В Мега8 у меня был реализован счетчик авто-одометра на таймере 0. Таймер увеличивал свой счетчик на 1 при ниспадающем фронте сигнала (точную форму сигнала не знаю, но этот же сигнал идет на микросхему штатного одометра, уровень меняется в диапазоне 0-4,9В). Счетчик считал правильно и стабильно.
Сейчас я реализовал счетчик на прерывании. При ниспадающем сигнале срабатывает прерывание и я программно увеличиваю на 1 определенную переменную.
Беда в том, что счетчик на прерывании стал работать не стабильно, иногда он начинает очень быстро считать сам по себе. В железе ничего не менялось, только поменял вход сигнала с Т0 на INT1.
Как такое возможно, понять не могу. Есть ли в железе какое-то отличие во входах Т0 и INT1?
Последний раз редактировалось dandan Пн фев 21, 2011 12:02:21, всего редактировалось 3 раза.
Engineer_Keen писал(а):Вы на 100% исключаете программный косяк при переделке с таймера на прерывание?
Если в электрической части разницы между входами INT1 и T0 нет, то получается программный косяк. Я его ищу уже долго но не нахожу. В Протеусе все нормально работает, в железе на столе - тоже. Ставлю в авто - не работает.
Vov123 писал(а):Значит подтягивайте к земле.Попробуйте дотронутся пальцем - будут ложные срабатывания,потому как болтается в воздухе.
Блин, ничего не понимаю. Подтягиваю к земле или к питанию 1кОм резистор, дотрагиваюсь рукой идут ложные срабатывания. Рядом вход на кнопке, подтянутый 10кОм, дотрагиваюсь рукой никаких ложных срабатываний нет. Уже контроллер поменял на другой, та-же хрень. Что делать не пойму.
Еще пробовал без подтяжки, проводок от ножки 10см, замыкаю на массу, дотрагиваюсь пинцетом к ножке и идут ложные срабатывания. Такое впечатление, что прерывание срабатывает не от смены лог. уровня, а от любых незначительных колебаний напряжения на ножке. Как это возможно? Что делать? Может есть еще какие-то "хитрые" настройки этих прерываний?
Вопрос простой: могут ли наводки менять логический уровень на входе INT1, тем самым вызывая прерывание, если он притянут к +5В резистором 1кОм? И что делать если такое происходит?
Во первых, это может быть программный глюк (напримр неправильно настроен вход внешнего прерывания, этим иногда страдает визард CVAVR)
Во вторых это может быть аппаратное срабатывание - ставьте RC цепочку (см простейший НЧ-фильтр).Внутренняя подтяжка иил внешняя (что лучше внутренней) должна быть обязательна ибо во время работы мотора, формируются достаточно сильные уровни помех
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Meteor писал(а):Во первых, это может быть программный глюк (напримр неправильно настроен вход внешнего прерывания, этим иногда страдает визард CVAVR)
Программа написана в AVR Studio
Настройка портов:
LDI R16,0b11100010
OUT DDRD,R16
SBI PORTD,3
Настройка прерывания такая:
LDI R16,0b00001000
OUT MCUCR,R16
LDI R16,0b10000000
OUT GICR,R16
Ну не знаю, прерывание срабатывает дома на столе, от прикосновения рукой, подтяжка к "+" 1кОм. Рядом вход от кнопки с подтяжкой 10кОм не реагирует на прикосновение. Хрень какая-то, просто опускаются руки.
Опрашиать как?
in r16, portd?
или
in r16, pind?
Сброс надо подтягивать обязательно
Попробуйте параллельно входу, поставить конденсатор, емкостью 0,01...0,5 мкф
Meteor писал(а):Опрашиать как?
in r16, portd?
или
in r16, pind?
in r16, pind
Сброс вчера пробовал на +5 замыкать, разницы нет.
Конденсатор 10nF помогает, но в автомобиле пока не проверял. Но конденсатор заваливает фронты, а мне нужно измерить длину импульса.
Еще интересный момент. Замкнул входы INT1 и T0, в программе одновременно считаю импульсы счетчиком и в прерывании. В результате при касании рукой счетчик не считает вообще, а в прерывании получается 210 импульсов в секунду на 4Мгц тактовой, причем количество насчитанных импульсов зависит напрямую от тактовой частоты, на 1МГц насчитывает 55 импульсов. Вот такая хрень.
Была похожая ситуация, в авто постоянно срабатывало прерывание по INT0 (открытие двери), особенно при запуске двигателя.
Решилось установкой на ногу МК керамики 0.1мкф и стабилитрона в качестве защиты, до этого делитель резистивный.
И само собой проводники до делителя и после к МК надо покороче делать и подальше от источников помех или силовой части схемы.
вся проблема в том, что бортовая сеть авто это совсем не просто питание +12В, там есть очень хитрые импульсы, которые генерирует катушка зажигания в момент формирования искры, их амплитуда может достигать -/+250В, при этом на самом входе меги, если цепь чисто резистивная, получаются колебания в такт с искрообразованием от -0,5В до +5,6В (смотрел осцилом), т.е. возникновение условия "прерывания INT0 по спаду".
я такие цепи подключаю через диод в прямом направлении и если позволяют временные характеристики сигнала - то и фильтрующий конденсатор 0.1 мкф.
GP1 писал(а):вся проблема в том, что бортовая сеть авто это совсем не просто питание +12В, там есть очень хитрые импульсы, которые генерирует катушка зажигания в момент формирования искры, их амплитуда может достигать -/+250В, при этом на самом входе меги, если цепь чисто резистивная, получаются колебания в такт с искрообразованием от -0,5В до +5,6В (смотрел осцилом), т.е. возникновение условия "прерывания INT0 по спаду".
Да это все понятно, только оно не работает как надо дома на столе, со стабилизированным источником питания.
И самое главное, что пробег нормально считался счетчиком T0, схема подключения не менялась, только входы поменял Т0 на INT1.
По питанию у МК что стоит? попробуйте заменить МК на другой, схему плс покажите.
Схемы нарисованной, к сожалению, нет. Нарисую - выложу.
По питанию сначала последовательно диод, затем параллельно 1000мкФ и 0,1мкФ, потом КР142ЕН5, после него 220мкФ и 0,1мкФ. Дома на столе питание от стаб. источника 12В.
На вход INT1 подтяжка 1кОм (начал с 10кОм, потом уменьшал, чем меньше сопротивление, тем меньше ложных срабатываний) припаян проводок 10см за второй конец беру рукой и прерывание начинает срабатывать или пинцетом касаюсь ножки, та же хрень.
МК менял уже 2 раза. В программе пробовал выкидывать все, кроме обработки прерывания.
