Звуковая карта
Сообщение хоттабыч »
Условие есть звуковая карта sb audigy 7,1, пара колонок, и микрофон
Задача: нужна программа для того чтобы все это хозяйство ( пара колонок) издавало одно и тоже и чтобы можно было отключать отдельые каналы и собственно работал микрофон.
Примечании: программа не конфликтовала с виндос 7, программа бесплатная
Последний раз редактировалось хоттабыч Вт фев 22, 2011 18:16:02, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Redrik Shuhart »
Драйвера к звуковухе ставить\скачать не пробовал?
или настрой выход-чтоб говорило все, что приходит с микрофона.. делов то..можно железом, а можн оруками
драйвер ставил все равно ниче не понятно мне нужно чтобы допустим музыка играла в обоих колонках одна и таже
дык воткни в 1 усь или канал
или ты про моно\стерео?
блиииииииин вот проще объясню есть на карте 5 портов мне нужно чтобы в двух из них звучало одно и тоже то есть воспроизводимое с компа, еще два были входом для микрофона. и что бы можно было отключать разные порты
Желательно программное решение так как нвдо срочно
As
Сообщение As »
В стандартных драйверах такая настройка есть, режим называется "расширенное стерео", если память мне не изменяет... :))
нет такого
As
Сообщение As »
Этот режим устанавливается из стандартной программы управления, которая ставится с CD, который в комплекте с картой шёл. Будет ли работать под новомодной "семёркой" - вопрос...
диска небыло драйвера обновил из диспечера устройств
As
Сообщение As »
Драйвер всегда можно скачать с сайта производителя, или пошарить в Сети... Только нужен не драйвер, а специальный софт для управления звуковухой, он даже ставился отдельно...
Вот моя звуковуха подскажите какая для нее нужна программа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
хоттабыч писал(а):Условие есть звуковая карта sb audigy 5,1
хоттабыч писал(а):Вот моя звуковуха подскажите какая для нее нужна программа
Что то я ничего не понял. Вы уж определитесь, какая у вас звуковая карта.
а это разве не одно и тоже???
Сообщение SeregaT »
хоттабыч писал(а):а это разве не одно и тоже???
Нет. У меня такая карта как на ссылке, и она не 5.1, а 7.1. На сколько я знаю, там и драйверы разные и соответственно программы.
На этой карте нет такого режима (в стандартных драйверах), который Вам нужен. Второй сигнал можно взять с разъёма для наушников (разъём для передней панели).
а если сторонние программы какуенибудь взять. а на передней панели идет тупо удленитель
Вернуться в «Интеграция с ПК»
