VasiliySv писал(а):atmicandr, вполне удобно, один раз поставил перемычки под нужный пик и сидишь возишся с ним сколько душе угодно. + универсальность, т.е. можно не только пики программить, а фактически чтоугодно в DIP корпусах
не помню что там на sprut.de, но плата проста до безобразия - ZIF-ка и от каждой ее ноги выход на коннектор, разьем ICSP и от него 1 провод VPP CLK DAT и по 3-4 провода земля и VDD, ну и провод с кондером 10мкф для Vcap
ну а насчет панелек - в них вставлять/вытаскивать микры не оч удобно
USB программатор PIC микроконтроллеров
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... m#brenner8 - адаптерЪatmicandr писал(а):я не понял как прошиваются те контроллеры, которые имеют напряжение Vpp меньше чем 12 вольт
AD8541 нету нигде. а искал просто - по БД протеуса и вбиванию названий в поиске компонентов по нашим магазинам. в итоге кое-что дешовое(!) нашлось. там же т.н. Rail-to-Rail =) были по 110р и тп, а этот 44atmicandr писал(а):Где Вы такой операционник редкий то нашли?- неужели AD8541 не смогли найти?
если чесно я не совсем понимаю логику работы кит2, точнее как он понижает напряжение на мосфете через ОУ -_-
Последний раз редактировалось VasiliySv Ср фев 23, 2011 02:37:33, всего редактировалось 1 раз.
VasiliySv писал(а): если чесно я не совсем понимаю логику работы кит2, точнее как он понижает напряжеие на мосфете через ОУ -_-
а вдруг сломаеца, что я потом буду делать?atmicandr писал(а):Я с этим не разбирался, да и зачем это Вам?- главное что работает, верно?
ну и "как-бэ" личный опыт подсказывает чем лучше понимаешь логику работы устр-ва тем качественнее можно его собрать\починить
Главное, что есть схема, ну а остальное .... Да и если сломается, то там нет ни одной редкой детали.VasiliySv писал(а):а вдруг сломаеца, что я потом буду делать?atmicandr писал(а):Я с этим не разбирался, да и зачем это Вам?- главное что работает, верно?
xD ну да, ОУ не в счет ^^atmicandr писал(а): Главное, что есть схема, ну а остальное .... Да и если сломается, то там нет ни одной редкой детали.
и да, если на плате увидите ошибочку, просьба сообщить в ЛС иль на мыло. в работе пока глюков не замечал
Раз нет глюков, то Вы просто молодец и респект Вам ещё раз, я правда себе сделал на smd, ибо дешевле, правда не скрою 2550 в soic28 найти гораздо труднее. С уважением Корчагин АндрейVasiliySv писал(а):xD ну да, ОУ не в счет ^^atmicandr писал(а): Главное, что есть схема, ну а остальное .... Да и если сломается, то там нет ни одной редкой детали.
Спасибо Вам на хорошем словеatmicandr писал(а): Раз нет глюков, то Вы просто молодец и респект Вам ещё раз, я правда себе сделал на smd, ибо дешевле, правда не скрою 2550 в soic28 найти гораздо труднее. С уважением Корчагин Андрей
а насчет смд- у нас они дороже Оо
Исправил адаптер отсоеденил вторую ногу от первой и убрал с третьей ноги землю, но нечего из этого не получилось. Зато стала
после попытки чтения вылазить ошибка
Так это ж на выходе ШИМ. (RC2/CCP1). На операционнике и кондёре с резюком - интегратор.VasiliySv писал(а):если чесно я не совсем понимаю логику работы кит2, точнее как он понижает напряжеНие на мосфете через ОУ -_-
Ошибка вылазит сразу после попытки чтения или в процессе программирования? Контроллер не паленый?fabrikator писал(а):Исправил адаптер отсоеденил вторую ногу от первой и убрал с третьей ноги землю, но нечего из этого не получилось. Зато стала
Да ошибка вылазит в процессе чтения, на счет контроллера не знаю я три штуки пробовал у всех трех такая беда
Кажется понял - там на 2-ой схеме на дросель и через диод на кондер и далее VPP VDDChettuser писал(а):Так это ж на выходе ШИМ. (RC2/CCP1). На операционнике и кондёре с резюком - интегратор.
А насчет интегратора пойду гуглить
Чего тут гуглить? Просто цепочка RC может быть дифференцирующей (дающей импульс при перепадах сигнала) или интегрирующей (из математики - интеграл, суммирует и выдаёт некое напряжение в зависимости от параметров импульсов поступающих на неё с ШИМ0). Это как управление яркостью светодиода по ШИМ. Только вместо яркости здесь напряжение на выходе ОУ.
ПыСы:
ПыСы:
Я про цепь регулирования U target (3,3-5 В). С дросселем (это где Vpp) тоже самое. Только не интегратор там, а ключевой биполярник (и где там некоторые на форумах находят МОСФЕТ?) с дросселем и выпрямителем. Во всех этих цепях есть обратная связь для контроля. (FEEDBACK или FB).VasiliySv писал(а):Кажется понял - там на 2-ой схеме на дросель и через диод на кондер и далее VPP VDD
парни! че за фигня? прошиваю контроллер, с помощью ART2003, для GTP-USB - все отлично прошивается, начинаю программиовать прошивки от пиккита или бреннера выдает ошибку. че делать не пойму...
Попробуйте нажать кнопку на программаторе, подключить к USB (BUSY должен замигать) и загрузить прошивку. Кнопка на оригинальном PICkit'e в том числе и для этого. После этого уже нормально прошить. Должно получиться. Суть в том что 2003-м Вы скорее всего перевели контроллер в режим низковольтного программирования. Я конечно могу ошибаться, если что извиняюсь.
Выложите пожалуйста, если у кого есть, схему PICKit2 оригинальную в диптрейсе. Хочу просто время сэкономить.
Столкнулся тут с дилемой, то ли переделать свой програматор по лайт версии (она же студенческая) полностью под оригинальную схему. Детали докупить конечно прийдется. Или же купить с ибея клон этого программатора. По фото заметно, что заменено ОУ MCP6001 на какую-то AD. Ну и сборки FDC6420 не видно. возможно заменена на пару транзисторов.
Цена покупки деталей под оригинальную схему тянет на 2/3 стоимости готового клона. поэтому еще думаю.
Собственно задался целью переделать из-за глюков данной версии лайт с мк 12F675 на внутреннем тактировании у друга. После программирования почему-то всегда слетает EEPROM. Сегодняшние поиски в инете вывели, что причина в неотключении питания у лайт версии и в невозможности регулирования напряжения. И как раз с этим контроллером. А я как раз собрался схемку с ним делать
Может стереть надо перед прошивкой ?<ALEX> писал(а):парни! че за фигня? прошиваю контроллер, с помощью ART2003, для GTP-USB - все отлично прошивается, начинаю программиовать прошивки от пиккита или бреннера выдает ошибку. че делать не пойму...
Проверил сейчас свой программатор с мк 12F675 и той прошивкой, что глючит у друга. Оказалось что у меня все шьется и читается на ура. Глюко пока не замечено. Поэтому если не найдется готового файла схемы, то я по необходимости постепенно и сам ее потом наберу
так стерал и новый пик пробывал.radio-kot писал(а):Может стереть надо перед прошивкой ?<ALEX> писал(а):парни! че за фигня? прошиваю контроллер, с помощью ART2003, для GTP-USB - все отлично прошивается, начинаю программиовать прошивки от пиккита или бреннера выдает ошибку. че делать не пойму...
