REF требуется подключать минимум тремя выводами, в то время как для LT1009 достаточно двух. В общем, подсобите чем-нибудь конструктивным :)
Inok
Re: Нужна помощь в применении REF192
Сообщение Inok »
Хм. Пока ехал на работу, пришла в голову мысль: в приведенном примере C3-R3 являются обвязкой LT1009 (хотя в даташите на LT1009 конденсатора нет). Т.е., если бы было достаточно стабильности LM2931 (ну и, соответственно, подходило значение опорного напряжения), то на вход REF+ АЦП можно было бы подать напряжение напрямую от LT1009. А так как требуется 2.5V опорного, то ставим REF192 согласно его даташиту следующим образом (конечно, выкинув C3-R3-D6):
Если так можно включить REF192, то нужны ли все четыре конденсатора обвязки или некоторыми из них можно пренебречь? Если да, то какими?
В даташите на REF192 (брал здесь) нижние по схеме выводы конденсаторов обозначены не на общий провод, а какими-то треугольниками, при этом подключение вывода GND обозначено как раз значком общего провода - эти треугольники интерпритировать как подключение на общий?.. (в приведенном выше примере я уже сам их перерисовал)
В общем, до вечера жду советов - ну а далее придется экспериментировать. Но не хочется спалить что-нибудь - все детали покупал под расчет и завтрашний день хотелось бы провести за паяльником, а не кататься по магазинам.
Meteor
Сообщение Meteor »
Обычно, на входе питания есть уже электролиты (ну во всяком случае у меня так), поэтому оставляю керамические непосредственно у микросхем.
В Вашем случае я бы оставил только С2..С4. Причем С4 поближе к МК
На западе есть просто разделение земель: треугольниками обозначают аналоговую, а черточками - цифровую.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Inok
Сообщение Inok »
Обычно, на входе питания есть уже электролиты ...
... В Вашем случае я бы оставил только С2..С4. Причем С4 поближе к МК
Да, конечно, там по схеме идут электролиты как после LM2931, так и в самом БП. Просто эту обвязку я тупо скопировал с даташита на рисунок. :idea: Нужно внимательнее почитать даташит на REF192, вдруг там более конкретно сказано о конденсаторах.
Гм. В моей схеме получается аналоговая - это по питанию, а также входные датчики; цифровая - это сам АЦП (TLC549). Суть схемы - сбор низковольтных аналоговых данных (опрос датчиков) и передача на COM-порт через опторазвязку. Можно ли в моем конкретном случае пренебречь таким разделением земель и всё повесить на общий провод?
Meteor
Сообщение Meteor »
У меня было аналогично, проблем сильных не было.
Сейчас делаю так: аналоговая и цифровая земли соединяю в одной точке.
