Огромные цифры из ламп дневного света
Сообщение Skysmoker »
юрик Воронеж писал(а):в натуре качер работает. можно и катушку тесла поставить но это имхо слишком.
Можно и Теслу, но ЗАЧЕМ?... :) Тут надо просто зажечь лампочку, не трогая электроды (индукционно). :)
Тут вообще ЛЮБОЙ гена подойдёт, чтобы локально создать достаточно мощное поле для возбуждения лампы.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Blondie »
Вот соберу подобный генератор и если он сможет поджигать не только мелкие но и большие лампы(горелые),то на работе меня на руках носить будут :hunger:
Сообщение юрик Воронеж »
теслой тоже зажигает, но реально это сложно :cry:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
юрик Воронеж писал(а):теслой тоже зажигает, но реально это сложно :cry:
Да не очень... :)
У меня настольная лампа под качер переделана: лампа обычная - дроссельная, но гудела, моргала и вообще - мне не нравилось... А щас сунул туда небольшой качерок - и дело пошло: ламп больше новых не прошу, и вообще забил на состояние трубки. :)) :)) :))
Недостаток только один: не удалось никуда стриммер спрятать (если уменьшить обмотку - яркость падает или лампа светится не полностью).
А от помех и наводок с соседних сегментов каждую трубку можно поместить в жестяной короб и переднюю стенку закрыть сеткой.
и где он у вас?
юрик Воронеж писал(а):и где он у вас?
В смысле?...
Где поместил, или где фото?
Поместил естественно, в корпусе лампы - места хватило, а фото сделать не могу: НЕЧЕМ... :(
стриммер где? А транзюк какой?
юрик Воронеж писал(а):стриммер где? А транзюк какой?
Транзюк - КТ819Г, вторичка 500 витков 0,15мм, первичка 3 витка 2мм проволоки, питание 12 В, стриммер 2 мм - не страшно, если не подносить руку к лампе (свободный конец вторички замкнут на цоколь).
Короче, если руками не лезть ВПОЛНЕ БЕЗОПАСНО. :))
З.Ы. Подождем, когда Блонди поэкспериментирует и отпишется на счет пригодности такого способа зажигания ламп... :)
а низзя просто тупа залить эпоксидкой 2 вывод(хорошо) и не парицца со стриммером?
юрик Воронеж писал(а):а низзя просто тупа залить эпоксидкой 2 вывод(хорошо) и не парицца со стриммером?
Мона, просто ЛЕНЬ... :sleep: :))) :)))
ну ясно, мне тоже парой лееень
Сообщение jonic »
Может глупая идея и уже предлогали... но можно ведь просто подать на выводы с двух сторон лампы напругу? хоть в розетку, хоть 16 вольт после транса(в смысле задом на перёд, на вторичку 16 вольт, а первичку на лампу кинуть)... или она не долго горит от этого? просто я так делал))
Открытие Америки ДЕТЕКТЕД! :twisted: :evil: Тут надо придумать как их безнаказанно включать-выключать, а уж думаю тупо зажечь - это не проблема.
Сообщение Blondie »
Итак,проведен еще один натурный эксперимент.Схема - обычная лампа-восьмидесятка без стартера но в нормальной штатной схеме.Обмотана с начала и до конца по всей длине тонким проводом 0.5 мм.В качестве поджигающего устройства - нет,не качер.Высоковольтный генератор от древнего копира!Выдает на-гора 40 000 вольт и не покраснеет.Частота следования полкилогерца.Минус выхода этого генератора - на землю(корпус),плюс на спиральку которая на лампе.Зажглось - мгновенно!Даже ничего не гудело и не дымилось.Прямо идеально!А до качера пока руки не доходят.
Горелые лампы поджигает только так,но есть один минус - у них сам по себе столб свечения неравномерен и может дергаться.
Сообщение O-LED »
нашёл видео про которое рассказывал выше http://www.youtube.com/watch?v=bIDGnEaZ ... re=related
KIT
Сообщение Coolish »
O-LED писал(а):нашёл видео про которое рассказывал выше http://www.youtube.com/watch?v=bIDGnEaZ ... re=related
Показали бы как оно в нормальном темпе зажигается... А так 2 с половиной минуты ни о чём.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
К Blondie - качер - это не сложно, его можно собрать легко, только катушку мотать упариться. НО если аккуратно, никуда не спешить - результат будет 100%
Сам проверял. Но у меня заработало не сразу - я попутал цоколёвку КТ805 и выводы первички.
Сообщение Blondie »
юрик Воронеж писал(а):К Blondie - качер - это не сложно, его можно собрать легко, только катушку мотать упариться. НО если аккуратно, никуда не спешить - результат будет 100%
Знаю что не сложно.Просто времени нет даже на такое :( В будущем будет.
Сообщение Чебадонов »
Можно совсем исключить лампы и сегменты обозначать сразу электрическими разрядами от генераторов теслы , надо просто разрядники правильно расставить :)) :)) :)) :)) :))
А по существу ,мне кажется вы посходили с ума с усложнением конструкции . конструкция с обычным дросселем и стартером вполне справится с задачей . И где хотя бы фото экспериментальной установки ?
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение Foks »
Чебадонов, лампы сгоревшие -_-
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Умные мысли»
