Переделка школьных вольтметров, амерметров
НЕ понял чет. Как проволоку-то включать? схемус можно
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Где-то так
- (21.87 КБ) 624 скачивания
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Спасибо, а амперметр нужен для того чтобы вывести нужный ток в цепи? А то тестер у меня один
Можно сделать так.sergeys писал(а):Спасибо, а амперметр нужен для того чтобы вывести нужный ток в цепи? А то тестер у меня один
"Выгоняем" цепь :источник питания-провод-амперметр(тестер) на нужный ток.
Выключаемся, изымаем тестер из цепи, не трогая все остальное.
Включаемся, и тестером в режиме мВ определяем нужную длину провода шунта.
